Android Auto w Golfie 7
Hej !
Czy istnieje możliwość odblokowania Android Auto w nowym Golfie z system Composition Media ? Trzeba tam coś dokładać ?
Miałem z początku 2016 roku. Jaki miałem panel nie wiem, patrząc na zdjęcia to właśnie tak wyglądało. Nie było to kompatybilne z AA
Podobno można ale tylko w ASO - podłączają się kompem do auta a później centrala coś tam odblokowuje.
Kasują ponad 1000 zł za to.
16 godzin temu, TomekD000 napisał:
Jeśli to nowy (aktualny) Golf to można. Nic nie trzeba dokładać
https://vw-sklep.pl/app-connect-dokument-aktywacyjny
Tia, 950 zeta za podłączenie do kompa w serwisie ;)
To naprawa luźnego uchwytu osłony przeciwsłonecznej za 1500zł przy tym to pikuś - tak, to z życia :). Naprawiłem sam kapką gorącego kleju z pistoletu, wartą pewnie z 10 groszy. Serwis VW nie widział innego rozwiązania jak wymiana całej podsufitki ;)
Edytowane przez piotrulex
Jak dobrze pogadasz to za 700zl aktywuja ale nie zawsze sie da. Trzeba sie doktoryzowac gdzie sie da a gdzie nie da.
mnie, ale w Discovery Media, wzięli 800 przy kupnie auta
Dnia 17.09.2019 o 17:50, sherif napisał:
Hej !
"Usługę App-Connect (MirrorLink, Apple CarPlay, Android Autoplay) można dokupić i aktywować tylko w Samochodach Osobowych Volkswagen produkowanych od 22 tyg./2015 z fabrycznymi systemami:
Composition Media 2. generacji i  Discover Media 2. generacji od roku modelowego 2016"
U mnie powiedzieli w ASO, że się nie da.
[Composition Media, produkcja 2017, ale nie mam w menu pozycji 'App-Connect']
pewnie jak jest, tylko nieaktywna, to da się ją aktywować.
U mnie pewnie trzeba by zmienić cały software.
Edytowane przez iwik
  • 3 tygodnie później...
Auto z produkcji wiosna 2019.
Sprzedawca mówił coś o dołożeniu modułu z USB, ale tam chyba jest już USB .. czyżby wymaga to innego portu ?
Nie mam pojęcia, u mnie (r.p. 2017) też jest Composition Media 2 z USB pozwalającym na komunikację ze smartfonem, a Android Auto PODOBNO nie da się uruchomić po prostu poprzez dokupienie i aktywację licencji.
Gdzieś widziałem, że są jakieś opcjonalne moduły z podwójnym portem USB (ja mam pojedynczy). Może to w połączeniu z licencją uaktywnia tę możliwość, ale nikt w ASO nie przedstawił mi takiej opcji.
Dokupiłem dobry uchwyt i używam telefonu jak gdzieś dalej jadę po prostu, więc przestałem drążyć temat.
Żebyś to miał, to musi być zainstalowane. Jeśli nie miałeś z fabryki, to w ASO  muszą zainstalować Ci tą plikację i jak podają kwotę za to, to jest to opłata za podłączenie kompa i za licencję na jeden samochód. Można czasem przeczytać że nie wszystkie ASO ogarniają temat.
Program jest zapewne ten sam w całej grupie VW.
Najpierw sprawdź czy masz. W ustawieniach w radiu poszukaj czy masz taką opcję  (może być zainstalowane, ale nieaktywne). Jak podepniesz odblokowany telefon z aktywnym w nim AA, to radio powinno wykryć go i zapytać o zgodę na podłączenie. Jeśli nic z tego, tzn, że trzeba to doinstalować. IMO warto :ok:
19 godzin temu, Manx napisał:
... Jeśli nic z tego, tzn, że trzeba to doinstalować. IMO warto :ok:
za tysiaka? Naprawdę warto?
Mam AA na sporym monitorze w nowej Astrze. Na początku się tym jarałem niesamowicie. W tej chwili nie podłączam telefonu do systemu. Ja bym się zastanowił nad wydaniem tego tysiaka
 Ja musiałem dopłacić 650 zł konfigurując samochód i uważam, że było warto, choćby ze względu na to, że daje to bardzo wygodną w użyciu nawigację na dużym ekranie, nie trzeba się chrzanić z żadnymi uchwytami, kablami itp.
Fakt. Przy kupnie auta, to ten niecały, dodatkowy procent jakoś zginie :). Dokupując później to mnie by bolało serce
Na Aliexpresach i tych innych, można kupić od 5 stów w górę 2DINowe sprzęty z Androidem, gdzieś wgrasz wszystko na co będziesz miał kaprys
I tak 1000 zł to pikuś - w BMW i Mini, żeby dokupić sobie Mirror Link/Android Auto/Apple CarPlay przy zakupie samochodu, trzeba kupić nawigację i razem to jest wydatek, o ile dobrze pamietam, ok. 9k zł :pad:
Nie tylko w nich. Niedawno w rodzinie bym kupowany Tiguan za sporą kasę. Na pokładzie najtańsze "radio" a za ułamek ceny coś sensownego tam wylądowało. Lepiej wygląda od oryginału o ilości funkcji nie wspominając
W Touranie 2016 nie trzeba było nic dopłacać, standardowe radio i AA i CarPlay i MirrorLink bylo i kest w komplecie...
  • 4 tygodnie później...
Dobra, okazało się, że zeszłoroczny Tiguan nie miał tego "zaptaszkowanego" w cenniku...
Da radę ogarnąć to inaczej, czy tylko ASO?
W PL zależy od serwisu 700-1000 zl ale to może zalezec od radia jakie tam siedzi.... i może się nie dac. Np w Seacie nie w każdym modelu radia to zadziała.
Edytowane przez wujekcybul
