ściana z płyt gipsowych a uchwyt do tv
Jest sobie ściana z takich płyt , teoretycznie jestem w stanie trafić w profil (ale nie wiem czy wszystkimi śrubami)
Czy ktoś wieszał na takiej ścianie tv ?? Czy na "kołkach do płyt gipsowych " ma to się szanse utrzymać ??
Szkoda by było żeby spadł ;)
Tak ale pod spodem zawczasu dał sklejkę lub płytę wiórową.
Tak bez niczego nowoczesny TV o masie 5 - 10 kg. możesz powiesić. Teoretycznie nawet dużo cięższy ale przy udarze może się wyłamać z kawałkiem płyty.
No i szukaj wspornika z dużym rozstawem śrub. Z dużą powierzchnią podstawy.
Edytowane przez Joki
Kołków do płyt gipsowych jest kilka rodzajów. IMHO najlepsze są metalowe, które rozpierają się za płytą. Poza tym, jak @Joki napisał, duży rozstaw otworów w osi góra-dół i uchwyt raczej płaski (bez ramienia).
Niestety 50 cali ( niby 13 kilo ale szkoda by było jakby spadł :)
Ściana jest dawno gotowa więc zrobienie wzmocnienia pod spodem odpada.
ale właśnie znalazłem że są uchwyty do sufitu a tam nie mam gipsu więc mocowanie stabilne tylko muszę pomierzyć czy to za wysoko nie będzie ...
Na stalowych linkach opuść ;)
Sam taki (North Bayou)  mam bo nie miałem miejsca na ścianie. Ekran (jego środek) jest na 140 cm. od podłogi.
Jest regulowany  w zakresie ok. 10-15 cm (+-)
Edytowane przez balus
Jaki odstęp płyty od ściany? Z czego ściana za płytą? Dobrym rozwiązaniem są kotwy plus klej do nich, aczkolwiek czasami obędzie się bez kleju. Same kołki do płyt gk czy mocowanie do profilu może nie być wystarczające.
Wieszałem już kilka TV na ścianie potraktowanej gk i zawsze albo do konstrukcji mocowane były deski albo używaliśmy kotw by złapać się do muru
Jeszcze nie zdecydowane na której ścianie ma wisieć. Jedna pod gk cegła druga biały taki bloczek.
Znalazłem uchwyt do sufitu który ma regulację do 1500 mm od sufitu i chyba zrobię taki żeby nie kombinować w płycie. To tv u młodego w pokoju więc zaraz się zacznie kręcenie, obracanie przy graniu i tylko czekać jak spadnie ;)
jak nie zależy Ci an wyglądzie to można kupić podwieszany do sufitu, tylko przy mocowaniu wieszaka nie oszczędzaj na kołkach. Bardziej bym to mocował na jakichś kotwach i przed powieszeniem tv wykonałbym test. Powiesiłbym na nim coś cięższego niż tv i obracał w różnych kierunkach obserwując mocowanie do sufitu czy czasem mocowanie nie zaczyna wychodzić
Wczoraj wieszałem 40 cali, ale docelowo będzie co najmniej 55 cali. Z tym, że po pierwsze znalazłem sobie drewniany legar do którego jest przykręcona płyta GK i tam wkręciłem dwie porządne śruby ,po drugie to użyłem takich kołków na resztę mocowania. Nie ma szansy, żeby odpadł. Jak chcesz to ci zdjęcie mogę zrobić.
Jeśli pod spodem jest mur, to można dać dłuższe kotwy. Na zewnątrz mocowałem przez styropian 12 cm.
Na suficie bez problemu trafię w drewniane legary więc raczej nie ma szans żeby wyszły śruby.
Kupujesz pręt gwintowany  m6 docinasz kawałki po wywierceniu otworów 8mm x min 80mm. Kotwa chemiczna i śpisz spokojnie ;] Prościej się nie da ;]
Do tego kołka potrzeba jeszcze pistoletu.
Mozna jeszcze dać takie coś
d_19991_Kotwa_rozprezna_typu_parasolka__
Daj mocowanie na ścianę oraz linkę odciążającą konstrukcję do sufitu.
spacer.pngWisi, okazało się że w starej chałupie z sufitem też nie ma szału ale dałem śruby na wylot, na górze deska oparta o belki i do niej śruby z nakrętkami, można się wieszać ;)
Edytowane przez Oscar_
Ten uchwyt byś przemalował na biało, bo tak to strasznie razi ;]
No i po co TV, w którym brak sygnału 8]
Nawet nie widać, czy to Full, czy Utra HD 4K itp :]
Wystarczająco mnie zmęczyło wieszanie, podłączenie itp już nic nie będę malował, to u młodego w pokoju więc jego problem ;]
Nie widać bo to manta więc AK mogło by tego nie przeżyć :hehe:
szkoda, że nie zastosowałeś dedykowanych kołków Molly (polecanych Ci tutaj) i zwykłego uchwytu ściennego  - tak jak teraz to po prostu słabo wygląda 🤐
Uznałem że ściana gipsowa + ruchomy wieszak + 50 cali + mój syn to nie jest połączenie któremu można zaufać ;)
p.s. i to nawet nie chodzi o tv bo nie był jakiś specjalnie drogi tylko o to żeby jakiemuś dziecku to na głowę nie spadło i nie zrobiło krzywdy.
I bardzo słusznie. Kółek, który nie wychodzi z płyty w razie udaru oznacza kawałek płyty, który wychodzi z większej części płyty.
  • 4 tygodnie później...
i nie slusznie kolki molly dlugie tj takie ktore beda robily duza gwiazde po zaciagnieciu , uchwyt z duza plyta ja zatosowalem taki 25x50 cm regulowany na boku wyciagany dotego bardzo ciezki kolki dajesz gesto ja dalem chyba 10-12 dla testu po montazu na duzym ramieniu wyciagnietym powiecilem taleze od sztangi bylo 20 kg ani drgnelo wsi teraz tam 46 cali
rob na kolkach molly nie nic lepszego ale kup sobie przyzad do zaciagania ich np. yato
I przy udarze jak kiedyś u mnie, kawałek płyty wychodzi ze ściany z tkwiącymi w nim niewzruszenie kółkami.
ale chcesz sie na tym wieszac ? jaki udar przeciez sciany nie bedziesz szarpal
Żebym to ja wiedział. Nawet nie było mnie w domu.
