2.0 tsi topia sie tloki?
Przy wymianie świec zapodalem stetoskop do cylindorw i zauważylem ze mi tloki jakby sie topia, czy to moze nagar tak lezy?
Silnik chodzi okej, zadnych niepokojacych symptomow, przebieg 96tys. Moc podniesiona z 200 na 260, ale w sumie jezdze spokojnie, nie pedal w podloge.
Wstępnie wygląda to jak nagar.
Pytanie - jak nagranie zrobiłeś stetoskopem? 😄
Bo nim się raczej fonię słucha niż obraz ogląda.
endoskop😁
Edytowane przez tower
Jak by to były wżery takie duże to raczej byś już poczuł coś w jeździe ;)
Edytowane przez cesarz
Myślę że dopóki nie ma dziury to by nie poczuł.
To tylko nagar. Poza rzadszymi przypadkami typu dziura na środku denka, tłoki zaczynają się topić przy krawędziach. I to też nie na zasadzie że się powoli zaczynają 'nadtapiać' i potem co raz bardziej. Po osiągnięciu temperatury topnienia rzeczy dzieją się stosunkowo szybko, zależy wtedy jak szybko odpuścisz gaz ;]
Ale nawet niewiele nadtopione (z punktu widzenia np. takiego endoskopu) przekładają się na wysokie zużycie oleju, niższą kompresję/nierówną pracę silnika.
nagar ładnie przyklejony do tłoka - jeśli jeszcze chce Ci się, to zalej naftą na noc - powinno się rozpuścić
Pytanie co to da? W sensie jak wplynie na osiagi usuniecie nagaru?
Wygląda to słabo.
Na jakim jeździsz oleju? Ile oleju ubywa od wymiany do wymiany i co ile kkm wymieniasz olej?
10 godzin temu, volkov napisał:
Wygląda to słabo.
Pewnie Castrol 😂
11 godzin temu, volkov napisał:
Wygląda to słabo.
castrol Edge 0w30.
Wymieniam co 15 tyś, zużycie między wymianami ok 0.5 -1 litr.  Na trasie nie zużywa, np latem zrobiłem 7 tyś z Moskwy do Chorwacji i po Europie  i nie zurzyl oleju, ale w Moskwie w trybie jazdy w Koło komina po 2-3km już widzę że coś lekko poziom spadł od lata o jakieś 300-400ml, nie wim ile przejechalem km, ale pewnie cos kolo 4tys za ten okres. Film kręcon po jeździe typowo miejskiej. Może dac w palnik ale za bardzo nie ma gdzie jeździć z pędzlem w podlodze?
Poza tym wydają się te czarne plamy wklęsłe a nie wypukłe dlatego mam wrażenie że się topi tlok.
Aha i rura wydechowa od nowości lekko czarna w środku, tzn okopcona. Kat nie wycięty, lambda niby działa, check nigdy się nie swiecil oprócz jednego razu jak odma na trasie spadła.
Godzinę temu, sdss napisał:
Pewnie Castrol 😂
nie robilem doktoratu, leje to co na korku jest namalowane i w instrukcji.
