ASB kończy żywot czy coś innego?
Pacjent Dodge Grand Caravan 3.3 z automatyczną skrzynią biegów.
Auto jakby straciło moc, bardzo słabo  przyspiesza, wolno wkręca się na obroty i bywa tak, że nie ma siły wkręcić się na tyle żeby skrzynia zmieniła bieg na wyższy. Przy spokojnej jeździe obroty skaczą góra dół (1k-2k obr/min), auto zaczyna żabkować.
Takie objawy pojawiły się z dnia na dzień.
W oleju ASB widać niewielkie ilości opiłków. Olej jest różowy ale na bagnecie miejscami widać czarne gluty.
Co się dzieje? Pada skrzynia?
jeśli na bagnecie widać opiłki i resztki tarczek to dobrze to nie wróży
Nie wiem czy to resztki tarczek, bardziej czarna maź. Opiłki są malutkie i nie wyczuwalne pod palcem.
A może by tak zlać stary olej, wymienić filtr, wypłukać elektrozawory i zalać świeżym olejem z jakimś dodatkiem w stylu ceramizer do ASB :hmm:
Auto kosztowało tyle co kiepskiej klasy rower, dlatego kombinuje jakby tu nie zwielokrotnić jego wartości ;]
olej  właściwy to Mopar atf+4 choinka wie czy ktoś np.mercona czy czegoś innego nie wlał?:hmm:
żaden cudowny środek jak ceramizer nie naprawi skrzyni i raczej bym go nawet nie zalecał, zastanawia mnie ta czarna maź ,skąd ona może być?bo np. grudki korka to z tarczek by były ale czarna maź?
zwal miskę olejową i patrz co w niej pływa,w misce powinien być  magnes, zobacz czy dużo opiłków jest na nim , jeśli sam będziesz wymieniał olej (statycznie) to tylko połowę go wymienisz albo i mniej
a jaki jest stan oleju w skrzyni? przypominam że mierzymy stan oleju na rozgrzanej skrzyni i na pracującym silniku,który to rok tego dodge?
Ja bym raczej od pełnej diagnostyki silnika zaczął - korekty paliwowe, układ zapłonowy, drożność wydechu (katalizator). Jak się samochód zachowuje jak zablokujesz skrzynię na konkretnym biegu? (o ile w tej skrzyni to możliwe).
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
Auto Dodge Grand Caravan 2005 rok, przebieg niby 225k km ;) Stan oleju prawidłowy. Zamówiłem olej i filtr, pod koniec tygodnia zrzucam miskę i zobaczę co się dzieje. Dzisiaj jeszcze potestowałem bestię, na zimnym silniku pracuje znacznie lepiej jak na ciepłym. Liczę na to, że wymiana oleju cudownie uzdrowi samochód ;]
Na chwilę obecną, tak to wygląda na bagnecie:
tL2WSAd2BzsFMSaReBM_MY4UyuhSgAVkzmNMVtmS
I na papierze:
lfb038A_eMHH0ZvH2t5CWjtPwL9Tdc-b0eJK-NGX
Edytowane przez Cherokee18
W tym tygodniu będę próbował diagnozować silnik :ok: choć dla mnie jako laika to wygląda na skrzynię. Przejechał się nim również znajomy, który przerobił na części już dziesiątki podobnych sztuk i też typuje skrzynię. Silnik sam w sobie pracuje bardzo ładnie i czuję jakby chciał jechać ale nie może ;] Dodam, że auto tak samo zachowuje się na gazie i benzynie. W jaki sposób mogę zablokować skrzynię? Mam P R N D 3 L
Mogę pobawić się we wróżbitę i przepowiedzieć co się wydarzy.
Zmienisz olej. Nastąpi cudowne uzdrowienie. Skrzynia zacznie pracować gładko i aksamitnie zmieniać biegi. Przejdziesz tysiąc, może pięć tys. km. i skrzynia nagle powie :bananpapa:
Tak rzecze ludowa mądrość.
Jeśli wytrzyma 5 tyś to będę bardzo zadowolony :ok: Auto kupiłem w cenie złomu, podejrzewam, że nawet z uszkodzoną skrzynią sprzedam za tyle samo ;]
3 godziny temu, Cherokee18 napisał:
I na papierze:
wygląda fatalnie, prawdopodobnie posypały się tarczki i stąd ten szlam w oleju. Zmianę oleju dobrze @Joki opisał.
masakra w tej skrzyni.
