Rysa i wgniecenie na progu
Zmenialem dzisiaj kola na letnie i zauwazylem, ze mam ryse i delikatnie wgniecenie na progu na dlugosci ok 30-40cm...
Szczerze mowiac nie mam pojecia kiedy i jak to sie stalo 😕 Da sie to jakos bezinwazyjnie ogarnac?
Nie wydaje mi sie, zeby to doszlo do blachy, wiec moze lepiej nie ruszac i jezdzic tak jak jest? Czy jakas naprawa w stylu smart wchodzi w gre?
Ten fragment progu dodatkowo pokryty jest jakas masa, wiec chyba nie powinno rdzewiec?
PS. Fotka z lampa, w rzeczywistosci widac to duzo mniej...
Edytowane przez Maciej__
Umyj dokładnie:) bo bardziej to wygląda jak zabrudzenie :)
To jest wlasnie fotka po myjni ;]
Ale jak sie przejedzie palcem to czuc, ze jest wgniecenie w progu...
ja bym zostawił, estetycznie jak razi to kup lakier na zaprawkę i zamaluj, blachy bym nie ruszał. To jest profil zamknięty, żeby tam dojść trzeba coś popruć.
Pewnie tak sie wlasnie skonczy :ok:
Od dołu powinny być otwory technologiczne zaślepione jakimiś gumowatymi zaślepkami. Tylko magicy z prętami do wyciągania wgnieceń dacza radę. Sam nic nie zdziałasz. No chyba że grubo baranka z pistoletami na całej długości +baza+klar...
( Jeżeli dziwaczna technologia to otwory będą od środka pod wykładzina)
Ja bynajmniej nie chce nic robic samemu ;]
Samo wgniecenie (estetyka) kompletnie mi nie przeszkadza, jedyne czego sie obawiam to ewentualnej rdzy 😕
Ale skoro nie doszlo to blachy, to chyba nie powinno byc problemu?
Na telefonie nie widzę dokładnie wgniecenia, ale z progu takie coś powinno dać się wyciągnąć metodą na klej. Przyklejają takie plastikowe elementy a potem to wyciągają. Rysę można też zlikwidować lakierem w sprayu. Ta powierzchnia jest chropowata i półmatowa, po prostu okleiłbym dokładnie i prysnął samą rysę.
Jeśli nie chcesz sam się bawić to w Warszawie jest kilka punktów z naprawami typu smart, więc powinieneś to ogarnąć za max 500zł i śladu nie będzie.
Masz jakieś namiary?
Tak jak pisałem, priorytetem jest żeby przypadkiem nie wlazla ruda...
Kwestie wizualne są drugorzędne.
jeżeli to próg wgiety to wątpię by ma klej wyciągnął - tam jest dużo grubszy profil niż blacha na drzwiach czy błotniku które zazwyczaj wyciągają ta metodą
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Moim zdaniem nie ma co ruszać. Umyj dokładnie i przy świetle dziennym przyjrzyj się czy nie jest gdzieś odsłonięta blacha. Jeśli Cię razi to lakierem zaprawkowym można "przypudrować" Kiedyś w samochodzie miałem takie uszkodzenie na progu (prawdopodobnie od łapy podnośnika w ASO lub u wulkanizatora) i nikt jak sprzedawałem nawet się na ten temat nie zająknął, ruda też przez parę lat nie wyszła.
też jestem tego zdania - jeżeli do blachy/podkładu to zabezpieczyć i pod kolor przymaskować...
nie wyciągać - to zwykła eksploatacyjna wgniotka
załóż plastikowe nakładki na progi ;]
To byla moja pierwsza mysl ;] Ale nie znalazlem nic na necie co bylo stosowane fabrycznie ;)
Jak sie przykurzylo to praktycznie nie widac, wiec olewam temat...
Moze kiedys jak znajde chwile to pociagne to lakierem zaprawkowym.
z pakietu OPC? ;] bo to Astra, tak?
To stalowych felgow i kolpakow bedzie pasowac jak znalazl ;]
na zimę mam progi i stalusy ;] nawet jakos to wyglada
ale w lecie bedzie sztos jak zalozysz alu ;]
