Przeniesienie zlewu w kuchni - opływ
Postanowiliśmy zrobić generalny remont kuchni.
Poniżej jeden z wariantów, który nam się najbardziej podoba.
Problem w tym że obecnie odpływ (pion) jest tam gdzie czerwona kropka.
Do zlewu jest jakieś 4-4,5 metra (po ścianie), do tego dwa załamania, jedno 90 stopni.
Dzwoniłem do znajomego hydraulika i trochę "kręcił nosem". Mówi, że wszystko da się zrobić, ale odpływ z czasem może się zatykać.
Znalazłem też info że przy spuszczaniu dużej ilości wody (zmywarka), może zasysać wodę z syfonu.
Co robić?
Jestem skłonny zaryzykować, chyba że zdecydowanie odradzicie mi tu takie rozwiązanie. :)
Jeśli będzie kilka procent spadku i nie będziesz tam spuszczać nie wiadomo jakich fusów, to będzie działać.
Teraz jest taka moda, że kanalizację poziomą w biurach robi się pod podłogą techniczną, czyli rura fi 50 prawie poziomo przez 3-4 metry. To się niestety z czasem zamula.
Ale jeśli na tych 4 metrach dasz równy spadek o te 50 cm, to nie powinno być tak źle, najwyżej fusy trzeba będzie pogonić większą ilością wody ;)
Odpływ obecnie jest na wysokości 44 cm - trochę sporo.
Da radę zrobić spadek 50 cm do poziomu podłogi, ale trzeba wbić się w pion poniżej obecnego odpływu co pewnie wiąże się z demolką ściany nośnej w tym miejscu (praktykuje się takie coś?).
Edytowane przez Marcin L.
Bez problemu. Mam podobnie w dwóch mieszkaniach. Nawet spadek mniejszy.
Żeby się nie zapowietrzało dasz napowietrzacz i po sprawie.
Ponoć 2cm/1m spadku wystarcza + wrzątek od czasu do czasu.
Zmywarka podłączona do syfonu w zlewie będzie bardzo ładnie płukać rurę,  chemia i ciśnienie zrobi swoje.
W rogach zamiast kolana 90* daj dwa razy 45* w razie czego spirala łatwiej przejdzie.
Trójnik na pionie dobrze by było przenieść jak najniżej, jeżeli pion PCV to robota jest w miarę prosta o ile gdzieś przy podłodze jest kielich z rury.
Jak jest dopiero u sąsiada poniżej to problem bo musiał byś ingerować w jego mieszkanie.
Z żeliwem sprawa jest dużo trudniejsza, bo wyciągnięcie rury z kielicha to sztuka🙂
3 godziny temu, rwIcIk napisał:
Spadek musi być, a może i szersza rurka, niż 50.
Rura od zlewu ma to do siebie, że lubi się przytykać tłuszczem.
Ja u siebie co jakiś czas wlewam całą butlę udrażniacza ;]
U mnie ten tłuszcz nie rozpuszczał sie udrażniaczem. Zrobiło się jakieś mydło i dopiero myjka ciśnieniowa z obrotową głowicą i gorąca woda udrożniły rurę, ale i tak było trzeba kilka razy przetykać.
U mnie nic nie pomogło.
mam do odpływu ponad dwa metry lekki spadek i działa już ósmy rok także spoko
Dzięki za odpowiedzi. :) Statystycznie rzecz biorąc mam sporą szansę na powodzenie. Ryzykuję. Co będzie, zobaczymy. Jeśli się zatka to na pewno dam znać. 😄
Poniżej jest piwnica (pomieszczenie gospodarcze), więc plan awaryjny jest taki że jak będzie się uciążliwie często zatykać, to odpływ pójdzie w tamtym pomieszczeniu.
Ciekawi mnie jak będzie z tym kielichem, faktycznie może się okazać konieczne prucie ściany w pomieszczeniu niżej (a tego chciałem uniknąć). No nic, zobaczymy.
Ryzykuj. Nie wlewaj tłuszczu do tego odpływu.
