Piszczenie przy skręcie kierownicą
Pacjent: Nissan Almera N16 2003r.
Po wymianie 2 pasków, czyli wszystkich w aucie, bo rozrząd jest na łańcuchu, po skręceniu kół na max. następuje pisk.
Przy kręceniu kierownicą lewo-prawo jest cisza, ale jak skręcę koła maksymalnie w lewo/prawo, to w momencie dojścia do oporu zaczyna piszczeć z okolicy pasków.
Po puszczeniu kierownicy ona lekko odprostowuje i pisk ustaje. Dokręcenie o te 5 stopni powoduje pisk.
Czym może być spowodowany ten pisk? Złym naciągiem paska, czy sama pompa ma zamiar wyzionąć ducha?
Zapewne zawor w pompie na skrajnych polozeniach.
Naciag paska do poprawy. Klinowy, czy wielorowkowy?
Przy wymianie wiekorowkowego dobrą praktyką jest oczyszczenie kół pasowych szczotką drucianą. W rowkachm na kolach pasowych jest sporo brudu po starym pasku.
Pasek klinowy wielorowkowy :D
Tak nazywają internety pasek do tego modelu Nissana.....
Ojciec to u znajomego mechanika wymieniał. Oczywiście faktury brak, żebym coś odczytał i wiedział co jest zamontowane. Dlatego ja ze swoim autem, jak musiałem pierwsze wymiany poza ASO robić, to pojechałem tam, gdzie mi powiedzieli co do auta wsadzą. A nie gadka w stylu - "za stówkę Ci firmówki już załatwię".
To pewnie oznacza wymianę całej pompy?
Edytowane przez rallyrychu
Jak dajesz kierownicę na max to pompa jest maksymalnie obciążona i otwiera się zawór przeciążeniowy/przelewowy i taka głośniejsza praca jest w wielu autach choć niekoniecznie jest to pisk paska...
 Jeśli zawór jest ustawiony na dobre ciśnienie a raczej jest, bo chyba nikt w nim nie grzebał to raczej winę pompy można wykluczyć, pytanie czy wcześniej (przed wymianą pasków ) było ok...
Auto jest sporadycznie używane, ale chyba wcześniej nie piszczało, bo teraz piszczenie zostało zauważone przy wyjeżdżaniu z posesji. Jest dość wąska droga na osiedlu, więc trzeba mocno skręcić. Zawsze się w podobny sposób skręcało wyjeżdżając, więc raczej wcześniej nie piszczało.
U mnie zawsze juz w 4 przypadkach założenie nowego paska wielorowkowego dawało mniejsze lub większe efekty dźwiękowe. Typowego piszczenia co prawda nigdy nie miałem, ake popiskiwania czy przeróżne cmokania i szurania bywały. Z czasem to ustepowalo, albo zmienialem pasek na innego producenta. Nie zalozony tam jest czasem Dayco?
Piszę tu o silnikach gdzie napinal to sprężynowy napinacz. W xanti natomiast popiskiwania i szurania likwidowalem przez mocniejsze naciagniecie- napinacz ze sruba napinajaca.
Instrukcje jednego z producentow pasków- nie pamiętam którego- zalecaly oczyszczenie kół pasowych szczotką drucianą. Dla tego w poprzednim poście to napisałem.
Takie mam skrzywienie że lubie przeczytać papierki dolaczane do czesci ktore sam montuje.
Mozna czasami się zaskoczyc co tam piszą.
Edytowane przez karolchyla
prosty domowy sposób aby stwierdzić czy to pompa wyje czy pasek piszczy zwłaszcza w wilgotne dni, na wyłączonym silniku (żeby paluszków nie ocięło) posypujemy lub przeciągamy ręka na kawałku powierzchni paska od wewnętrznej strony paska zwykła mokką , pasek nigdy sam z siebie nie piszczy zawsze jest jakaś przyczyna w osprzęcie, i staraj się nie skręcać kołami na max i trzymać w tym położeniu długo kierownice bo wtedy pompa i przekładnia kierownicza pracuje na max
moze trzeba napiecie tego paska sprawdzic?
w pozycji na maksymalnie skreconych kolach pompa jest najbardziej obciazona i dlatego moze pasek nie dawac rady?
Ojciec dzwonił do tego mechanika i podał objawy, a ten mu powiedział, że on tego paska specjalnie tak mocno nie naciągał, bo nie wiedział ile trzeba...
I to jest znajomy ojca, doświadczony mechanik :facepalm:
Mógł mu chociaż powiedzieć, że tak zrobił i jak będzie piszczeć, to ma podjechać. Chociaż jak widać to można to było na placu sprawdzić i wywołać piszczenie, tak jak ja to zrobiłem.
Kontakt z mechanikami to jest jednak jakaś masakra.
PS: Inny mechanik wymieniał mi klocki z tyłu. Wczoraj upał, trochę pojeździłem i po powrocie ewidentnie prawe, tylne koło cieplejsze... Ech :(
Dziękuję za pomoc. Temat do zamknięcia :)
A nie masz problemu z tylnym zaciskiem ? To dość typowa przypadłość Almery. U siebie w roczniku 2006r i przebiegu 120kkm już wymieniałem na regenerowany TRW za 150zł.
@Tomrad Za duży skrót myślowy zastosowałem ;) Almera jest ojca, przebieg 140kkm i z zaciskami na razie spokój.
Klocki wymieniałem w swoim aucie - w Vendze. A 2 miesiące temu przy wymianie płynu hamulcowego ASO KIA ukręciło mi w tym właśnie zacisku odpowietrznik, więc nie wiem czy jeszcze czegoś tam nie zepsuli i nie zacznie się lawina dziwnych zdarzeń :facepalm:
Naciągnij mocniej pasek. Wbrew pozorom te poliklinowe dość mocno muszą napięte.
Jeszcze jedna uwaga - jak wymieniam takie paski to też naciągam tylko w granicach rozsądku.
Często takie paski po 50 - 200km "układają" się do wypracowanych kółek i trza je delikatnie podciągnąć.
Jeśli napinacz jest automatyczny, to nie ma możliwości napięcia paska ręcznie.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
U mnie w A4 piszczało jak było mało płynu do wspomagania.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za porady. Jak napisałem wyżej, problem rozwiązany. Mechanik poprawił naciąg paska i jest OK.
