Czym wyczyścić smar z felgi
Witam, podpowiedzcie czym skutecznie wyczyścić stary zaschnięty smar z przeguby na wewnętrznej stronie felgi? Kupiłem komplet felg na kato i jedna jest mocno uwalona w smarze od środka.
To nie jest sam smar ale też pył z okładzin hamulcowych. Najlepiej użyj płynu do mycia felg, on rozpuszcza takie rzeczy a i ze smarem sobie poradzi. Nie używaj płynów do mycia silnika bo nie są rekomendowane ani do aluminium, ani do lakierów. Jeśli masz możliwość usunąć to coś najpierw mechanicznie bez porysowania felg to bardzo to pomoże przy późniejszym myciu.
Przecież wiele elementów silnika a nawet i całe silniki są z aluminium wiec nie wiem o jakim rekomendowaniu piszesz8] Niektóre elementy bywają też lakierowane...
Proszę, specjalnie dla Ciebie poszedłem do garażu. K2 to nie jest ale raczej będzie podobnie
Nie jest podobnie:skromny:
A co konkretnego polecacie?
czy zatem wg producenta K2 Akra nadaje się do mycia felg?
Ja nim myje praktycznie wszystko, nawet usmarowane dłonie:ok:
Cytuj
Właściwości :
  • bezpieczny dla lakieru, uszczelek, plastików, chromu
  • usuwa ciężkie zabrudzenia
  • biodegradowalny - nie zawiera rozpuszczalników i szkodliwych substancji ropopochodnych
  • posiada specjalny pakiet inhibitorów korozji
Jest taki nowatorski srodek , dostepny  w szerokim zakresie , to H2O, do tego warto uzyc detergentu i zrobic roztwor nienasycony. Warto ow srodek H2O podgrzac do temp 60-70 a moze i 80 stC, wykazac sie cierpliwoscia i pomyslowoscia  w zdobyciu narzedzia do nakladania owego roztworu. Idac dalej mozna olac  robienie roztworu i kupic K2 AKRA do silnikow, psikac i kerszerowac, psikac i wycierac az do efektu łał:)
 Przerabialem, dziala:)))
Według mnie tylko mechanicznie za pomocą szmatki z jakimś APC czy innym detergentem. U mnie też po zmianie opon ubrudzili tak ranty, że ADBL Vampire nie usunął tego, musiałem ręcznie wycierać.
Edytowane przez analyzer64
Osobiście muszę z akra spróbować bo klocki taki mi nalot zrobiły że łał...
Na nalot z klocków to tylko coś "krwawiącego" np. wspominany Roton od K2 w dobrych pieniądzach
Po prostu nalej benzyny do słoika, weź jakiś pędzel i umyj.
Potem ciepła woda z płynem do mycia naczyń, umyć i gotowe.
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
Na stronie producenta widzę, że mają inne środki do czyszczenia felg- Felix, Roton i w ich przypadku jest informacja o zastosowaniu do felg. Obawiam się, że takiej informacji dla Akry nie znajdziesz. A używanie preparatu myjącego silnik do czyszczenia felg jest tak samo fachowe jak mycie nim również usmarowanych dłoni. Czy wiedziałeś- że Akra działa drażniąco na skórę? Widnieje to w ostrzeżeniach na opakowaniu.
Bo są ale tu chodzi nie o typowe czyszczenie felg z brudu klocków a o usunięcie smaru i moim zdaniem równie dobrze akra usunie smar z aluminiowego silnika jak i z aluminiowej felgi. Ostrzeżenia co do szkodliwego działania na aluminium nie ma i ja też nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów.
Co do drażniącego działania-pewnie racja ale smar czy olej tez działa drażniąco a jakoś usunąć go trzeba a nie wszystko da sie zrobić w rękawiczkach...
Dzięki za porady. Ile się da usuwam mechanicznie, mam tez benzynę i kupiłem dziś tenzi krwawa felga i działam.
A na lakier? jakby nie bylo wewnetrzna czesc felgi rowniez jest lakierowana, mniej ale jest.
Tylko ja nikogo nie zmuszam, nie jestem tez przedstawicielem ani ambasadorem marki:hehe:, po prostu w miarę dobry środek za rozsądną kasę, do tego łatwo dostępny:)
Edytowane przez volf6
Do smaru oczywiście się nada. I jeśli autor wątku chce doczyścić felgę wyłącznie ze smaru to jak najbardziej ale jeśli felgi są uwalone pyłem z klocków to będzie gorzej. Co do ostrzeżenia dla aluminium to nie wyważa się otwartych drzwi- skoro są środki do felg to nie ma sensu kombinować z chemią do mycia silnika.
A tak przy okazji, jak lubisz eksperymentować a nie masz pasty do mycia rąk to spróbuj margaryny. Po skończonej robocie weź łyżeczkę z pudełka, rozcieraj w rękach, możesz też pomagać sobie szczoteczką. Potem zostaje Ci tylko odtłuścić ręce mydłem. Na pewno zdrowiej niż mycie ostrą chemią.
