Jaki fotelik dla noworodka?
Cześć!
Potrzebuję fotelika dla dziecka, poród niedługo.
Co polecacie?
Auto to Passat B7 kombi, ISOFIX, boczne poduszki powietrzne z tyłu i kurtyny powietrzne.
Pozdrawiam,
Tomek
Cześć!
Co polecacie?
Pozdrawiam,
Tomek
Maxi Cosi z bazą isofix. Bazę śmiało możesz kupić używaną.
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
Taki? http://allegro.pl/maxi-cosi-pebble-plus-nomad-grey-0-13-kg-i-size-i7142423834.html
Modeli Maxi Cosi jest całe mnóstwo.
Tutaj widzę, że nadaje się też do samolotu, pod koniec roku najprawdopodobniej będziemy lecieli na "drugi koniec świata" więc miałoby to sens.
Modelu Ci nie podawalem bo z nosidelek wyszedlem jakies 6 lat temu. :) Ale ti co linkujesz to cos podobnego mialem, tylko nazwa modelu byla inna. Kojarze tez, ze pozniej MC robilo taki model do ktorego byla baza, ktora to mozna bylo wykorzystac rowniez w foteliku kolejnym 9-18. W szukanie modeli musisz sie pozaglebiac, ale to co podlinkowales jest jak najbardziej okej.
9 godzin temu, t_kucyk napisał:
Cześć!
Co polecacie?
Pozdrawiam,
Tomek
Na początku miałem Maxi Cosi Cabriofix + bazę isofix. Okazał się bezpieczny bo przy dzwonie małej nic się nie stało. Jako 2 fotelik kupiliśmy Recaro zero.1 ale jego można używać od noworodka. Minusem tego rozwiązania jest to że ten fotelik nie jest nosidełkiem. Plusem bezpieczeństwo i bardzo wygodne wkładanie dziecka bo jest obrotowy. Ostatnio widziałem że recaro poprawiło się i zrobiło ten zero.1 w wersji wyjmowanej i coś takiego bym tobie polecił. Wiem że jest drogi ale dzwon z dzieckiem na pokładzie nauczył mnie że na tym nie oszczędzamy. https://www.topracingshop.pl/product-pol-12859-Fotelik-dzieciecy-Recaro-Zero-1-Elite-Aluminium-Grey-0-18-kg.html
11 godzin temu, t_kucyk napisał:
Cześć!
Co polecacie?
Maxi Cosi
Baza Family fix, będziesz miał też do fotelika od razu.
Nosidełko jakiekolwiek z tych kompatybilnych z bazą.
Używek raczej się nie opłaca, chyba że sprzedać. Ceny nowej bazy od 600 zł, używkę sprzedasz za niecałe 400 zł. Z fotelikami dość podobnie.
Jeśli chcesz coś z bazą ISOFIX to Maxi Cosi jest dobrym wyborem - bazę kup od razu taką, aby pasowałą do kolejnego fotela np MaxiCosi 2Way Pearl - to jest fotel do 18 kg RWF - poczytaj sobie o tym bo za chwilę dzieciak Ci wyrośnie z łupiny, rok zleci jak z bicza strzelił ;)
My mieliśmy pierwsze nosidło CYBEX Aton Q, zapinaliśmy tylko na pasy.
Nosidło bezpieczne wg różnorakich testów, świetnie trzymające główkę malca i niestety ciężkie.
Teraz jaki drugi fotel kupiliśmy 2Way Pearl od Maxi Cosi i trzeba było też bulnąc za bazę ISOFIX - RWFy to droga impreza ale warto :ok:
też polecam maxi cosi
Cześć!
Co polecacie?
Pozdrawiam,
Tomek
Cos Maxi Cosi
Wszyscy tylko MC, a ja bym zaproponował Romer Baby Safe II, baza ISOfix i w drogę.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
+1.  MaxiCosi (a właście Dorel) to taki Kelloggs fotelików... Zdecydowanie bardziej wolałbym Britax/Roemer czy produkty skandynawskie..
Używałem Kiddy evolution pro 2. Zwróciłbym też uwagę na adaptery do wózka, bo to przydatne.
wg mnie bardzo solidne nosidła robi Cybex. Zamontowany na bazie isofix jest naprawdę solidnie. Polecam, a przetestowałem kilka. Jedyny minus są dość ciężkie, więc trzeba zadbać, żeby stelaż wózka miał odpowiednie adaptery.
Chyba wszystkie foteliki/nosidełka ISOFIX są cholernie ciężkie. (przynajmniej te porządne)
To wynika z konstrukcji, fotelik trzyma się na dole na kotwach (elementy stalowe) i to ma utrzymać całość.
Foteliki/nosidełka nie-isofixowe raz że mogą nie mieć praktycznie nic metalowego, to opasane pasem są po prostu skorupą "samonośną".
Dnia 12.04.2018 o 21:07, t_kucyk napisał:
Cześć!
Co polecacie?
Recaro Privia z bazą isofix.
Zaleta względem Maxi Cosi Cabriofix:
- Łatwiejsze wypięcie z bazy, tj. jedną ręką trzymasz za uchwyt, drugą odblokowujesz. W Cabriofix masz dwa oddzielne przyciski do wypięcia po obu stronach, nie jest to wygodne ani przy wypinaniu z bazy, ani przy wypinaniu z wózka.
Wada:
- Privia jest mniejsza, nasz 9kg bajtel się ledwo mieścił mimo że fotelik jest do 13kg.
Privia wizualnie i dotykowo jest solidniej wykonana.
AFAIR Cabriofixa wypina się jedną ręką, ciągnąć za tą szary plastik z przodu bazy...
Fajne są Roemery (te z plusem) - przycisk do wypięcia z bazy masz w rączce...
1_BABY-SAFE_PLUS_SHR_II_WineRose_02_2016
Faktycznie, na zdjęciach wygląda to tak, że z bazy wypina się poprzez uchwyt w bazie, nie w nosidełku.
Przyznam się, że z bazy go nie wypinałem, bo bazy nie miałem (fotelik tymczasowy), natomiast wypinanie z wózka jest poprzez dwa przyciski po każdej stronie, co jest niewygodne.
Privia ma wypinanie z tyłu, pociąga się jeden uchwyt drugą ręką podnosząc całe nosidełko. Tym samym sposobem wypina się z bazy i z wózka.
Jako drugi fotelik kupiliśmy Axikid duofix. Fotelik tyłem, Młodemu jest wygodnie, ale przedni fotel pasażera przestał w zasadzie istnieć.
Wada:
Cabriofix też odblokowujesz jedną ręką.
