Uszkodzony boczek drzwi - jak naprawić
Mam pytanie do praktyków.
Mam samochód, który został zdewastowany, prawdopodobnie żeby uzyskać ubezpieczenie. Kupiłem go na aukcji i staram się doprowadzić do stanu używalności. W zasadzie wyszedłem już na prostą, ale dziś zdjąłem boczek drzwi i opadły mi ręce.
Potrzebuję pomocy...
Boczek jest z prasowanej tektury, oklejony skórą. Na górze, przy szybie ma wklejoną taką listwę ustalająco/mocującą, też z prasowanej tektury.
Ktoś odciągnął górną część boczka, aż do przełamania. konstrukcja tekturowa się rozwarstwiła i pękła, listwa oderwała się praktycznie na całej długości i pękła na pół.
I teraz. Listwa jest do uratowania, tzn. zdjąłem ją i skleję. To powinno się udać. Gorzej z konstrukcją boczka. Zastanawiam się co z tym zrobić. Logika mi mówi, że powinienem tą tekturę namoczyć jakimś klejem, uformować w jakiś sposób i ustalając w odpowiedni sposób wysuszyć pod jakimś obciążeniem, żeby wróciło na miejsce. Pytanie brzmi czym to rozmoczyć i zarazem potem skleić.
A może ktoś z Was ma inny pomysł na to? Boczek jest nie do dostania. Mam drugi, ale bez skóry. Nie da się "przełożyć" środka.
Mata szklana i żywica od spodu?
To była pierwsza myśl, ale po pierwsze będzie grubiej (może można to pominąć -nie wiem).
Po drugie póki tektura będzie "spulchniona" będzie źle. jakoś ją trzeba na powrót zbić w jedną całość.. a jak ją się "zbije" w całość, to chyba raczej nie będzie trzeba tego wzmacniać.... bo to sam środek boczka i w sumie sztywność tego miejsca nie musi być jakaś bardzo wysoka.
Nie pamiętam w jakim aucie robiłem . Ale wystrzał poduszki z fotela który znajdował się w połowie prawych drzwi spowodował mega dziurę w boczku. Generalnie trzymała się alkantra a za nią tworzywo tekturowe papierowo plastik coś w tym stylu .pamiętam że części z boczną były w drzwiach . Podkleilem wszystko cyjanoakrylem .zabawa co nie miara. Poskładałem wszystko do kupy i własne robiłem to żywica i fizelina do karton gipsu (bardzo cieniutka,w stosunku do maty szklanej. Można by pokombinować z klejem dwuskładnikowym jakimś z firmy technocoil czy jakoś tak i ta fizelina.
Efekt końcowy miałem zadowolony.
Czy to tak unikatowy samochód że nie można kupić używanego boczka drzwi?
Dobra doczytałem ;)
Edytowane przez Oscar_
Chyba też próbowałbym rzadkiego, wodnistego, długo schnącego kleju żeby przemokło nim w tym miejscu? Uformować, sprasować formą zrobioną z twardej pianki czy drewna albo jeszcze inną metodą zależnie od warunków i poczekać do wyschnięcia.
spróbuj w jakiś sposób "wyskrobać" tą pseudo tekturę i uzupełnić żywicą+matą.
Ewentualnie zeszlifuj tekturę do nominalnej grubości i spróbuj nasączyć żywicą, żeby uzyskać właściwą strukturę.
Na pewno boczek jest nie do dostania ? Bo to nie są łatwe tematy do rzeźbienia ;)
Na pewno, to kopernik nie żyje. Może gdzieś się trafi, ale na znanym portalu aukcyjnym nie ma żadnego boczka od poliftowego 129, nie mówiąc o wykończonym skórą.
Na razie chcę doprowadzić to co mam do życia. Jak się kiedyś uda znaleźć to co potrzebuję, to wymienię.
Na tę chwilę zastosowałem opcję z klejem - rozruszałem tę rozwarstwioną tekturę i nasączyłem to klejem. ułożyłem w oczekiwanej pozycji i zacząłem zagęszczać tekturę. Na razie nie wygląda źle, zobaczymy co się stanie, jak wyschnie.
Jest jeszcze opcja oskórowania boczka, który mam, ale to na pewno identycznie nie wyjdzie...
Na razie walczę z tym, co mam :)
Skoro to Mercedes, to możesz spróbować zapytać się na Gottlieba Daimlera, można się zdziwić że do dostania, kwestia za ile czasu i rotfl $ € $
Trochę mnie rozwalasz.. Naprawdę znam realia i wiem, że przynajmniej od kilku lat elementy środka dostępne są wyłącznie czarne. Schowek na rękawiczki ostatnio kosztował 2600+V 😄
Jeżdżę Mercedesami od ponad 20 lat i trochę kontaktów mam. Pokryty skórą boczek naprawdę jest bardzo trudny do dostania.
Patrzyłeś na zagraniczny forach ? Może jakiś ebay w DE, czy US (jak było tam auto dostępne) ?
Jak chcesz robić sam to żywica, oglądałem kiedyś warsztat gościa który robił mi żywicę w garażu, różne cuda z niej robił: baki do aut, kajaki :phi:.
W starych Mercedesach żywicą łata się dziury w podłodze... ;]
A poważnie, to skórzane boczki były tylko w wersji 600. To, co mam jest "po ostatnim lifcie". Było bardzo mało aut w takim układzie. Jak kupowałem swojego złoma w europie na sprzedaż znalazłem 3 czy 4 sztuki.
Jak pisałem. Nasączyłem klejem, ułożyłem jak trzeba. Schnie. Jutro rano zrobię kontrolę :) Może da się z tym żyć...
Tylko zabezpiecz to od wilgoci odpowiednio, bo jak na ten karton pójdzie woda od nieszczelnej uszczelki to Ci boczek zwinie :smirk:
Czyli ten etap za Tobą, a skoro tyle kosztuje schowek, to nawet boję się myśleć ile czarny boczek :bzik:
Robiąc kiedyś szkodę koleś kompletował elementy do sl ale starszego
Te stare graty deszczu nie widują.
SL500, którym jeżdżę "często" ma przebiegi roczne rzędu 1000km. Inne graty 100-200km/rocznie.
Pozostały czas spędzają w suchym jak pieprz garażu.
