Android Auto / Carplay retrofit
Nasi włoscy koledzy znaleźli sposób na uruchomienie AA / CP w autach z uConnect 7" wyprodukowanymi przed 1 kwietnia 2017. Gdyby kogoś temat interesował, prawdopodobnie pojutrze przyjdzie do mnie jeedn adapter potrzebny do ELMa i będę mógł potwierdzić procedurkę.
Jestem zainteresowany, Tipo SW Lounge z Navi i kamerą cofania wyprodukowane w lutym 2017:oki: UconnectLive działa, a AA za pierona nie można uruchomić.
34 minuty temu, szastan napisał:
Ok mogę potwierdzić, procedura działa. Wieczorem wrzucę info do klubu co i jak.
Wrzuć na bloga (indeksuje się w google)
[mention=143175]szastan[/mention] Ciekawe czy dało by radę uruchomić nawigację? Oczywiście z pełnym potrzebnym okablowaniem.
Nie mam pojęcia, ale tomtom wbudowany Imho nie jest wart zachodu. Navi masz z CP/AA
  • 2 miesiące później...
Udało się za trzecim razem, musiałem uzupełnić zerami do 164 bajtu
@steyr Witam. Mam prośbę czy kolega mógłby podesłać mi swoją konfigurację Proxi.
Chętnie ale póki co nie dorobiłem się jeszcze MES-a z licencją do Tipo, u siebie robiłem z pomocą forumowicza z FKP.
  • 1 miesiąc później...
Witam serdecznie kolegów . Pytanie czy ktoś w okolicy poznania może pomóc mi w tym temacie ?
  • 3 tygodnie później...
Witam - czy ktoś z okolic śląska może mi pomóc w tym temacie - posiadam Fiata Tipo z radiem uConnect 7" bez nawigacji i AA. Zależy mi tylko na uruchomieniu AA. W serwisie pytałem nie maja takiej usługi. A jest to irytujące że takie samo radio w modelach o kilka miesięcy nowszych ma już tę funkcję a moje nie  :-(. Jestem zainteresowany przeprowadzeniem takiej procedury - oczywiście odpłatnie.
Za tydzień w niedzielę będę w Bytomiu, może udałoby się zgadać jak mnie czas puści. W tym tygodniu będę pewnie w Bieruniu więc też możemy się zgadać. Ewentualnie jak chcesz to zrób sobie wycieczkę w moje strony tj. Kalwaria Z. to postaramy się opanować temat.
Edytowane przez steyr
  • 3 miesiące później...
Czy komuś z okolic Poznania udało się uruchomić AA - mam FIat Tipo SW 1,4 z 2018 wersja lounge z uConnect 7"
Utknąłem z procedurą na etapie komendy ctrl+alt+c. MES nie reaguje na tą komendę po przejściu do CAN setup. Mam 3 zakładki : info, graph i adjustment. Jakieś podpowiedzi? Dzięki wielkie i pozdrawiam
odezwij się do producenta MESa z tym problemem, niech pomoże ustalić co może być przyczyną.
Szastan wybrnąłem z tego. Próbowałem wbić komendę na niewłaściwej zakładce. Mam wersję z 235 bitami i zmieniłem tylko 157bit bo reszta była zgodna z tym co opisałeś. Nowe proxi się załadowało. Niestety AA nadal nie odpala. Masz może jakiś pomysł, albo link do tego włoskiego forum. Może tam znajdę jakąś podpowiedź. Pozdrawiam
Edytowane przez pelopidas
Nic z tego. Sprawdzone na dwóch telefonach i trzech kablach. Jeden Baseus podobno do współpracy m.in. z AA. Czy trzeba coś zmieniać w telefonie? Jakieś ustawienia USB czy cuś? W jednym z telefonów mam trzy mozliwosci: tylko ładowanie, przesył obrazów i przesył danych. Próbowałem na zapłonie, bez zapłonu, z włączoną aplikacja od początku i włączaną w trakcie. Mimo wszystko dzięki za zaangażowanie Panowie. Widać nie dane mi jest wykorzystać ten ekran w pełni. Pozdrawiam
Czy udało się koledze rozwiązać problem?Mam podobnie. Po zmianie bajtów nie ma żadnej reakcji i AA nie działa.
