fiat 1.4 8V 77KM luz zaworów
szybkie pytanie
fiat doblo 1.4 8v 77KM benzyna 2007 rok,  jaki powinien być luz zaworów?
Auto ma 110kkm przebiegu,  z tego 80kkm na LPG.
Narazie nic nie stuka,  ale chcę profilaktycznie sprawdzić
Dzięki
Luzu teraz to Ci nie podam - ale jedną rzecz pamiętaj - jeśli w jakimś zaworze  trzeba zmienić luz - daj nową płytkę. Żadne przekładanie używanych płytek.
Chyba że chcesz za pare kkm wałek wymieniać. A jak z gazem to dodaj 5setek więcej do seryjnej wartości - szczególnie na wydechach.
pozdr
Ssący 0,30mm
wydechowy 0,40mm
na zimnym :)
Stukać nie będzie raczej, jak już to będzie za "ciasno" wszystko zależy jak lpg jest wyregulowane i czy jest sprawne.
10 godzin temu, technix napisał:
szybkie pytanie
Dzięki
Stukać nie będzie bo zawory się wypalają (bardziej przy LPG) więc trzonek idzie w górę i kasuje luz, jak co to pierwszym objawem braku właściwej regulacji będą wypalone zawory ;)
A jak to jest z fiatowskimi silnikami diesla JTD/mJTD 8V? Wg instrukcji powinno się sprawdzać i regulować luz co ok. 60 tys. km. Byłem w dwóch serwisach gdzie usłyszałem, że w tych silnikach luzu się nie reguluje. Ktoś przerabiał temat?
Edytowane przez bochumil
W zwykłych jtd 8V to się płytkami reguluje; ssący 025-0,35/wydech 0,30-0,40. W mjtd 8V pewnie będzie to samo:)
To na pewno, bo głowica raczej ta sama. Mnie chodzi bardziej o to czy faktycznie jest tam sens ingerować. Znajomy mechanik mnie straszy, że jak się nic nie dzieje, to lepiej nie ruszać, bo może być gorzej. Oczywiście jeśli się na to zdecyduję to do byle Kazia auta nie wstawię ;)
Sprawdzić nigdy nie zaszkodzi a jak zamiast dopuszczalnych 0,40 będzie 0,45 albo 0,30 będzie 0.25 to można sobie przecież darować ustawianie
Co do tego typu układu to nawet Japończycy zalecali regulacje po 100kkm-więc jak masz więcej...
Ja bym na regulację pojechał choćby jutro, ale nie mam w pobliżu zaufanego, ogarniętego mechanika. Spróbuję ustalić ile jest ceregieli ze ściągnięciem pokrywy zaworów i jak załatwię szczelinomierze to może sprawdzę sobie sam. Gdyby ktoś dysponował manualem do tego silnika lub bliźniaczych w Alfie, Oplu i SAABie to byłbym wdzięczny.
Może i zalecali po 100 Tys , ale nie przy LPG. Z doświadczenia w tych silnikach po 15-20 tys km na LPG wszystkie zawory wydechowe miały praktycznie zerowy luz. Przy zasilaniu gazem bardzo ważna jest regulacja zaworów dużo częściej niż zaleca producent
Regulacja lpg w tym wypadku była właściwa? Mam do czynienia z 1.1 8v Fire instalacja 2 generacji luz po 20kkm praktycznie bez zmian.
Pracowałem lata w ASO mieliśmy wiele 1,1 / 1,2 z LPG i to czasem na wtrysku, praktycznie zawsze była konieczna regulacja zaworów wydechowych po 20 max 40 tys.
O ASO mam wyrobiony swój temat, ostatnio rozmawiałem z właścicielem 2 letniego BMW. Zeszliśmy na temat ASO, to powiedział mi że ma sprawdzonego doradcę którego nieraz "poratował" butelką dobrego % tylko po to żeby jego samochodem dobrze się "zaopiekowali":hehe: U siebie w 1.2 16v Fire mam "hydraulikę", przy takim zużyciu gniazd jak piszesz po przebiegu 135kkm na lpg [w sumie 212kkm]  powinien się skonczyć zakres pracy samoregulatorów;)  Póki co nic się nie dzieje.
A jak to jest z płytkami do tego 1.4 8v? Bo tak szukam po sklepach internetowych/allegro to nie bardzo mogę znaleźć, są normalnie dostępne w sklepach motoryzacyjnych czy trzeba jechać do ASO?
Być może znajdziesz w intercars'ie:
https://sklep.intercars.com.pl/szukaj/plytki-regulacyjne-luzu-zaworow-1070218/
Potrzebujesz jedynie dokładne oznaczenie płytki. Płytki stopniowane są co 0,05 mm. Inna wysokość płytki to inna końcówka w kodzie. W ustaleniu kodu podkładki na pewno pomocna będzie strona FIAT EPER.
W ASO dawno by już wyregulowali, co więcej by nie zerżnęli jak za zboże... Jeszcze trzeba mieć na uwadze, że trzeba wymienić komplet uszczelek pokrywy zaworów, w tym najważniejsze - oringi w pokrywie!
Edytowane przez krowka
Plytki sa dostepne w Intercars lub CER Motor. Koszt okolo 10PLN/szt
Już to widzę, że kupując określoną liczbę płytek ustawi się zawory... W trakcie ustawiania okaże się, że coś nie tak, na bank tak będzie ;l
Najpierw mierzysz i liczysz/kombinujesz (w sensie gdzie które płytki można zamienić) a potem kupujesz te brakujące:ok:
