Fili_P Napisano 21 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 Zawracałem ostatnio jak na fotce. Migacz lewy wrzucony dużo wcześniej, żeby zrobić to na raz ustawiam się przy prawej krawędzi jezdni, zaczynam skręcać w lewo i oczywiście jakiś koleś mnie zaczyna omijać/wyprzedzać z lewej jakimś dostawczaczkiem- jego prawa lampa prawie wali w moje tylne lewe drzwi (Swift).... Rozwinęła się żywa dyskusja W razie Wu kto winny? ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 21 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 Żartujesz, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 21 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 No właśnie!Ale z drugiej strony....zawracając/"skręcając" masz się ustawić przy lewej krawędzi w tym przypadku wg przepisów i swoim manewrem nie wpłynąć w żaden sposób na innych uczestników ruchu.... To że koleś omijał praktycznie na przejściu i częściowo znalazł się na wysepce pominmy.... Polskie prawo zna przypadki kiedy ktoś nabył pl"prawo pierwszeństwa" łamiąc prawo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 21 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 1 minutę temu, Fili_P napisał: zawracając/"skręcając" masz się ustawić przy lewej krawędzi w tym przypadku wg przepisów chyba, że wymiary pojazdu... 2 minuty temu, Fili_P napisał: zna przypadki kiedy ktoś nabył pl"prawo pierwszeństwa" łamiąc prawo Rzekłbym, że jest to wpisane w casus "mających pierwszeństwo" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati_lecha Napisano 21 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 Nie bardzo rozumiem, po co tuż za wysepką jest linia przerywana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 21 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 (edytowane) po to żeby sobie można zawrócić właśnie m.in. a na poważnie - wjazd na posesję Edytowane 21 Czerwca 2019 przez Fili_P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 21 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 9 minut temu, kiziuk napisał: chyba, że wymiary pojazdu... No Swift duży nie jest... ;-|| Jednak jak ustawisz się tam przy lewej to na raz się "nie złamiesz" 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
docent11 Napisano 21 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 2 godziny temu, mati_lecha napisał: Nie bardzo rozumiem, po co tuż za wysepką jest linia przerywana Wjazd do kościoła. Przed wysepka jest zakaz skrętu w lewo a za wysepka juz można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 1 minutę temu, docent11 napisał: Wjazd do kościoła. Przed wysepka jest zakaz skrętu w lewo a za wysepka juz można Trzeba było wjechac do koscioła i tam zawrócić 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 21 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 3 godziny temu, Fili_P napisał: W razie Wu kto winny? A skąd koleś w dostawczaku miał wiedzieć czy zawracasz czy włączasz się do ruchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 21 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 3 minuty temu, volf6 napisał: A skąd koleś w dostawczaku miał wiedzieć czy zawracasz czy włączasz się do ruchu Pewnie z chipsów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 21 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 3 godziny temu, Fili_P napisał: No Swift duży nie jest... ;-|| Jednak jak ustawisz się tam przy lewej to na raz się "nie złamiesz" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 21 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 36 minut temu, volf6 napisał: A skąd koleś w dostawczaku miał wiedzieć czy zawracasz czy włączasz się do ruchu jak jechał przed nim i był na jezdni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 21 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 A skąd koleś w dostawczaku miał wiedzieć czy zawracasz czy włączasz się do ruchuA skąd miałbym się włączać?... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 21 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 jak jechał przed nim i był na jezdni?No właśnie :-)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
angrius Napisano 21 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 Tam rzeczywiście przed wysepka jest zakaz skrętu w lewo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
docent11 Napisano 21 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 2 godziny temu, angrius napisał: Tam rzeczywiście przed wysepka jest zakaz skrętu w lewo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
