farba okrętowa...
Czy ktoś używał takiej farby
Czy taka farba będzie lepsza niż np. bitexem jechac?
Pzdr...
a czy lepszy jest sok z cytryny czy dżem truskawkowy
przecież to dwie różne rzeczy o innych zastosowaniach
pozdro
> pozdro
to zamiast bitexem moge malnąć taką farbą ?
będzie lepiej chronić?
> ale jeśli mam podłoge wypolerowaną
najpierw podkładem na otarcie a potem bitex, baranek lub coś innego.
> czyli mam rozumieć że ta farba to kicz
nie słyszałem o farbie co by spełniała dwie funkcje.
Lepiej na otarcie dać podkład i na to zabezpieczenie, wtedy masz pewność że będzie dobrze zabezpieczone.
Pzdr...
> np. na podłoge w samochodzie gdy jest jakies otarcie czy coś
> Oczywiście na wyczyszczoną powierzchnię
> Pzdr...
Nie wierzę już w hamerajti i inne rarby bezpośrednio na rdzę.
Ale wierzę w podkłady reaktywne, i na nie farba/baranek.
Ale przyznaj, ze taki stateczek namalowany na puszce z farba "robi marketing" biglaugh.gif
Dodam że położone starannie, tzn. powierzchnia oczyszczona i nakładanie kolejnych lakierów po wyschnięciu podkładu.
> marketing"
Coś na zasadzie załóż magnetyzer a zyskasz sto koni i spalanie 2 litry.
ciekawe...tylko ze ta farbą która pokazałem używam w firmie do malowania podajnika gdzie dziennie przez 12godzin jest woda z dość dużym stężeniem sody i farba się sprawdza ok.gif
pzdr.
> marketing"
> używał kolega takiej farby aby tak pisac
Nie uzywalem, do malowania kadlubow statkow zwlaszcza. Zreszta w stoczniach tej farby do tego celu tez nikt nie uzywa zlosnik.gif.
> więc jednak coś w tym jest
> pzdr.
Coś mi tu śmierdzi. Jeśli wiesz i używasz tej farby, to po co się pytasz. Nie lepiej napisać - używam tej farby, jest cool?
Ja używałem hameraita i się zawiodłem, bo hamerait tworzy ładną powłokę, trwałą, ale podspodem korozja się rozwija i potem odpada ładna kształtka hamerajta a pod spodem ruda jak diabli (przez rok)
Jak użyłem podkładu reaktywnego firmy jakiejś niemieckiej, taki co się fioletowy robi po nałożeniu. Na to farba (może być hamerajt nawet) i po roku nie ma ani śladu rudej.
> (przez rok)
A jeśli chodzi o hammeride to kiedyś ta farba była dobra, ale teraz jej jakoś spadła frown.gif
Aby były efekty malowania hammerida trzeba dość dobrze przygotować podłoże wtedy są efeky ok.gif
Wiadomo że nie ma farby która pacniemy na rdze i jest okey na 100lat biglaugh.gif
Pzdr...
> stoczniach tej farby do tego celu tez nikt nie uzywa .
Brunox tak dziala dokladnie - fioletowo czarna powloka w miejscu rdzy zwiazana z metalem. Rewelacja - po ponad roku zero korozji (proba na wylocie starej zardzewialej rynny).
> Chodziło mi o to czy ktoś używał do auta
> jej jakoś spadła
Ja to robiłem kiedyś, to teraz musi być jeszcze gorzzej...
To po co mi hamerajt, jeśli nie działa na rdzę, jak piszą w instrukcji? Jakbym chciał sobie walczyć z pilnikiem, odrdzewiaczem i podkładem to bym sobie coś 5x tańszego kupił. Stosowałem zgodnie z instrukcją.
Nawet roku nie wytrzymał...
Ja malowałem na usługach ponad rok temu i do dziś jest Ok po malowaniu hammerit'em
> Hammerite jest przereklamowany
Może jak malujesz cały element to jest OK, ale na zaprawki się nie nadaje.
> nadaje.
Ja zawsze malowałem całe elementy.
