DAFI podgrzewacz wody wybija bezpiecznik
Podgrzewacz 5,5 kW na bezpieczniku C16.
Ingerencja w instalację (podmianka bezpiecznika na mocniejszy) odpada.
Jest jakiś "hint" na ograniczenie poboru mocy przez podgrzewacz, czy tylko wymiana na mniejszy (3,7 kW)???
TIA :dziekidzieki:
Mam pytanie i może nawet nie głupie. Ten podgrzewacz działa na napięciu międzyfazowym czy między fazą a zerem.
Mam taki i u mnie chodzi między fazami. Sprawdź.
Na zasilaniu jest standardowa wtyczka do standardowego gniazdka więc ... faza/zero.
Co ciekawe w tej samej linii w innym pomieszczeniu pracuje inny podgrzewacz 5,5 kW i ten bezpiecznika nie wybija :nie_wiem:
5,5 kW to chyba jednak dużo za dużo dla bezpiecznika 16 A :hmm:
3,7 kW to jest zdaje się max.
U siebie mam ogrzewanie elektryczne i starałem się tak rozprowadzić kable, by z danego obwodu i bezpiecznika 16 A nie szło więcej jak 3,5 kW.
Z prawa Ohma: I=P/U czyli 5500W / 230V = 23,9A
Ta wtyczka jest fabrycznie?, Standardowe wtyczki mogą być stosowane do 16 Amper.
Edytowane przez alster
Według producenta - nie.
Dioda prostownica na 20A w szereg. Zmniejszy moc o połowę.
Jest jakieś rozwiązanie na zasadzie "plug&play", inaczej trzeba grzebać w bebechach urządzenia :oslabiony:
Możesz wymienić też element grzejny na taki z mniejszą mocą. Oczywiście to też grzebanie w bebechach i koszty (jakieś 40pln + przesyłka) ale dosyć proste.
Linkę do sprzedawcy? ... please ;]
np. tutaj
Mam u rodziców 5kW ale na dużym zabezpieczeniu. Wymieniałem taki element grzejny i nie ma wiele pracy jak masz minimum smykałki do majsterkowania. W komplecie były oringi. Najgorzej to chyba jakbyś musiał odkręcać te plastikowe śrubunki ale obudowa powinna zejść bez tego. Tam ze 4 małe śrubki trzymające grzałkę i podmieniasz, skręcasz zamykasz obudowę. Ważne byś najpierw przelał wodą układ zanim włączysz zasilanie.
tutaj masz filmiki z operacji
Edytowane przez Harp
dodanie treści
Skoro wtyczkę sobie dorobiłeś, to diodę możesz wsadzić we wtyczkę... Koszt 50 gr.
Nie jestem tylko pewny czy dioda nie będzie potrzebować chłodzenia przy takim obciążeniu i czy w podgrzewaczu oprócz grzałki nie ma jakiejś elektroniki?
Niemniej jest to niezmiernie łatwe i tanie do sprawdzenia, więc myślę, że warto?
:hmm:
Obydwa podgrzewacze "wiszą" na jednym bezpieczniku czy jak?
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
