Jaki miernik grubości lakieru?
Potrzebuję sprzęt jak w tytule. Zastowania bardzo amatorskie ale ma być 100% niezawodny. Czy coś się zmieniło od ostatnich wątków tutaj, czy nadal brać np GL2+?
Śmiało możesz brać któryś z GLi. Sam obecnie od nich używam już 3ci rok, jest to również 3ci miernik od nich i działają bezproblemowo. Poprzedni był z sondą, z jednej strony sondą "głębiej" dało się zajrzeć, z drugiej strony po kilku latach zaczęła załamywać się izolacja kabla, mniej poręczny był itd. Inna sprawa, że obecne naprawy blacharskie jak są bardziej skomplikowane to ze względu na dostępność blach blacharze częściej walą ćwiartkę, aniżeli klepią dany element i szpachlują. Zatem cokolwiek kupisz to jest to tylko pomoc a nie wyznacznik. Bo lepiej kupić poleasingowca co zazwyczaj ma 3-5 el lakierowanych ze względu na drobne ocierki, ale musi "wyglądać" bo jeździ nim PH, aniżeli zespawanego w pół, odartego z lakieru i ponownie polakierowanego "pod miernik".
11 godzin temu, AkuQ napisał:
Śmiało możesz brać któryś z GLi. Sam obecnie od nich używam już 3ci rok, jest to również 3ci miernik od nich i działają bezproblemowo. Poprzedni był z sondą, z jednej strony sondą "głębiej" dało się zajrzeć, z drugiej strony po kilku latach zaczęła załamywać się izolacja kabla, mniej poręczny był itd. Inna sprawa, że obecne naprawy blacharskie jak są bardziej skomplikowane to ze względu na dostępność blach blacharze częściej walą ćwiartkę, aniżeli klepią dany element i szpachlują. Zatem cokolwiek kupisz to jest to tylko pomoc a nie wyznacznik. Bo lepiej kupić poleasingowca co zazwyczaj ma 3-5 el lakierowanych ze względu na drobne ocierki, ale musi "wyglądać" bo jeździ nim PH, aniżeli zespawanego w pół, odartego z lakieru i ponownie polakierowanego "po miernik".
Potrzebuję do użytku w Anglii, tutaj nie ma tak powszechnej rzeźby jak w Polsce ale jest problem w drugą stronę bo mam dobre oko i szybko wyłapuję fakt lakierowania ale nie wiem jak to jest grube. Przydaje się również do udowodnienia bezczelniakom, że np. samochód był malowany calusieńki dookoła i na nic tłumaczenie, że to niemożliwe, bo w historii brak adnotacji
A ja mam taki śmieszny a'la flamaster do sprawdzania aut od 10 lat albo i więcej. Kosztował 20 zł, nie ma baterii, nie rozkalibrował się i bez problemu ustalisz, czy lakier fabryczny, drugi czy tez szpachla. Sprawdziłem nim dziesiątki aut i zawsze jak coś było nie tak to się ustaliło bez problemów ... Ale to nie jest miernik, to jest raczej pokazywacz poglądowy.
Ale on chyba na aluminium nie zadziała?
Nie, tam masz magnes. Poza tym w dobie upowszechnienia mierników elektronicznych babranie się "długopisem" mija się z celem, jak za ok 100zł da się zakupić Al/Fe a używkę jakąś pewnie jeszcze taniej, a ludzie zmieniają na lepsze modele więc nawet używka nie jest złym rozwiązaniem.
  • 2 lata później...
Możliwe że swojego GL'a będę chciał sprzedać...
ja myślałem o takim [emoji4] do sporadycznego używania (jak paczka zapałek w schowku może leżeć)
https://allegro.pl/oferta/miernik-tester-grubosci-lakieru-gl-mini-7962675301
Mam podobny. Dziala. W tych urzadzeniach nie chodzi o to by podawal super dokladne. Chodzi o to by w kazdym elemencie podal wartosci zblizone a nie na jednym 80 a na innym 300.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
W dniu 24.09.2020 o 22:30, analyzer64 napisał:
Ja polecam dalej swój, czyli MGR-10-S-AL.
Kupiłem go jakoś w 2014 czy 2015.
czesto trzeba kalibrować?
Kalibruję przed pomiarem. Tak to leży nawet i pół roku.
masz sade kulowa czy  zwykłą?
Mam taki https://www.pepper.pl/promocje/miernik-lakieru-gl-pro-2-faz-290410
ma świetne opinie