Ja Hammeritem malowalem kilka lat temu plot zaraz po spawaniu metalowych elementow (czarnych). Po robocie nie mialem w co wytrzec pedzla wiec zrobilem to o wnetrze zardzewialej beczki po smole w ktorej trzyma sie tam zlom. Ilekroc tam jestem, podziwiam dzialanie tej farby, fragment beczki w ktora wtarlem farbe wyglada jak wczoraj pomalowana (stoi na powietrzu), natomiast plot byl juz kilkakrotnie odnawiany przy rzucaniu miesem na producenta tej farby. Produktow trzeba uzywac zgodnie z ich przeznaczeniem. Jak robilem brame na ranczo, gotowa zostawilem na dwa miesiace zeby dobrze "zrudziala", potem szczotka druciana i na to pedzlem wtarlem Hammerite prosto z puszki - do dzisiaj jest jak nowa a bywa, ze dol stoi w wodzie po roztopach.
> po roztopach.
Ale o efektach sie nie wypowiem bo to było z dwa mce temu robione...
Corrtaina F nigdzie nie znalazłem...
> Ja
> I jeszcze poeksperymentowałem z Rustcośtamcośtam
> A czego używają
Specjalnych farb dla okrętownictwa, a ze względu na ilości jakie idą na jeden statek (dziesiątki ton) to na pewno nie w takich puszkach zlosnik.gif
> puszkach
Domyślam się że nie w puszkach biglaugh.gif ale taka jedna beczka by sie przydała biglaugh.gif
> Domyślam się że nie w puszkach ale taka jedna beczka by sie przydała
Tylko po co? Po samochodzie będziesz mógł jeszcze chatę pomalować a nawet jednej czwartej nie zużyjesz zlosnik.gif
Ale fakt - taka farba zabezpieczy Cię przed działaniem słonej wody i porastaniem zlosnik.gif Jest też całkiem wytrzymała mechanicznie.
Tak jak ktoś tu już wspomniał nie malepszej substancji na rdzę niż Brunox Epoxy. Jest to opatentowana szwajcarska formuła która położono na rdze robi cuda. Miałem mały fragment błotnika gdzie palcami wyginałem blachę i rwałem jak papier tak była skorodowana. Po Brunoxie jak nowa z fabryki grinser006.gif . Stosując tą do okrętów będziesz miał przynajmniej pewność że żadne glony, koralowce i małże ci się do podwozia nie przyczepią zlosnik.gif
> skorodowana. Po Brunoxie jak nowa z fabryki . Stosując tą do
wiele osób to poleca, są podobno też jakieś Plskie odpowiedniki.
> Pzdr...
Takiem zajzajerem pomalowalem podloge w Daci (nowa buda przed przekladka). Na to walnolem bitex:
- podlogi nic nie ruszylo przez 8 lat
- drzwi zabezpieczylem bitexem, elaskonem i czyms tam jeszcze bo okretowki mi zabraklo - zezarlo je, podobnie jak blotniki.
Progi zezarlo od srodka.
Moim zdaniem jako podklad to ta farba zdala egzamin.
Hej a jak prysnę sobie tym Brunoxem w miejscach gdzie mam rdzę
na podwoziu? Trzeba na to jeszcze coś dawać czy tak zostawić?
> (przez rok)
Uuuuu to lipa, ja wlasnie porobilem zaprawki hameraitem frown.gif No coz, zobaczymy jak to bedzie wygladac za rok.
Czy to jest to :
http://www.rimkowalczyk.pl/product/151.html
pzdr..
> Tak, to jest to. Oprocz sprayu wystepuje rowniez w postaci plynu do
> bezposredniego nakladania pedzlem. Cudow nie ma co po tym
> oczekiwac (to nie jest ceramizer ), ale jako preparat wiazacy
> rdze jest po prostu najlepszy.
Ale wystarczy tylko tym maznąć czy jeszcze jakąś warstwę lakieru na to?
> Pzdr...
Ludziska, zapytajcie praktyków z http://lakierowanko.forumsplace.com/
Jakoś nie widziałem tam praktyki używania farb 2 w 1.
Zawsze dają podkład reaktywny potem farba/lakier.
> to?
Czasem wystarczy tylko warstwa Brunoxu, zalezy co sie maluje i gdzie. Jak czesc zewnetrzna to wypada na to jakis lakier zeby nie bylo sladu, na podwoziu Bitex albo inny "baranek". Ten preparat wiaze rdze, tworzac na powierzchni blachy czarna szklista twarda warstwe. Mozna na to klasc lakier, podklad, szpachle itp. Idealna sprawa na wszelkiego rodzaju przyrdzewiale otarcia i obicia na karoserii, ubytki konserwacji na podwoziu, rdze na podlodze pod dywanikami itp. Gorzej dziala na tak zwane "purchle" karoseryjne, chociaz zawsze lepiej niz jakakolwiek typowa farba antykorozyjna.