Edytowane przez lucash
P -parking
R-wsteczny
N-neutral
D -naprzód
3-rozpedza się tylko do 3 biegu ,stosuje się np.do holowania innego auta
L- hamowanie skrzynią , strome zjazdy co by nie spalić hamulców
Można to jakoś naprawić? Czy skrzynia raczej do wymiany? Pierwszy raz mam automat, nie mam pojęcia czego się spodziewać ;)
trzeba je wymienić, wypłukać cały syf, wymienić filtry wew/zew (w zależności co jest ) - generalnie remont skrzyni...
filtr jest jeden wewnętrzny, skrzynia zapewne do remontu, koszt kapitalnego remontu z 4-4,5tys.,jak coś to jest polecany gość od tych skrzyń koło Poznania, nie cacka się robi kapitalke i daje gwarancje, można też zrobić po taniości i wymienić tylko te tarczki które są zajechane ale to później loteria
Dziękuję Panowie za podbudowanie ;] w tym tygodniu tak czy tak zdzieram miskę. W razie czego porobię foty i mogę pomęczyć Was na forum? ;)
Olej wymieniony. Zlałem ile się dało z miski i elektrozaworów. Skrzynia pracuje dużo lepiej, nie szarpie, płynnie zmienia biegi ale nie ma tego przyspieszenia jak przed usterką. Od dzisiaj jestem eco driverem :ok:
2 godziny temu, Waldek40 napisał:
opowiadaj co tam było w misce olejowej
Nie było żadnych ciał obcych oraz glutów widocznych gołym okiem. Magnes zawalony drobnym pyłem, nic co można wyczuć pod palcami. Olej czarny, ale szczerze mówiąc spodziewałem się że będzie gorzej.
Później zamieszczę zdjęcia :ok:
to całkiem pozytywny objaw, zrób trochę km tak do 500 i wymień jeszcze raz.
Zrzucałeś miskę czy tylko przez korek wymiana?
Zrzucałem miskę. Odkręciłem też elektrozawory, olej zleciał, ale nie dałem rady ich wyciągnąć, coś jeszcze trzymało od góry. Z braku czasu wszystko skręciłem do kupy. Przy spokojnej jeździe auto jeździ jak dawniej. Jeśli nic się nie pogorszy to olej wymienię jeszcze raz, ale w między czasie szukam dawcy;)
Za 500km zmień znowu.
olej czarny świadczy o spalonych tarczkach
Pytanie brzmi jak bardzo spalonych ;]
Auto kupiłem miesiąc temu jako osiołka na budowę domu. Nie zdążył się jeszcze napracować a już fochy stroi. Liczę na to żeby przy spokojnej jeździe wytrzymał do momentu przeprowadzki, czyli około 3-5 k km 😉
nie masz co szukać teraz, sprawdź olej na bagnecie za 100-200km, jak się już solidnie wymiesza i wyczyści zakamarki, a ATF jest świetny w tym, i oceń jego stan (kolor, konsystencja, zapach - serio) będziesz miał dużo szerszy obraz tego co się dzieje.
Jest cień szansy, że sprzęgło dotrze się w pozytywnym znaczeniu? Albo inaczej, spotkałeś się z taką sytuacją? ;)
Zdjęcia z wymiany:
k0tRIbsZQkeQ9S3NEWH2AEwnCqSuxrlixjh7_PBP
f5jVq8ctAK7URoNryfdQdCPC9OfBXFOjCgvelwxT
duG2ALd5f4M1aa6LjoHZAaKHCCp66S2jeTAxArXp
iU9Z3tqsd6ZrnqNChpX-Bna_9b9_Du0CFuE7w6l8
VEehWOOiWWNEWfdbm2L8N6IgrLL9g1X20EKjwSTK
tarczki się nijak same nie odtworzą, nie ma takiej szansy.
Zdjęcia z wymiany:
wiesz co nie ma tak źle, na tym co ścieka widać jeszcze kolor. Na magnesie też nie ma tragedii, po to on tam jest. Jeździj i obserwuj, może Ci się upiecze i zrobisz tym autem zamierzone km :ok:
To że tarczki nie odtworzą się to wiem, liczyłem bardziej na to, że na nowym oleju sprzęgło przestanie slizgać ;) dzisiaj zrobiłem 30 km po mieście. Przyspieszenia nie ma, ale biegi zmienia ładnie :ok:
