Meriva A 1.4 16V 90 koni dla potomnych
czołem
przejechałem tym toczydełkiem 2000 tyś km
jakieś 400 km po autostradzie, reszta miasto
na miasto świetne auto, na trase brak dynamiki
powyżej 120-140 nie ma sensu tym jechać
dzisiaj zatankowałem 3 zbiornik i paliwa i spalanie idealnie 7/100
przez dwa tankowania lałem 98, dzisiaj zalałem 95...
zastanawiam się nad założeniem gazu... by toczenie się tym autkiem było jeszcze tańsze...
autko na byłem z kilkoma wadami lakierniczymi, w zasadzie to jedna i ta sama... wrzucę fotki jak będę przy aucie
zauważyłem, że jest to wada każdego koloru metro, ni to niebieski, ni to szary
schodzi lakier... przy zawiasach klapy bagażnika oraz w komorze silnika na botnikach..
czy do Radia CD 30 MP3 da się jakoś podłączyć bluetooth? jak z mikrofonem?
Edytowane przez 62545tomasz
Good question.
dalej się coś tłucze z przodu jakby na górze
wymienili wahacze, rozsypały się w rękach tuleje
stwierdzili, że amory i gumy, wymienili, nadal się coś tłucze na nierównościach
słychać to siedząc w aucie i jadąc nim, jakby na podszybiu od strony kierowcy
auto musiało gdzieś wpaść w dziure lewą stroną bo tylny lewy amor był wylany oraz była założona nowa opona...
pewnie przodem też przywalił....
co to może się tłuc na nierównościach
goście walczą...
goście walczą...
Ja po zakupie dla żony Merivy też walczyłem z podobną przypadłością, też takie jakby tłuczenie terkotanie dobiegało z podszybia od strony kierowcy. Myślałem że to łożysko MacPhersona, ale na nim nie było luzu. Winny okazał się wieloklin silnika wspomagania kierownicy, napakowałem tam bardzo gęstego smaru i problem ustał. Samochód jeździł u mnie 4 lata i problem więcej nie powrócił. Wrzucam film jak ktoś ten wieloklin właśnie smaruje, może ten sam problem masz tez u siebie.
Edytowane przez maropr78
dzięki, własnie wczoraj dokopałem się do tego filmu
obadam temat
wymienili amory przód i wszystko z nimi związane, wahacze i mam wrazenie, że na dołkach dalej coś się tłucze;)
wykręcili silniczek z filmiku, napakowali smaru, zakręcili
odebrałem auto i po kilkunastu kilometrach padło wspomaganie i zapalił się EPS:)
po resetowaniu kompa i przejechaniu 200 km już się nie pojawił...
drążyć temat tego czujnika kąta skrętu, wymieniać czy olać i czekać aż znów się zapali?... oby nie;)
temat tłuczenia się na razie oleje... na równym nie słychać, na studzienkach nie slychać...
słychać jedynie przy jezdzie po płytach... jak stara A4 kiedyś w stronę Wrocławia;)
wszystko w zawieszeniu nowe...
  • 1 miesiąc później...
czołem
Zonka ma Mery 105KM z LPG w miescie toto pali 9,3-9,5 LPG i cos tam benzyny wiadomo. Dynamika nader dobra, w trase nie jezdzimy. Zrobione ok 7 tys km od zakupu i radosc trwa.
Jakies traski pod miasto to tak 110-120 to chyba predkosc w miare bo potem to jakos szybko otoczenie sie zmienia dla mnei :)
A tluczenie na  kocich lbach jest, zona nie narzeka zbytnio wiec nie grzebie przy EPSie.
Ogolnie z Mery zadowoleni jestesmy bo fajnie sie siedzi, wsiada,wysiada, tylne fotele flex, dobrze podumali z tym.
dokładnie, my też zadowoleni
to taczka dla żony wokół komina
wszystko wymienione, w aso mówią, że ok, na skp też ok
więc chyba odpuszczę temat... ale słyszę takie tłuczenie
jaku Ciebie też jest, a widzę jesteś z Wrocka, często bywam, może można by się ustawić gdzieś na Bielanach czy nie wiem gdzie mieszkasz;)
przejechałbym się kawałek z Tobą jako pasażer, zobaczył czy to to samo, a może i bym żonie Merivkę gwizdnął:) i podjechał nią
edit
w sumie to te auta sie dalej produkują i bardzo dobrze sprzedają, taka meriva A to przecież można powiedziec teraz crossland;), 2008 venga i inne;) pseudo mini suvu i crosrovery;)
  • 2 miesiące później...
wymieniał ktoś żarówki przód mijania od strony kierowcy?
ręki tam zmieścić nie mogę:), już nie mówię o stronie pasażera... wygląda na to, że trzeba demontować filtr powietrza, a jak po stronie kierowcy?>
Z jednej strony wyciąga się lejek do płynu spryskiwaczy, z drugiej mała skrzynkę z bezpiecznikami i przekaznikami. Delikatnie do góry wysunąć.
dzięki za info
żona wróci to może uda mi się zejść do auta
czołem, podniosłem tą skrzyneczkę, zdjąłem kapsel, prund;) i nie potrafię wyjąć żarówki, instrukcja mówi o druciku jak w każdej żarówce i .... kupa;), zerkamłem na stronę od pasażera, lejek płynu do spryskiwacza mam na podszybiu... i też dupa;)
Tam jest taka sprężyna, trzeba nacisnąć przesunąć i pociągnąć.
https://images.app.goo.gl/GWGQ8ogiHADbCWbL9
Ewentualnie siedzi na wcisk, Ale dawno już tego nie robilem.
