Radio 2 DIN - ale jakie?
41 minut temu, r1sender napisał(a):
u mnie bez różnicy co i skąd leci, wrzucam wsteczny i wskakuje obraz
I tak powinno być. Szukam w necie i zero informacji :beksa:
9 godzin temu, Bartolomeo napisał(a):
Też tak podpiąłem. Jak jest na radiu załączona kamera to jest czarny ekran i przy wrzuceniu wstecznego pojawia się obraz. Ale jak na radiu jest wrzucone radio lub muzyka z fona to nie przełącza.
obraz jest czarny bo kamera nie ma zasilania.
powinno być zrobione tak jakoś że zasilanie kamery to jedno a sygnał wstecznego do wyświetlania kamery to drugie.
p jaką kamerę wstecznego polecacie??
Ja kupiłem wbudowaną w światło stop-jumper. Wcześniej w berlingo kupiłem zestaw z navitela.
W dniu 14.01.2024 o 15:06, DamU napisał(a):
Nie.
W instrukcji stoi, że ma się włączyć automatycznie.
Podłączyłem dobrze (to żadna filizofia), w zasadzie inaczej się nie da.
Działa tylko po kliknięciu ikony.😐
W necie nie znalazłem rozwiązania.
Ogarnąłem temat. W radiu przy wtyczkach jest fioletowy kabelek. Podłącz do niego plus ze światła wstecznego. Zaczęło normalnie przełączać przy wrzuceniu wstecznego. 20240127_150622.jpg.86b7334db12ddc56ab56b84490d561c3.jpg
O tym wyżej pisał @KotLarry i dałbym sobie rękę obciąć, że tak mam podłączone.
Ale wiadomo, że lepiej na darmo ręki pod topór nie kłaść 😁 więc sprawdzę jak znajdę chwilę.
  • 2 miesiące później...
Dziękuję jeszcze raz.
Rzeczywiście nie podłączyłem tego.
Zrobiłem to przy okazji montażu modułu do sterowania radiem z kierownicy.
Teraz wszystko jest tip top. 👍
Podrzucę pytanko. Mam chęć kupić takie radio 2DIN , ma Android Auto, 2/32GB i chciałbym zasięgnąć opinii czy to dobry pomysł. Sprzedający jak i radio mają dobre opinie.
Edytowane przez balus
W skrócie.
Pewnie pasuje do auta.
Ma bajery
Dźwięk będzie raczej słaby
Oczekuj problemów co jakiś czas
Jak lubisz sobie grzebać w takim sprzęcie to w sumie może Ci się podobać.
Jak chcesz zamontować i zapomnieć obawiam się że to może nie być Twój kierunek...
To chyba wyjaśnia wszystko. Dzięki.
Może jeszcze inaczej.
Sprawdź czy gdzieś na forach nic nie piszą... Może teraz u chińczyka też jakość ruszyła, ale moje doświadczenia wskazują że jednak cena wynika najczęściej że słabego oprogramowania i losowego QC...
Na forach opinie mieszane i raczej ciężko podjąć decyzję (mało konkretów). Jedni piszą że wszystko OK, inni raportują problemy z podłączeniem (nie działające funkcje, ale później twierdzą że były spowodowane błędami w instalacji) jeszcze inni twierdzą że gra nawet lepiej niż radio fabryczne (może chcą aby tak było). Są też tacy co piszą o marnej jakości radia.  Zakup może być loterią, albo się trafi dobry egzemplarz albo nie. Kolega kupił takie radio, co prawda do Puga, i stwierdził że jest zaskoczony pozytywnie brzmieniem.
Szukam alternatywy dla CD30. Płyty CD już mi się znudziły (chyba są passe). i taka stacja multimedialna by mi pasowała. Może jest coś podobnego o czym nie wiem?
PS. Co to jest QC? Jedynie co mi się kojarzy to Quick Charge😎. Ale to chyba nie to.
:hmm:
Quality Check ;)
Ahaaa.
5 godzin temu, DoLeCk napisał(a):
Sama kwota + 2DIN to już wiem, że to będzie problem...
Dołóż i wybierz coś sprawdzonego.
Spojrzałem na cenę i faktycznie nie liczyłbym na wiele.
2/32 gb ;]  zdążysz dojechać do pracy zanim się uruchomi :]
Co prawda sam ostatnio bez przekonania zamontowałem androida ale 8/256gb  i to już działa fajnie tylko cenę ma lekko x5 ;]
Chyba odpuszczę temat. Radia za 2 koła nie kupię bo jak będę sprzedawał samochód to ogłoszenie będzie takie: sprzedam radio, w gratisie samochód ;]
Mały tip.
Np pioneer ma radia 1 din z BT na dwa telefony.
Ponoć  BT od parrot, ale to info do sprawdzenia.
I pewnie są adaptery do obsługi z kierownicy.
Cena kilka lat temu koło 350 PLN
Mam radio 2 din od chińskiego przyjaciela ( tego ) w focusie, a teraz młody sobie kupił do audi.
Gra to i działa bardzo fajnie, niemal plug&play.
Ale 2/64GB to za mało, raczej polecam jako minimum 4/64GB. U ww. sprzedawcy modele S4-S8.
Podłączałeś telefon do tego radia przez WebLink? Jest funkcja odzwierciedlenia ekranu telefonu na wyświetlaczu. Gdy próbuję to uruchomić wyskakuje komunikat "niektóre funkcje nie działają podczas jazdy". Jak to obejść?
Tak.
Jest funkcja typu "mirror link" tylko chyba inaczej się nazywa.
Jak znajdę chwilę to spróbuję i dam znać jak to zrobić.
O ile pamiętam bardziej był to problem z uprawnieniami w telefonie niż samym radiem.
Z pewnością jednak nie miałem takiego komunikatu.
Działa to tylko po kablu.
1 godzinę temu, Bartolomeo napisał(a):
Jak to obejść?
Mna stale zrobić w radiu sygnał zaciągniętego ręcznego ;]
O właśnie. Tak podłączyłem. Kabelek do ręcznego trzeba zmasować.👍
Dzięki, bangla.
Podłączyłem i działało elegancko. Poskładałem i po godzinie wsiadam do samochodu i czarny ekran :beksa:
Edit. Przeinstalowałem apkę i jest ok.
Edytowane przez Bartolomeo
  • 1 rok później...
Jakie radyjko 2 din do Civic ufo 6gb z kamera cofania i  czystym dzwiekiem przez zestaw glosnomowiacy? Fajnie jakby ogarnialo gmapy i janosika, blitzer itp
