Dolanie kawałka wylewki
Miałem robić odpływ liniowy wzdłuż bramy garażowej i dlatego brakuje jakieś 37cm wylewki.
Ale jednak nie dam tego odpływu i potrzebuję uzupełnić ten kawałek.
Planuję dać zwykły beton, ponieważ mam piach i cement już na stanie.
I teraz nie wiem - czy mam dać zwykły piasek czy jednak ze żwirem (pospółka znaczy się)?
Wg obliczeń potrzeba mi 0,182151 m3 betonu.
Aha - istniejąca posadzka jest z anhydrytu.
Edytowane przez exor
do tego typu rzeczy daje się zwykły tzw siwy piasek ....bez kamieni...
żwir daje się do betonu pod ławy, fundamenty, stropy czy też słupy ...nigdy do tzw wylewki
Daj beton, wcześniej dobrze oczyść "bok" wylewki" , żeby beton związał z istniejącą.
Z ciekawości - dlaczego zrezygnowałeś z odwodnienia liniowego?
Miałem podobną sytuację, ale teść zamontował odwodnienie i teraz mam problem. Chodzi o połączenie owego odwodnienia z wylewką , zamiast zamontować odwodnienie tak, że beton jest wokół niego, zostało przystawione do wylewki i zabetonowane od strony bramy. Efekt - została tam dylatacja, jak zacznę jeździć to woda będzie się pięknie wlewać pod wylewkę :( No i myślę czy wszystko wypruć, czy tą szczelinę uzupełniać betonem.
a to ciekawe .. bo u mnie w wylewkach anhydrytowych było mnóstwo kamieni o danej gradacji.
Cieżki temat, imho co byś nie dał to nie połączysz dobrze z istniejącą wylewką i będzie to pękać od najazdu autami.
O tyle ciężki, że nawet przy dołożeniu odpływu liniowego też nie będzie idealnie. Odpływ trzeba było osadzić przed wylewką ...
Zgoda. U mnie były podczas wylewki obsadzane i nic nie pęka.
12 minut temu, rwIcIk napisał:
Może jakiś silikon ?
Nie wiem czy nie za duża ta szpara :(
Chyba żeby na dół wpuścić piankę a silikonem uszczelnić szczelinę. Jak wytargam tą piankę dylatacyjną, która tam jest chyba zbędna, to będą ze 2 centymetry.
Wygląda to mniej więcej tak (miszcz Painta ze mnie ;) )
Tak, a jak pytałem dwóch wylewkarzy to mówili że na odpływ zostawia się kawałek nie wylanej wylewki :sciana:
chyba Ci się z.chudziakiem pomyliło
27 minut temu, rwIcIk napisał:
Przy takiej szczelinie, zalałbym to rzadkim betonem.
Obawiam się, że szybko zacznie pękać.
Ale zastanawiam się, czy nie zrobić tak jak napisałeś, a później jak zastygnie, naciąć łączenie i uzupełnić uszczelniaczem dekarskim albo jakąś masą do wypełniania dylatacji.
U mnie też. Zresztą taką samą posadzkę mamy.
Kamyki opadły na dno.
Mnie tak samo powiedzieli.
Gadają tak, bo nie chce im się bawić, a człowiek niech się później martwi.
zastanawiam się zatem jak to zostało zatarte na gładko
być może się mylę, być może jestem w tej kwesti "staromodny" lecz mnie uczyli robić wylewki na piasku...
nawet na tzw żóltym się robiło i wtedy wylewka wychodzi jak lustro
Ale to nie było zacierane nijak.
To nie jest na cemencie przecież tylko na gipsie.
Wylali, sztangą odpowietrzyli i pojechali na dalsze zlecenie.
280 m2 wylewane było 2 godziny.
Można zalać i zostawić o góry 1 cm na jakąś elastyczną masę.
jezu...ale się zakręciłem....faktycznie...anhydryt jest na gipsie....
nie wiem co mnie przyćmiło
Pewnie to, że ja potrzebuje dolac kawalek. A będę używał cementu i piachu.