Zrób kolanka nie 90 stopni, tylko 2 x 45, aby można było w razie czego użyć węża ciśnieniowego. 7a1853b54d08833e546804b13d41
Można rogu dać rewizję, co by w razie czego łatwiej przetykać :)
Daj rewizję w rogu, a najlepiej dwie - przed i za kolanem. Rura 50 tak łatwo się nie zapcha, tylko kartofli do zlewu nie wrzucaj ;)
Spokojnie. Obecnie deweloperzy "domyślnie" całą instalację wodną rzucają w podłodze a często jedna pozioma rura zbiera kolejno ścieki z kilku punktów. U mnie odpływy lecą pod wylewką po kilka metrów, z symbolicznym spadkiem, Nawet wszystkie kolana i trójniki były po 90 stopni, bez ukierunkowania strumienia. Dają rurę min 50 i tyle.
Edytowane przez Wasylek
https://www.bryk.pl/wypracowania/chemia/chemia-organiczna/19295-mydlo.html
"Mydła pomagają nam w życiu, mają jednak wady. W wodzie twardej, która zawiera jony metali, rozpuszczalne karboksylazy sodu przekształcają się  w nierozpuszczalne sole wapniowe i magnezowe, pozostawiając znany wszystkim  brudny pierścień w wannie, czy nadając szarawy odcień białej odzieży. Chemikom udało się ominąć ten problem, syntezują klasę syntetycznych detergentów opartych na solach długołańcuchowych kwasów alkilobenzenosulfonowych. Zasada działania syntetycznych detergentów jest taka sama jak w przypadku mydeł: Alkilobenzenowy koniec cząsteczki ma powinowactwo do brudu, natomiast obdarzony ładunkiem koniec sulfonianowy jest hydrofilowy. Jednakże, odmiennie niż w przypadku mydeł,sulfonianowi nie tworzą nierozpuszczalnych soli w twardej wodzie i nie zostawiają niemiłych osadów."
I mi takie mydło wapniowe lub magnezowe całą rurę zarosło. Żaden kret, kwas, domestos ani wrzątek tego nie rozpuszczał - sprawdzałem na próbkach - zero reakcji. Zmijka też nie dawała rady, bo przypominało to robienie otworu w plastelinie.
Musiałem mechanicznie ciśnieniowo gorącą wodą rurę przepłukiwać.
Trzeba będzie unikać klasycznych mydeł w kuchni :)
Co nie wydaje się jakąś wielką trudnością. ;)  W kuchni używamy tylko płynu do naczyń i preparatu do zmywarek.
Mydło klasyczne w kostce? Parę lat już nie miałem w użyciu- tylko płyny.
Z różnych przyczyn do mycia rąk wolę klasyczne w kostce. Ot takie zboczenie ;) Reszta domowników woli w płynie.
Ja tez nie używałem mydła w kostce, za to mam w kuchni mydło w płynie, ale używane jst rzadko i nie sądzę, aby ono wyprodukowało taką ilość osadu, że mi rurę zakleił.
Podejrzewam, że to mydło wapniowe wytwarza się z tłuszczu i wody, która u mnie jest wyjątkowo twarda (więc  ma jony Ca w dużej ilości)
Jak nie ma kielicha to się robi nasuwkę. Jeżeli żeliwo to jest trochę zabawy ale jest też do zrobienia.
  • 2 lata później...
Jak się sprawuje ten 4-5 metrowy odpływ po 2 latach? Nie zapycha się? Jakie zostały zastosowane spadki?
U siebie planuje przeniesienie kuchni i odpływ 5 metrowy w wylewce ze spadkiem 2 cm na 1 metrze, rura fi50.
Sprawuje się idealnie, przy czym spadek wyszedł dużo większy (myślę że ok 5-6 cm na metr, ponieważ odpływ okazał się wchodzić w pion poniżej wysokości o której pisałem w pierwszym poscie), więc trudno porównywać te sytuacje. Niemniej jednak gdybym znów stał przed podobnym dylematem (spadek 2cm/metr) to nadal zdecydowałbym się bez większego wahania.
A u mnie co dwa lata, jak zaczyna być problem z odpływem ze zlewu trzeba użyć myjki ciśnieniowej i węża czyszczącego aby przepłukać rurę.
