panele na parkiet
pomijając czemu takie rozwiązanie
chciałbym się dowiedzieć co należy zrobić aby jak najmniej "podnieść" podłogę przy prawidłowym położeniu paneli
znaczy ma być dobrze i jak "najchudziej"
czyli jaki podkład (i czy konieczny), czy grubość paneli ma wyznacznik ich jakości i trwałości itp ?
panele na parkiecie spowodują że podłoga stanie sie o ileś wyższa
chodzi mi o to żeby bylo to jak najmniej
czym cieńszy panel tym większe gówno
Podkład 2-3mm, panele 8mm to takie minimum, żeby dobrze wyglądało, to jak zamierzasz w więcej niż 1 pomieszczeniu to bezprogowo zrób, jak drzwi będą haczyć zawsze możesz je podciąć. W cieniznę za bardzo się nie pchaj bo będziesz klął, wszystko będzie się uginać.
Jeśli parkiet idealnie równy to podkład 1mm lub 1,5mm. tzw. termiczny bo nie potrzebujesz izolacji termicznej na drewnie. Do tego panel 8mm. 7mm. to jednak szajs.
U siebie położyłem taki 1mm. podkład na posadzkę i tez jest ciepła podłoga i w dodatku bardzo cicha.
Ewentualnie klejony winyl. Można się zmieścić w 2mm. że wszystkim.
Edytowane przez Joki
Panele winylowe są cieńsze i wiem że kładąc je na płytki nie jest potrzebny podkład,moze z pakietem jest podobnie.
Edit, nie doczytałem wyżej posta kolegi nt winylowych paneli :ok:
Edytowane przez szpyrek
Dlaczego panel 7 mm jest gorszy od 8 mm ?
Mam na myśli wyłącznie wygląd a nie wchodzenie w kwestie wytrzymałości.
Zresztą ew. ścieralna czy podatna na uszkodzenie jest wierzchnia warstwa, która jest jednakowa we wszystkich panelach (ułamki mm).
Sam za tydzień-dwa zamierzam wymienić 20m2 paneli z 1999 roku, które nadal wyglądają bardzo dobrze.
A był to najtańszy szajs po 20 PLN/m2 (przypomnę - w 1999 roku !) jeszcze na płycie wiórowej a nie na MDF i do tego klejone (nikt wtedy jeszcze o zamkach nie słyszał).
A do tego były tak krzywe, że układanie wyglądało w ten sposób, że wklejałem panel, dociągałem pośrodku pasem (bo krzywizna miała z 0,2-0,3 mm) i czekałem 10-15 minut aż klej zwiąże.
Położyłem tak ponad 70m2 krzywych paneli (to były dziwne czasy - dziś po prostu bym pojechał i zwalił to pod sklepem ale wtedy jeszcze to konsument był w czarnej d....)
1 minutę temu, AkuQ napisał:
Uginanie się.
Logiczne dla mnie jest, że 8 mm jest lepsze od 7 mm.
A 7 mm lepsze od 6 mm (nie jestem pewien czy właśnie nie mam w domu jeszcze 6 mm paneli - wtedy te najtańsze były takie cienkie).
Ale przecież to nie jest tak, że na 7mm noga wpada a już 8 mm to twarde jak beton.
Poza tym przy równym podłożu (a w dzisiejszych czasach raczej już nie ma cudów rodem z PRL-u) i 2 lub 3 mm podkładzie to jest pomijalne.
mam podobne panele w kawalerce z 2000 r. - całkiem nieźle się jeszcze trzymają :ok:
Pomijalne niestety to nie jest i uginanie się zauważalne jest, natomiast jeśli komuś to nie przeszkadza to voila.
ewentualnie podkładka pod zawias :)
Jestem zwolennikiem paneli od dawien dawna.