Tak, a jak pytałem dwóch wylewkarzy to mówili że na odpływ zostawia się kawałek nie wylanej wylewki default_sciana.gif
Idealnie sprawdzi się grunt epoksydowy dwuskładnikowy wymieszany z piaskiem. Uzupełnisz, będzie trzymać jak diabli i nic nie popęka.
Ja w ten sposób uzupełniałem wszystkie większe szczeliny przed malowaniem podłogi w garażu. Typowe małe dylatacje wypełniłem spoiwem poliuretanowym (a'la silikon). W efekcie nie mam żadnych szpar czy innych dziur w podłodze i mogę śmiało zrobić basen :)
tapatalked
Mówisz o uzupełnieniu tej dziury pomiędzy odwodnieniem a wylewką właściwą?
Dwóch fachowców mi mówiło, że to zbytek łaski. Jeden to nawet miał klienta, który usunął z garażu odwodnienie, bo tylko mu sprawiało problemy.
Nie wiem - zapychało się czy co.
Jeszcze jest pewnie kwestia użytego odpływu i dokładności montażu. Odechciało mi się z tym bawić.
Tak. Jak szeroka jest ta dziura?
tapatalked
nie ... sam miałem je w ręku jak czyścili pompę do wylewek.
Tylko widzisz, te kamyki dają właśnie lepszą nośność i odporność na ściskanie. Jak chcesz to popytam się ludzi w temacie jak to zespolić. Imho trzeba to zazbroić i jakoś połączyć z obecną. Tak czy inaczej tego typu rzeczy robi się przy wylewkach, bo potem są takie problemy w szczególności jeżeli chodzi o garaż.
1-2 cm
3 minuty temu, Majkiel napisał:
1-2 cm
Dałbym masę butylową, którą dopiero co polecałem w innym wątku. Doskonale wypełnia takie szczeliny i skleja się szczelnie z betonem. Jest też trwale elastyczna. Co najwyżej naskórek się zrobi z wierzchu.
Idealna do czegoś takiego.
Silikony i inne uszczelniacze się nie sprawdzą. Zbyt mało elastyczne. Będą nietrwale połączone z betonem. Woda będzie wnikać.
A można to czymś wykończyć od góry? Farbą do betonu, posadzką żywiczną?
Niby tak ale to jest taka niezastygająca maź. Wkleja się we wszelkie szczeliny i zakamarki tak, że już nie oderwiesz ale pozostaje miękka w dotyku. Jest stworzona do wypełniania m.in. grubszych dylatacji w betonie. Sprawdza się także na zewnątrz bo jest bardzo szczelna.
1-2 cm
Jak chcesz to później wykańczać farbami, to mikstura gruntu z kwarcem sprawdzi się idealnie :)
tapatalked
Imho przy 1-2cm w koncu to wyjezdzi od gory i bedzie szpara zbierajaca brud. Wypadaloby to zabezpieczyc od gory. Sa tez tasmy butylowe, ja uzywalem do parapetow, jak sie zawulkanizuje to tylko mechanicznie mozna ja usunac.
Tak, syf się będzie trochę zbierał ale to nie salon. ;)
Ok. To popytaj ludzi w temacie jak możesz.
Szkoda, że nie zatopiłeś siatki w tym co masz, łatwiej byłoby to połączyć. Teraz dobrze jest dać siatkę o małych oczkach i dolać wylewkę, najlepiej z gotowej mieszanki z worków która ma znacznie większą wytrzymałość niż zwykły cement z piaskiem. Sam cement z piaskiem na takiej szerokości przy najeżdżaniu samochodem może popękać.
Potem dobrze, żeby to poleżało, pewnie wylewka na łączeniu z istniejącą pęknie i jak ktoś będzie robił wykończenie to w zależności od rodzaju przykrycia zastosuje odpowiednie rozwiązanie.
Dałbym trochę żwiru, będzie mocniejsze.
Kup gotowy beton b30 w workach, wyjmij tą piankę i zalej.
A zapytam się jeszcze: styropian to układać do końca pomieszczenia i kończyć równo z posadzką betonową? Czy wcześniej go zakończyć a dalej sam beton na chudziaku (w sensie na folii) położyć?
