Silnik Punto 1.2 w Uno
Czesc
Sluchajcie potrzebuje pomocy.. Kupilem sobie uniaka ale po 3 miesiacach jakos tak wyszlo ze dostal zawalu serduszka 270751858-jezyk.gif Moje pytanie brzmi czy slinik z punto 1.2 8V SPI bedzie mi pasowal... tzn czy skrzynia biegow bedzie ok jak to bedzie z wtryskiem no i z ukladem zaplonowym. Musze zrobic przeszczep i nie wiem co wybrac teraz mam 1.0 FIRE.. ewentualnie jak jest z silnikami 1.1 bo one wszystkie wygladaja tak samo... Pozdro For ALL
w skrzynie od 1.0 Fire bedzie pasował a co do elektryki trudno powiedziec bo niewiem co jest w 1.2
no kolego 1,2 spi ma inną instalacje i kasete sterownicza ale jak wkładac to tylko 1,2 spi przyrost mocy spory a spalanie wnormie pozdrowionka
> Czesc
> miesiacach jakos tak wyszlo ze dostal zawalu serduszka Moje
ale 1.2 8V SPI ma chyba tylko 60KM a MPI 75KM...poprawcie jak się mylę wink.gif
Kiedyś pytałem o to rozwiązanie w Kałuża Motor Sport , zaproponowali 1,2 8 V i sześciobiegową skrzynię z Punto , więc jest to rozwiązanie przez kogoś już wcześniej stosowane. Oczywiście potrzebna będzie nowa wiązka przewodów w Uno oraz pompa paliwa o większej wydajności. Też myślę o takiej możliwości ale potrzeba na to sporo kasy ( wentylowane hamulce,twardsze zawieszenie ) więc chyba lepiej pomysleć np o Seacie Ibiza 1,9 TDi , choć z drugiej strony zwykłe Uno odjeżdżające od innych aut na autostradzie czy w górach to też frajda smile.gif
Napisz czy przerobiłeś Uniaczka
Unomarco
> Czesc
Jeżeli chodzi o mocowanie silnika, to nie ma problemu... Lepiej kup silnik z osprzętem i wiązką (tzn tylko wiązką silnika) masz wtedy plug & play. Polecam 1.2 MPI ze względu na znacznie większą moc w stosunku do SPI
tez mam ochote wymienic sobie silnik w Uniaczku i mam pytanko ile dałeś za ten silnik ?? cfaniaczek.gif
Wiem ze MPI ma o jakies 15 kucykow wiecej... ale problem bedzie chyba z dotychczasowa instalacja LPG.. smile.gif Co do ceny to mam na oku slinik za 750zeta przebieg 83kkm
Ja myslalem o silniku 1.6 ze sieny podobno ktos juz przeprowadzil taką operację biglaugh.gif
> taką operację
2.0 z Tipo tez sie podobno miesci. Godula Moto Sport stwierdzili ze dali by rade. zeby.GIF
a ja mysle ze włoże sobie do una silnik od motoroweru zakrecony.gif chyba bedzie super jeźdźic co sadzicie o takim swapie palacz.gif
Dlaczego SPI ?????
Nie lepszy MPI ??
Skrzynia pasuje bez problemu .
> dali by rade.
Jesli sie nie myle a jesli sie myle to mnie poprawcie smile.gif Jak juz pisalem kolego mialbym problem z istniejaca instalacja LPG dlatego mysle o SPI bo koszta mnie tez troszke ograniczaja... smile.gif
Mylisz się - ja mam silnik 1,2 MPI w ( swap w Uno ) i niestety gaz działa, choć obecnie mam pewne kłopoty !!!
osobiscie twierdze ze ja zmieniac to na jakis mocny silnik bo po co przekładac z 1.0 na 1.2 to sie troszke mija z celem najlepiej zmienic na 1.6 16V z sieny a jesli ma sie te fundusze lepsze to czemu nie 2.0 270751858-jezyk.gif
> czemu nie 2.0
1.6 wchodzi praktycznie bez przeróbek (jedno mocowanie) ale 2.0 to już może wymagać niezłejrzeźby żeby się zmieścił - może to być mało opłacalne zważając że jest sporo cięższy.
1.6 można trochę dłubnąć i wycisnąć 150 koni a to jak na uno jest dość - zapytaj luc'a wink.gif
> czemu nie 2.0
To zależy od funduszy - a przekładka na 1,6 jest możliwa, ale to nie jest kaszka z mleczkiem !!!!!
