[golf VII variant diesel manual] ręczny i auto hold jak działa?
Szukam po forach i yt, ale nie mogę do końca zrozumieć jak działa hamulec w golfie. Jeżdżąc na razie rozkminiłem że ((P)) działa jak zwyczajny ręczny, przy czym sam się zwalnia podczas ruszania, i używam tego do ruszania pod górkę, gdy utknę np. na światłach. Teraz pytanie - co robi i kiedy używać Auto hold? I czemu służy przycisk przy drążku z literką P?
image.png.2114b82905ca82f4701ddf0a40594ed3.pngimage.png.3c8bb27b6dde97f4ead38271e6cfa2c2.png
Edytowane przez Flanel
  • Auto hold - zatrzymujesz się, przytrzymujesz hamulec zasadniczy, włącza się zielona kontrolka ((P)) i działają tylne hamulce jak ręczny. Przy ruszaniu sam się zwalnia.
  • ((P)) - kontrolka świeci się na czerwono to zwykły ręczny. Działa praktycznie tak samo jak auto hold z tą różnicą, że uruchamia się tym przyciskiem o który pytasz.
Być może jest różnica w sile hamowania:hmm:.
EDIT: przy auto hold świecą się światła stop, prawdopodobnie przy ręcznym nie.
Edytowane przez DamU
Auto hold zrobi to samo, tylko nie będziesz musiał go 'zaciągać' - zrobi to sam jak naciśniesz zwykły hamulec nogą po zatrzymaniu się np. przed skrzyżowaniem (jak kolega wyżej napisał świecą się światła 'stop' w takiej sytuacji).
'P' po prawej chyba wyłącza 'pikanie' czujników parkowania (jeśli dobrze pamiętam, sam dźwięk - na wyświetlaczu nadal widać co i gdzie jest blisko)
P zwalniasz i zaciągasz samemu, zwykle musisz przytrzymać wcześniej hamulcem. Jak otworzysz drzwi na zapalonym silniku to też Ci się zapali czerwona kontrolka (P).
Autohold przytrzymuje cisnienie w układzie hamulcowym jak zahamujesz. Czyli jedziesz, jedziesz i powoli się zatrzymasz to cisnienie w układzie zostanie i wtedy pali się zielone (P). Jak wcisniesz sprzęgło i zaczniesz je puszczać to odpusci.
Jak wyłączasz samochód to też załącza się czerwone (P) i wtedy sam się zwolni. Jak zapakujesz ręczny, ręcznie podczas jazdy to się chyba sam nie zwalnia.
Akurat u mnie  ((P))(podczas jazdy) zwalnia się sam.
czerwony czy zielony?
każdy zwalnia się sam
Jeśli mnie wzrok nie myli, to gdy załączam ręcznie ((P)) to robi się ... pomarańczowy?
no jak widać nie do końca ;]
mówiłem o ikonkach na desce :)
muszą być zapięte pasy i zamknięte drzwi, wtedy sam
umiem angielski :)
zwykle po prostu po zaciagnieciu recznego, jak chcialem przeparkowac to zwykle nie zapinalem pasków i zwalnialem recznie
dlatego myslalem ze czerwony, zaciagniety samemu, zwalnia się też samemu :)
umiem angielski :)
ja tego nie oglądałem ale pracuje w ASO VW
potwierdzam widzialem wczoraj jak grzebales w Passacie B8 ;]
na blacharni byłeś ?
  • 3 miesiące później...
Roznica polega na tym ze autohold hamuje pompa ABS przez pierwszex 2 minuty, a potem jesli nie ruszysz zaciaga reczny zeby nie przegrzac pompy. Reczny to zwykly electro tloczek docoskajacy klocki do tarczy.
