Jak zachowac sie w takiej sytuacji ??
w Lodzi w pewnym miejscu jest takie skrzyzowanie. Zawsze sa tu korki. Zastanawia mnie tylko jedno. Co w sytuacji kiedy samochody z kolumny A i koluny B chca jechac na wprost, ale jest tylko jeden pas ?? Kto komu musi ustapi pierszenstwa ?? Pytam bo tu czesto trabia jedni na drugich.
> Witam,
jak widać z załącznika pas ktorym porusza sie pojazd A "robi"się pasem do lewoskretu a pas kolumny B nie więc pojazdy A chcąc jechać prosto muszą zając pas B ,
a podczas zmiany pasa ruchu ustępujemy pierszeństwa pojazdom które są na tym pasie grinser006.gif
Gdzie ty tam widzisz pas lewy automatycznei dla lewoskretu? Ja widze wyrazne zwezenie pasa z szerokosci na dwa samochody do szerokosci na jeden samochod. I dla mnie to juz nie jest takie oczywiste kto powinien pojechac pierwszy choc na chlopski rozum ci z B.
Oczywiscie pomijam kretynskie oznakowanie pasow przez drogowcow...
Ci z prawej mają (chyba) pierwszeństwo... po za tym tam są dwa pasy (tylko że nie namalowane), które na mój ogląd sytuacji kurczą się do jednego pasa jazdy na wprost (do prawego) i pojawia się nowy pas dla lewoskrętu.
> ci z B.
linie rozdzielajace dwa te pasy sa do skrzyzowania (tej poprzecznej drogi). Od tamtego momentu nie ma lini oddzielajacych 2 pasy i nagle wyrasta pas do jazdy w lewo.
I teraz moze byc tak ze powinnny byc nabazgrane linie w 2 wariantach:
- strzalki ze zweza sie lewy pas i do jazdy na wprost trzeba zajac prawy pas
- strzalki ze konczy sie prawy pas i do jazdy na wprost trzeba zajac lewy pas, a lewy pas idzie takim zygzakiem.
Tylko ze nic tam nie ma na drodze nabazgrane. Ja poruszam sie w Lodzi na warszawskich blachach i niezaleznie czy jade lewym czy prawym pasem, czesto jestem obtrabiany.
zawsze mi się wydawało, że w takich sytuacjach pierwszeństwo ma autko po mojej prawej stronie...
czyli jadę lewym to wpuszczam tych z prawej na zwężenie... zlosnik.gif a wiadomo że mimo wszystko najszybszy jest pas prawy więc lewym pcham się rzadko zlosnik.gif
> Witam,
W tym wypadku konczy sie lewy pas , auto jadace po prawej stronie
ma pierwszenstwo .
Ten z prawej strony ma pierwszeństwo.
Znam miejsca, gdzie sytuacja jest troszeczkę inna - przed skrzyżowaniem nie ma wyznaczonych pasów, ale mieszczą się dwa autka, a za skrzyżowaniem mieści się już tylko jedno autko (zakaz skrętu w lewo - więc wiadomo, że ten z lewej strony pojedzie prosto). Kulturalni kierowcy ustawiają się przy lewej krawędzi, żeby na zielonej strzałce można było skręcić w prawo. Tylko, że ci co im się spieszy stają z prawej (nie skręcają) i jak zapala się zielone, to mają pierwszeństwo. Niby mają, ale w razie kolizji to sytuacja jest problematyczna, bo pasy są niewyznaczone - czyli tu nie można wyprzedzać po prawej.
> ma pierwszenstwo .
A moze lewy pasprzebiega tak jak w zalaczniku. Sporo jest takich pasow w Lodzi.
> pasow w Lodzi.
Tak na pewno nie..
Domyślam się, że masz na myśli skrzyżowanie Północnej i Zachodniej?
Moja rada jest taka: jedziesz prosto stój na prawym pasie..
Jak trąbią karz(ż??) im się przepisów uczyć.
Bo w kodeksie jest napisane, że na drodze jest tyle pasów ile mieści się aut i nie muszą być namalowane linie..(wybaczcie, że nie przytaczam słowo w słowo).
Jeśli więc szerokość jezdni zwęża się do prawej,
to lewy pas się kończy i to oni muszą ustąpić pierwszeństwa..
Odrębną sprawą jest oznakowanie tej jezdni oraz to,
że w tym miejscu nagminnie łamany jest przepis
> Tak na pewno nie..
> o nie wjeżdzaniu na skrzyżowanie gdy nie ma miejsca
Tak chodzi o Polnocna/Zachodnia, a co do swiatel to chyba jakis idiota je ustawial.
odpowiedź jest bardzo prosta, wystarczy przypomnieć sobie przepisy ruchu drogowego............
w sytuacji, którą narysowałeś......
pojazd jadący po prawej strony ma pierwszeństwo...na tym zwężeniu............i nie ma innej mozliwości.........
A skad wiemy ze to lewy pas sie konczy a nie prawy (sporo w Lodzi jest takich miejsc gdzie pasy ida falka wiec teoretycznie moze to prawy sie konczy, a lewy ciagnie sie takim gzygzakiem) smile.gif
Właśnie stąd wiemy że nie ma narysowanego zygzaka tylko jest koniec pasa lewego na wprost smile.gif
a wiemy to stąd, że pasy nie są na jezdni wyznaczone.......
a ruch jest prawostronny a nie lewostronny......
dlatego pojazd poruszający się przy prawej krawędzi jezdni niezależnie od tego jak "faluje" droga, nadal porusza się prawidłowo......
ps:
ul. Siewna przy dawnej "Verze" kierunek w stronę Złotna............jezdnia tam początkowo pozwala na poruszanie się obok siebie dwóch pojazdów, lecz potem się zwęża........ciężarowy i osobowy już się tam nie mieszczą........i jak myślisz.....zmienia to coś?????
otóż nie.......
ten który jedzie przy prawej krawędzi, jedzie prawidłowo........natomiast ten przy lewej....jeśli nie ma dla niego wystarczająco miejsca, musi zwolnić, aby ten po prawej swobodnie przejechał.....