Natomiast zmiana na 1,2 MPi jest stosunkowo prosta - wkłdasz motorek 2 numery wiekszy i już !!!
A moc masz nawet wieksza niż 1,4 - trochę wiekszą ale zawsze !!!!!
Jak bym teraz mógł ichciał to śni mi się motorek 1,4 ten 95 KM - lekki a mocny!!!
oj byś się mógł zdziwić ile daje taki swap z 1.1 55 na 1.2 75km (przy okazji troszkę dłubnięty - planowana głowica, lżejsze koło) w seicento..... w uno pewnie nie wiele mniej, ja sam się zastanawiam nad takim swapem, mam turbo, ale chce żeby drugi uniacz też był szybki devil.gif
wiem ze daje 20 KM czuc juz pod butem ale ja mówie ze skoro przekładac to na cos zeby było naprawde durzo tej nowej mocy przynajmniej ja tak czuje.
a przekładka z 1.1 na 1.2 MPI napewno też jest fajna bo sie durzo pojemnosc nie zmienia a co za tym idzie opłaty 270751858-jezyk.gif
przedewszystkim jest to dużo tańsza zmiana, nie trzeba ruszać skrzyni, pozatym uno nie przytyje !! silnik 1.2 nie jest cięższy od 1.0 czy 1.1 (najwyżej minimalnie, ale napewno lżejszy od 1.6) , waga wpływa nie tylko na przyśpieszenie, ale i na prowadzenie i hamowanie, tak pi razy drzwi można powiedzieć że w przypadku takich aut jak uno 100kg=10KM
a tak w ogole to za 1.4 jaki najwygodniej sie wstawia? bo chyba nie 1.2 ( z racji skrzyni i polosiek, piast)
100 kg = 70 KM tak mniejwiecej jest jezeli chodzi o przelicznik wagi do mocy
> do mocy
... chyba cos zle policzyles wink.gif ...
> do mocy
źle mnie zrozumiałeś, może troche niezbyt jasno się wyraziłem
chodzi o to że w przypadku aut o mocy i masie porównywalnej do uno dodanie lub odjęcie 100kg jest równoważne mniejwięcej dodatiu lub odpowiednio odjęciu 10KM mocy, czyli odchudzając auto o 100kg uzyskasz podobny efekt co dodanie 10KM ok.gif
wiem o co ci chodzi teraz no i sie moge zgodzic
> ... chyba cos zle policzyles ...
Dzieki wszystkim za wypowiedz cos mniej wiecej mi sie wyklarowalo 270751858-jezyk.gif bedzie najprawdopodobniej 1.2 smile.gif bo ta zmiana nie jest powodowana robieniem bolidu z mojego uno tylko wymuszona bo obecnie moj silniczek 1.0 powoli zaczyna spalac tyle oleju co paliwa 270751858-jezyk.gif naprawa silnika sie nieoplaca wiec chce go wymienic smile.gif Dzieki jeszcze raz
Tak jeszcze mnie naszlo... do 1.2 beda pasowaly pompy z 1.0 hmm.gifitd?? Moze inaczej smile.gif czy cos nie bedzie pasowalo 270751858-jezyk.gif
Czy po takiej wymianie silnika na 1.2 (o 1.6 nie wspomne...) nie polecą fabryczne przeguby i skrzynia?
tak jak pisali 1,6 jest ciezszy tak wiec przeguby moga nie wytrzymac ani mocy ani ciezaru
co do skrzyni to nie wiem jak jest w 1,0 ale w 1,1 (taki jak moje) nie ma obawy
osprzęt zasilający jest inny
trzeba by wszystko przeszczepić z 1.2 tzn kompa wiązkę itp. pompę paliwa też
jeśli masz gaźnik i chcesz go zostawić to problem będzie w tym że kolektor dolotowy nie pasuje, jest inny rozstaw szpilek, ale da się zrobić ok.gif
no i trzeba by zrobić mechaniczną pompkę paliwa ale wszystko opisane jest na stronce www.fiatuno.pl smile.gif
monowtrysk z uno sobie nie poradzi, można by conajwyżej spróbować użyć kompa z 1.1 lub z 1.4, ale byłby to taki półśrodek
> Luc w 1.6 jeździ na przegunach z 1.4 i wszystko gra...
Od 1.5 tez powinny pasowac, pewnie nawet jeszcze lepiej hmm.gif.
Przy 1,2 nie polecą smile.gif sprawdzone !!
Pompa musi byc mocniejsza !!!
