Jaki akumulator konkretnie ale i trochę teoretycznie....
Od poczatku..
Pękła mi obudowa w fabryczny akumulatorze( 70Ah i 680A) w Volvo V70 D4 - u góry wiec niby aku działa ale i tak do wymiany... w serwisie zaproponowali mi  z nakleją Volvo za prawie 1200 zł....
Internet oraz katalog(i doświadczenie pracownika) sklepu z akumulatorami podpowiada np coś takiego
https://allegro.pl/oferta/varta-start-stop-e39-silver-agm-12v-70ah-760a-p-7385519267
Cena jak widać zdecydowanie lepsza  ok 2x....
Natomiast  zastanawiam sie czy w praktyce podobny akumulator Varty
https://allegro.pl/oferta/akumulator-varta-blue-dynamic-72ah-680a-e43-6367082462
Wyraźnie tańszy - troche nizszy od orginalnego - ale z takim samym pradem rozruchowym - czy nie bedzie OK ?
Dla jasnosci - wiem że ten ostatni nie jest do systemu start-stop ale:
1. 90% mojego przebiegu to trasa
2. pierwsze co robie po zapaleniu silnika to wyłączam system start - stop...
Chodzi mi zarówno o oszczędności  jak i o jakiś bezsens wydawania pieniedzy na to na co nie trzeba.... tylko własnie ... czy nie trzeba? - czy zakładając konsekwentne wyłaczanie systemu* i zdecydowana przewage przebiegów  długodystansowych  trzeba?
*podstawowym powodem każdorazowego dezaktywowanie systemu jest jego fabryczna konfiguracja która powoduje że silnik wyłacza sie jeszcze w trakcie jazdy - czyli podjeżdżając w korku w połowie "podjeżdzanego odcinka " może sie wyłączyć - TTTM
wszystkie aukcje przypadkowe
Edytowane przez delco
ta varta silver to jest AGM i stąd różnica w cenie do blue. Możesz sobie zerknąć jeszcze na Varte Blue EFB, będzie trochę tańsza od AGM, ale AGM jest jednak trwalsze.
Ewentualnie polski Autopart EFB, podobno nawet w Bentleyu ma dawać radę8]
Ja mam w swoim wylaczony S&S softowo i od pol roku mam zwykly akumulator .Skutkow negatywnych brak ale...ja mam S&S pierwszej generacji ktora nie niszczy zbytnio zwyklych akumulatorow-schemat ladowania jest podobny do zwyklego alternatora..Podobno nowsze generacje sa juz mniej poblazliwe bo wykorzystuja efekt tzw. hybrydy czyli maksymalnie wykorzystuja alternator podczas hamowania auta.Tak wyczytalem na jakims forum-wiec nie jest to naukowa wiedza niestety.
Jak jest S&S wyłączony (soft lub przycisk) to cały czas system odzyskiwania energii w pojeździe działa ? Czy jest tak, że jeśli go wyłączasz to wtedy również nie działa odzyskiwanie ?
No wlasnie ja mam  jeszcze bez odzyskiwania energii-1 generacja S&S.Kiedys z ciekawosci sprawdzalem napiecie ladowania w funkcji predkosci i nie bylo zadnych zmian podczas hamowania.Tylko sprawdzalem oczywiscie z wylaczonym S&S.
Edytowane przez wlad
to jest tzw soft hybryda, tam zastosowanie klasycznego aku nie ma racji bytu.
jakikolwiek EFB, akurat kolega pytał o Vartę to pozostałem w linii żeby lepiej zobrazować różnicę cenową między technologiami. Osobiście bym na Vartę nie patrzył.
Pytałem o vartę bo taki mi doradzono w sklepie. - i tez chciałem pozostac na linii ;) .. ale wcele nie upieram się na marke :ok:
Myslę że u mnie tez nie ma odzyskiwania energii - choć do tego wniosku doszedłem w inny sposób - przy hamowaniu ze 140 km/h do 30 km/h stopień naładowania akumulatora sie  nie zmienił.... gdyby podawany był jakiś znaczny prąd - powiedzmy 100 czy 200A to po tej powiedzmy minucie IMO byłoby wiecej choć o 1 % ;)
Jakijolwiek akumulator uzyjesz to pamietaj, zeby go zakodowac w Vidzie.
Cokolwiek by tam nie wsadzili to by zadziałało, akumulatory to nie żadna "kosmiczna technologia", nie ma problemu żeby zrobić taki który działa długo i bezproblemowo. Ale niekoniecznie się to opłaca. Poza tym miejcie na uwadze że ten film to reklama w czystej postaci.
To jest reklama. Wsadził by tam zwykłego kwasiaka i też by działał.
czyli co i gdzie?
3 godziny temu, delco napisał:
czyli co i gdzie?
Czyli musisz 'powiedziec' sterownikowi, ze wkladasz nowy akumulator i jakiego typu. Jak tego nie zrobisz, to bedziesz mial cyrki z elektronika. Zasada jest taka, ze zuzyty alkumulator inaczej reaguje na obciazenia i ladowanie niz nowy.
Zrobi Ci to zerwis albo ktos, kto ma dostep do Vida Dice (jak samochod jest po 2015 to Vida online)
Przeczytaj ten watek, more info:
