Brak prądu - dziwna sprawa
Hej,
Moze ktos się z tym spotkał ;]
Gaszę auto kluczykiem, wyłącza się radio, gaśnie podświetlenie wnętrza, włącza się alarm jakbym odpial akumulator.
Czasem wraca prąd sam z siebie po 5 sekundach a czasem po 30.
Majtałem kablami przy aku, bez roznicy, sprawdziłem stacyjkę, odpiąłem obydwie kostki z niej ,ale dalej podświetlenie wnętrza się świeci, więc to chyba nie stacyjka - jakby ona miała wariować.
Auto zapala w miare normalnie, więc połączenie aku<->rozrusznik jest, ale w chwili gdy "nie ma prądu" przekręcenie stacyjki na rozrusznik nic nie daje.
Sprawdzać po kolei przewody masowe?
Podstawiłbym drugi akumulator na kilka dni.
30 minut temu, Cinos napisał:
Hej,
Jezeli to Fiat, to ja kiedyś miałem podobny problem.
Rozwiazalem go sam, bo mechanicy/elektrycy się poddali.
Odpialem alarm na stałe :ok:;]
ale to nie alarm wyłącza prąd w aucie, jak znowu się wyłączy sprawdzę napięcie na aku jakie jest i na przewodzie który idzie po samochodu zaraz za klemą
dodatkowe co zauważyłem teraz, że mocno nagrzewa się klema plusowa 😕
edyta: tak to jest Fiat, Punto 1
Edytowane przez Cinos
Alarm u mnie był jedynym objawem potencjalnej awarii. A przyczyny nikt nie potrafił znaleźć.
Irytujące było, że alarm się sam włączał, nawet jak auto zostawiałem zupełnie otwarte. Po wyłączeniu/odcięciu alarmu, o problemie zapomniałem ;)
1. Oczyścić porządnie klemy i słupki akumulatora.
2. Posmarować wazeliną techniczną lub smarem miedzianym.
3. Sprawdzić masę nadwozia i przewody plusowe do alternatora.
4. Podstawić drugi akumulator.
zmieniłem klemę, napięcie ładowania wzrosło na mierniku o 0.3V, dwa dni było dobrze..
mniej się grzeje, ale dalej się grzeje - przewód od rozrusznika jest dość ciepły tuż przy aku, im dalej tym mniej...
wyciagnalem aku, myslalem ze moze jest zwarty albo uszkodzony, ale ładuje się normalnie dostał 4A kable zimne, napięcie na nim powoli rośnie, prąd ładowania na prostowniku spada
sprawdzę masy, ale znowu mi wraca temat ze to jest coś ze stacyjką, że ona coś zwiera, dlatego tak nagle brakuje prądu, bo np podaje napięcie na uzwojenie rozrusznika... (?)
Nie wiem jak tam w punto ale w takich trochę lepszych autach to stacyjka podaje napięcie na rozrusznik przez przekaźnik  a ten na włącznik elektromagnetyczny i dopiero on wyzwala rozrusznik.
Wygląda to raczej na jakiś słaby kontakt na jakimś bezpieczniku czy złączu prądowym...
na dole po lewej stronie z numerem 3 jest stacyjka idzie on do "złącza przedniego" 33 i idzie dalej do 140 jako rozrusznik, obok 139 jest alternator a po lewo 53 to akumulator...(lewa góra)
czyli jakbym wyciągnął kostkę ze stacyjki z prądem, która zasila ECU i resztę, zamiast gasic auto kluczykiem to wyeliminuję czy to wina stacyjki?
Zamiast kombinować ze stacyjką to po prostu monitoruj napięcie bezpośrednio na akumulatorze i jak ono zachowuje się gdy występują te zaniki prądu.
Tylko jeśli coś pobierałoby prąd tak duży, ze nie byłoby siły na oświetlenie to albo byś miał pracujący rozrusznik albo gdzieś ognisko ;]
Chyba, ze akumulator trup, z jakąś przerwą wewnętrzną, choć wątpię czy by się sam naprawiał...
No to we FIAT-ach poszli daleko do przodu (przynajmniej 13 lat temu), więc jest lepszy niż "trochę lepsze auta" ;l. Startem rozrusznika steruje ECU. Ze stacyjki idzie tylko sygnał, ECU decyduje czy załączyć rozrusznik, czy nie - nie zrobi tego przy słabym akumulatorze. Analogicznie wygląda to z keyless.
Edytowane przez krowka
Z tego schematu wyżej nic takiego nie wynika, widzę tam bezpośrednie sterowanie rozrusznikiem ze stacyjki:)
Punto I jest dość przedpotopowe, a o nim mowa, no i był produkowany dalej niż 2005 rok (lata 90), więc jak najbardziej w nim sterowania poprzez ECU może nie być ;) Popatrz sobie na schemat dla GP, jak masz ochotę, to zobaczysz, że idzie przez ECU ;) Tyle, że GP produkowano od końca 2005 roku.
Dnia 15.11.2018 o 13:24, Cinos napisał:
Hej,
Alarm widocznie czujnikuje, że jest za małe napięcie.
Potrzebujesz cęgowy miernik prądu stałego założyć na przewód plusowy.
Podejrzewam, że masz zwarcie w obwodzie rozrusznika i po wyłączeniu silnika, kiedy altermator nie pracuje, ono tak obciąża aku, że leci w dół napięcie.
Sytuacja chyba ogarnięta.
Winna była... klema masowa na aku, miała minimalne pęknięcie i dopiero jak mierzyłem miernikiem opórność pomiędzy klemą, a alternatorem, silnikiem z założoną klemą, a ze zdjętą wyszła spora różnica.
Na razie od kilku dni po wymianie jest ok.
MIałem to samo. Raz cuda wianki, brak prądu, raz wszystko OK.
Zanim napisałeś o gorącej klemie i tak stawiałem na to
ogólniej - złe połączenie "dużoprądowe" (klemy, plecionka masy buda-> silnik, masa aku->buda, gruby kabel ruzrusznika).
a teraz to 100% pewności
Po prostu zdejmij tę klemę, przeczyść z syfu i załóż poprawnie.
Drugą też na wszelki wypadek.
Większość w miare nowych samochodów ma system zabezpieczający kompletnemu rozładowaniu akumulatora - odłącza on praktycznie wszystko. Możliwe ze ten system ci wariuje i po wyłączeniu samochodu uznaje ze akumulator jest rozładowany a chwile później zmienia zdanie.
