Jakiś dobry sposób na demontaż i montaż wężyków podciśnieniowych zaworu VGT?
Jak w temacie. Znacie dobry sposób na demontaż i ponowny montaż wężyków podciśnieniowych na zaworze sterowania zmienną geometrią? Wrzątek? Opalarka? Co sprawdzi się najlepiej? W Stilo zawór ten wygląda tak:
PIERBURG-700607020-700519000-700607000-7
PIERBURG-700607020-700519000-700607000-700519010-FIAT-55188059-55203202-IVECO.jpg&key=f1ed8b5069bffff9bc680ce73c5ab4e26c9a0a5c76a2db18a6f10b48a2905f21
Przy demontażu rozcinam ostrożnie nożykiem, a przy montażu można wstępnie rozszerzyć wężyk w środku np. śrubokrętem + trochę silikonu czy innego wd40 dla poślizgu
pozdr.
Wysłane z mojego Archos 50 Saphir przy użyciu Tapatalka
Spróbuj suszarką do włosów :skromny:
Najpierw zawsze lekko obracam szczypcami wężyk nasunięty na króciec zanim zacznę go ściągać.
Przed ponownym nałożeniem lekko smaruję króciec smarem lub olejem.
Edytowane przez rostex
Załatwiłem sobie używany, sprawny (ponoć) zawór na podmianę, bo mam mały problem ze stabilizacją ciśnienia, co uwidoczniły logi ciśnienia doładowania. Na używanym zaworze są wciąż odcięte wężyki założone na króćce jeszcze w fabryce. Wężyki są niesamowicie twarde, podejrzewam, że podobnie będzie w moim aucie. Ale tak jak proponujecie, w razie czegoś porozciągam wkrętakiem i dodatkowo dołożę opaski zaciskowe.
smar i olej czyli tłuszcz + guma nie wróży nic dobrego, po chłopsku;] ślina lub płyn do zmywania naczyń, ewentualnie silikon do uszczelek ,lub odrobina smaru do tłoczków hamulcowych
Edytowane przez Waldek40