Edytowane przez AstraC
muszę uderzyć na giełdę samochodową i obadać fizycznie taki reflektor;)
dzięki za podpowiedzi
Tam nie ma sprężyny, żarówka wchodzi na wcisk  w konkretnym położeniu. Zamontować byle jak można bo się da, ale albo będziesz świecił w "kosmos" albo oślepiał innych. Dla wprawionego żaden problem wymienić, ktoś jak nie robił to się dobrze naw...wia zanim zamontuje dobrze.
  • 3 tygodnie później...
poki co strona pasazera przerobiona. Dla wygody filtr powietrza wyjmowalem.
Zona nadal zadowolona. pali, skreca, hamuje, chlodzi, grzeje, nie kapie.....wokol komina az nadto:) jakby jeszcze byl w radyjku BT to juz wisienka na torcie bylaby.
Ty się ciesz, że nie masz reflektorów soczewkowych jak u mnie! System skrętnych reflektorów zgłosił usterkę nieświecącej żarówki, ale żarówka sprawna. Żeby do niej się dostać konieczne jest wyjęcie akumulatora. I jak sprawdzisz czy skutecznie usunąłeś usterkę? Na szczęście miałem przewody rozruchowe a naderwał się jeden kaelek w reflektorze do żarówki... To była ekwilibrystyka.... Wtedy zachciałem normalne reflektory....
muszę zrobić spota z kimś, z merivka z 1.4 16V ze śląska, opolskiego;)
zawieszenie nowe, a coś się tłucze dziwnie z przodu, z lewej strony, w Aso ideał, na SKP ideał;), a na nierównościach coś jak grzechotka grzechota;)
pojeździłem dzisiaj chwilę po mięście
to tłuczenie z przodu to układ kierowniczy...
taki sam tłuczący się dźwięk jak podczas przejazdu przez kocie łby, nierówności pojawił sie mi dzisiaj jak pod koła wpadło mi... dziecko na hulajnodze.
Nic się młodemu nie stało, udało mi się przewidzieć sytuacje i ominąłem go, ale musiałem szybko nakręcić się kierownicą prawo/lewo i bach... ten sam dźwięk co na nierównościach...
Po akcji z dzieckiem na hulajnodze zacząłem kręcić dynamicznie prawo/lewo... i dźwięk jest.
Czytam po necie, że może krzyżak, , drażni mnie to;)
w weekend może będę miał chwilę, to zerknę pod kolumnę kierowniczą może coś zobaczę...
  • 4 tygodnie później...
21 godzin temu, technix napisał:
Maglownica...
Też tak uważam, tym bardziej, że Meriva podobnie jak Corsa C ma bardzo nietrwały magiel.
kurcze i ASO by nie wyczuło, że to maglownica, tylko kazali wymieniać całe zawieszenie hmmm
jakie to mogą być koszta?
Dźwięk jakby grzechotki....
U mnie ASO nie widziało pękniętej tylnej tuleji przedniego wahacza i luzu na sworzniu.
Jest ASO i jest ASO. Na jednej opinii nie można się czasem sugerować.
Dnia 20.10.2019 o 22:06, technix napisał:
Maglownica...
pudło
maglownica ok
wczoraj byłem u ludków, co się tym zajmują
ten dźwięk słyszalny jest z silniczka wspomagania
słuchać to tylko podczas jazdy na wprost
jak się skręca to cisza
słychać na nierównościach... a i teraz podczas jazdy autostradą też dawało o sobie znać....
Silnik wspomagania, a dokładniej wieloklin. Smaruje się to takim specjalnym, gęstym smarem. Sytuacja występuje nie tylko w Oplach.
Edytowane przez ghost2255
edit....widzę, że film już ktoś wstawiał
ghost
podobno nasmarowali to w ASO... nadal się tłucze;)
Dnia 7.11.2019 o 17:40, 62545tomasz napisał:
pudło
maglownica ok
przeciez juz w marcu byl film ze silniczek EPS trzeba wyjac i nasmarowac smarem magicznym. Owo klekotanie tylko na nierownosciach podczas wolnej jazdy. nie jakos mega upierdliwe ale bywa.
Ja poki ci nie grzebie bo mi sie nie chce.
bywam we wrocku
mógłbym zerknąć na Twoje, czy takie same jak u mnie
podobno w aso nasmarowali...
byłem dzisiaj jeszcze raz w aso
rozebrali wszystko, wyjęli silniczek wspomagania, pojechali na jazdę bez i błoga cisza...
założyli ponownie i luz na wielowpuście, kóry wchodzi do silniczka
nie wiadomo czy w kolumnie czy silniczku
element nie wymienialny podobno... w sensie naprawialny
wpakowali na maxa smaru i cisza, ciekawe jak długo
zaproponowali, że moga dać klej do szyb;), ale wtedy już nikt nigdy tego nie odkręci... nie zdecydowałem się....
podjechałem do firmy od kolumn kierowniczych, pesymistyczna wersja około 2000 zł
na alledrogo znalazłem coś takiego
https://allegro.pl/oferta/kolumna-wspomaganie-opel-meriva-13153554-rok-gwara-8376296434
ciekawe czy załatwiłoby temat...
połowa kosztów firmy zajmującej się kolumnami....
Czyli jednak miałem rację.
Dużo roboty z wyciągnięciem i smarowaniem?
Jak nie jest to zbyt skomplikowane, to ja bym popróbował z aplikacją czegoś gęstego do smarowania. Nie znam się na smarach, ale coś gęstego, lepkiego i tłustego powinno zdać egzamin, skoro nasmarowanie pomaga i wycisza stuki.
Też bym smarował co jakiś czas, a jak nie to tą z allegro