Przyklad: powierzchniowo skorodowany, tandetnie ocynkowany wspornik na gasnice sikniety Brunoxem i na to srebrny "felgenspray" wyglada po dwoch latach jak nowy.
> Czy to jest to :
> pzdr..
Tak. Na niewielkie powierzchnie polecam Brunoxa "pod pędzel". łatwiej się nakłada, nie trzeba dookoła oblepiać papierem w celu zabezpieczenia lakieru przed zbytnim rozpryskiem preparatu. Pędzelkiem z chirurgiczną grinser006.gif dokładnością można zabezpieczyć wszystkie ogniska rdzy.
> A czego używają
W okrętownictwie remontowym corriny (jako podkładu) rzadko się już używa, jedynie do elementów mało odpowiedzialnych tam gdzie gwarancja na powłoki nie obowiązuje. Z resztą przedstawiciele czołowych producentów farb okrętowych (np. Hempel, Jotun, Sigma) kilka lat temu wyrazili negatywną opinię do stosowania jej jako farby czasowej ochrony i późniejszego nakładania na nią swoich produktów bez wcześniejszego jej usunięcia.
Standardowy zestaw malarski na kadłuby statków składa się z 2 warstw farby epoksydowej o działaniu antykorozyjnym (szczelna, b. dobre wiązanie i przyczepność). Tzw. przekładki – cienka warstwa powłoki uniemożliwiająca reakcje pomiędzy następnymi warstwami. 2 warstwy antifoulingu –samo ścieralnej farby przeciwporostowej. Farby te są dwuskładnikowe, chemoutwardzalne i odnawia się je co np 3 lata. A i takich powłok malarskich nie nakłada się na rdzę, można na czystą stal, dobrze trzymające się stare powłoki niereagujące z nowymi farbami, lub na zatwierdzoną farbę czasowej ochrony.
A więc: po użyciu corriny jako podkładu (wydaje mi się, że cienka warstwa tlenków na powierzchni wskazana do takiej farby)! Nałożyłbym kolejne warstwy jakiegoś lakieru, bitexu dającego szczelną, elastyczną powłokę.
Zamiast corriny spotkałem się z taką farbą o nazwie „czarny lód” – jest to farba którą można nakładać na średnio przygotowaną powierzchnię (może być warstwa tlenków), bardzo odporna mechanicznie, bardzo elastyczna, stosowana np. do malowania wnętrz pomp wirowych. Tylko że jest strasznie droga jakieś 100Eur / 1l. boje_sie.gifshocked.gifczerwona.gif
Ale to tylko farba podkladowa, cos jak minia tylko podejrzewam ze jesli to cos typu corizon(kervinyl) to lepsza bo reaguje z rdza czy costam. To farba na rdze.A bitex to bitex
To podsumowując - czym najlepiej podwozie zabezpieczyć i elementy w komorze silnika tam gdzie zimowe błotko wlatuje?
No więc specem nie jestem, ale ja bym to załatwił tak: ideia.gifuzbroj_zlo.gif
1.Dokładnie umyć pod wysokim ciśnieniem i wysuszyć.
2.Przeszlifować ogniska korozji jak są, usunąć słabo związane powłoki (tam też może chrupać i nie być tego widać). bananaevil.gif
5.Pomalować cały spód jakimś bitumem do tego przeznaczonym.
Do profili mógłbym polecić środek wykorzystywany w okrętownictwie do konserwacji zbiorników balastowych spineyes.gif(coraz rzadziej na rzecz farb epoksydowych) o nazwie Fluid Film. Jest to wyrób na bazie tłuszczu owczego zakrecony.gif(chyba lanoliny) penetrujący korozję i powstrzymujący ją uzbroj_zlo.gif, nie wysycha, powierzchnia nie musi być specjalnie przygotowana, wystarczy usunąć jedynie korozję warstwową. W internecie widziałem że polecają go kluby odnawiające zabytkowe auta, znalazłem też filmik producenta gdzie pryskali tym całe podwozie. Z tym że taką ochronę płyty podwozia trzeba by pewnie reperować co roku z powodu wypłukiwania przez wodę i piasek. Ale zaletą jest to że nakłada się tylko jeden środek b. dobrze penetrujący i na powierzchnię której nie trzeba perfekcyjnie przygotowywać.