Też się nawalczyłem z tematem. Wgrałem też najnowszy soft do radia i też nic. Ale postanowiłem podłączyć swój stary telefon i hurra. Okazuje się że mój obecny telefon ni hu hu nie chce współpracować (Sony Xperia XZ1). Na starym Sony Z5 compact działa.
Witam ponownie
Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz odnośnie radia 7''. Na dole są ikony funkcji, które uruchamiają się przy wciśnięciu.        W przypadku ikony telefonu po lewej stronie jest symbol BT, który się podświetla po sparowaniu telefonu z autem. Po prawej stronie są jakieś poziome kreseczki (najprawdopodobniej pokazują siłę sygnału)  pytanie tylko czego?
Pamiętam, że przez jakbyś czas były podświetlone po sparowaniu telefonu. Obecnie są szare nawet gdy telefon jest połączony przez BT.
Dodam, że telefon w samochodzie działa bez zarzutów
Ktoś może wie o co chodzi?
Edytowane przez maka777
Poszukuję osoby obeznanej w temacie z okolic małopolskiego która mogła by mi uruchomić tą usługę w moim tipo z 2016r.
wszelkie info proszę na pw kierować.
Witam, jest opcja wgrania w nowym tipo z 2020? Tak się składa że opcja nie została zaznaczona przy zamówieniu i carplay brak mimo że był darmowa opcją :/ idzie to jakoś ogarnąć??
Dzień dobry,
Czy ktoś z Małopolski jest w stanie uruchomić Android Auto? Mam Fiata Tipo z lipca 2020 w wersji Lounge z radiem UConnect 7.
W dniu 23.02.2021 o 09:30, MarioSteccini napisał:
Dzień dobry,
Pisz na priv.
  • 1 rok później...
Czy ktoś z okolic Tarnowa by pomógł w grać Androida.
Wczoraj zaktualizowałem w Tipo rodziców firmware radia do 23.00.69.00 a następnie spróbowałem aktywować Android Auto w MES zgodnie z opisaną w wątku instrukcją. Konfiguracja 160 bajtowa, do zmiany jedynie bajt 157, reszta się zgadza.
Niestety w trakcie Proxi już po podłączeniu niebieskiego adaptera wywala błąd Entertainment Telematic Node failed (out of range). Tak jak wspomniałem zmieniłem tylko bajt 157, reszta została bez zmian. Co ciekawe spróbowałem też zrobić Proxi odczytanej z auta konfiguracji wklejając kopię zapasową i w tym przypadku występuje identyczny błąd, Proxi wywala się w tym samym momencie.
Orientujecie się co może być przyczyną problemu?
Tipo Hatchback Lounge 1.6mjtd 2017 rok, Uconnect7 z DAB i Navi, polski salon
MES 4.9 (oficjalny, zarejestrowany)
Kabel ELM327 1.4 od PMFactory + adapter niebieski od Viakena
Może to interfejs jest przyczyną? Musiałem go przestawić w ustawieniach jako High Speed, bo inaczej w ogóle nie mogłem się połączyć z CAN Setup w Body. Kabel jest dosyć stary, kupiłem go z 6-7 lat temu jak jeszcze miałem AR159, ale do tej pory się sprawdzał przy okazjonalnych działaniach.
Macie może pomysł co powinienem zrobić, aby ruszyło? Jeżeli to wina kabla/interfejsu to jaki polecacie?
P.S. Jak się domyślam niepowodzenie w Proxi utrzyma "w mocy" dotychczasową konfigurację, tj. nie powinno nic przestać działać? Na pierwszy rzut oka wszystko jest ok, ale dla pewności pytam :)
  • 7 miesięcy później...
W dniu 3.09.2020 o 08:46, maka777 napisał(a):
Opublikowano 2 Stycznia 2008
Czy ktos spotkał się z czymś takim, że po odpaleniu zimnego silnika (temp na zewnątrz tak około -5*C) słychać co jakiś czas takie zgrzytnięcia.
Odgłosem przypowinają jakby rozrusznik nie wycofał się z koła zamachowego.
Dźwięk ten dochodzi z okolic alternator, rozrząd, ewentulanie przepustnica.
Po około 1-2 minutach pracy - zgrzyty ustają.
Siema Maka, pamiętasz ten temat ? Czy rozwiązałeś przyczynę tego zgrzytania ? Mam to samo -5 zgrzyty przez 1min., skrzynia automatyczna. Nowe paski , alternator, rolka prowadząca i napinacz.
