Kołki szybkiego montażu do Porotherm
59 minut temu, luccass napisał:
Wszystko zależy w którym miejscu się przewiercisz i jak bardzo kruchy jest porotherm
W praktyce to różnie. Tak jak napisał przedmówca...zależy w którym miejscu się przewiercisz. Zalezy co chcesz przykrecac ale proponuję kołki w tym stylu :
kolek-uniwersalny-ux-6x50mm-fischer,larg
Wieszałem setki rzeczy w domu z Porothermu i nigdy nie miałem większego problemu. Oczywiście podstawa to wybór średnicy kołka (często np do kilku kg rzeczy dodawane są"6"). Z tych większych jak 10 i 12, używałem Fischera, chyba takiej jak kolega wkleił wyżej, są ok.
Ważne też jest samo wiercenie, ja wiercę delikatnie, tak by nie rozrajbować dziury, potem odkurzacz / sprężone powietrze, trochę wody na kołek i w ścianę :)
Bez problemu,w miarę możliwości wierć bez udaru.
Kołki np. Fischer Duopower, Koelner Rawplug, Wkrętmet SFX
Ale to nie są kołki szybkiego montażu.:phi:
I to właśnie jest clue!
Będzie to drewniany 'ruszt' pod elewację drewnianą, więc punktów montażu będzie całkiem sporo.
Ja też wieszałem sporo, ale nigdy 'szybkim montażem'. W tym przypadku oszczędność czasu byłaby zauważalna.
W tym wypadku pokusiłbym się jednak o "normalne" kołki a nie szybkiego montażu. Jeśli posiadasz wkrętarkę akumulatorową to duża ilość wkrętów nie powinna stanowić większego problemu.
Tragedii nie ma, ale czasu jednak trochę się traci. Zerknę czy mają gdzieś dostępne w okolicy i przetestuję :)
Jako użytkownik domu z porothermu dodam, że wg mnie kołki 10x80 trzymają znacznie lepiej niż te większe.
Testowałem przy różnych gabarytach.
Ogólnie duopower robią robotę. Ale wiercimy bez udaru!
Zamówiłem 8x65 duopower. Zobaczymy jaka będzie różnica porównując do 'zwyklych'
tapatalked
Te UX 65 też są spoko, a z średnicy 8 i 10 bardzo dobrze ramowe FUR trzymają - do cięższych rzeczy. Duopower też dobre, ale koniecznie zakup przez neta, bo cena w marketach jest nieakceptowalna, jeśli potrzebujesz więcej niż 4 sztuki...
Tylko że żaden z nich to nie szybki montaż ;)
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
U siebie też wszystko wieszam na duopower'y fischer'a. Nic jeszcze nie odpadło, a w niektórych miejscach maja naprawdę spore obciążenie. Jak pisali przedmówcy wierć bez udaru, dobre wiertło wchodzi jak w masło. Ja używam Bosch Multi Construction lub Metabo WS i wystarczają.
+1 dla Bosch multi, łatwiej na początku wchodzi w wyznaczony punkt w porothermie niż normalna widia
A co proponujesz od zewnątrz ? będę potrzebował 10x200 bo 100 jest styropianu, i się zastanawiam co wybrać.
Teoretycznie duopower można stosować do montażu przelotowego, ale chyba dam sobie spokój i będę wiercił 'tradycyjnie'.
Zależy co wieszasz. Ja mam 20cm styro, więc kupowałem kołki 30cm. To na jakieś cięższe rzeczy. Na lżejsze typu lampka spokojnie wystarczą kołki do styro, co klinują się w nim.
2 godziny temu, DamianB napisał:
Sąsiad montował oświetlenie za pomocą ślimaków do GK i też trzyma :ok:
bo to niemal to samo ;), te do styro bywają większe/ dłuższe. Ja je zamiennie używam, w zależności od ciężaru. 6 lampek tak wisi o różnej wielkości. Znacznie szybciej to idzie niż wiercenie pod 30cm kołki (w szczególności jak mamy żelbet za styro).
