Droga prywatna, wysypanie żwiru
Mamy drogę prywatną prowadzącą do posesji. Jak trochę popada to stoją kałuże, bo nie wsiąka a są takie doły pozapadane.
Chcemy to wyrównać i rzucić jakiegoś towaru po 100zł / tonę. Kawałek, który zamierzamy ogarnąć z sąsiadami to 12x6 metrów.
Czy jest sens dawać pod ten żwir geowłókninę (oczywiście jakąś mocną, drogową) czy to zbytek łaski? Słyszałem, że taki żwir po jakimś czasie zniknie w tej drodze, po prostu się zapadnie.
Bez geo stanie się tak jak mówisz.
Wejdzie w glebę i będzie to samo
Nie jestem specjalistą, ale tu moi to mówią o jakimś korygowaniu, przygotowaniu potem geo i aż tak końcowa warstwa
Jeżeli wszędzie masz miękko (glina, ił lub pył), to niestety bez porządnego wykonania wszystko co wysypiesz zniknie Ci po jakimś czasie w tymże gruncie.
Z tego co z grubsza pamiętam, trzeba wybrać humus, czyli zrobić tzw. korytowanie, i jeżeli pod nim masz stabilne podłoże, to mógłbyś walić gruz.
Ale wg jeżeli podłoże niepewne to warto je zagęścić, położyć geowłókninę - warto bo odseparuje warstwy pod nią od tych nad nią i nie da się im wymieszać, na to dać min 10cm piachu, potem gruz większej frakcji, to ubić, a potem mniejszej - najlepiej kliniec, bo się potem świetnie rozjedzie i automatycznie zaklinuje.
Napisałeś "jakiegoś towaru po 100zł / tonę" - zwróciłbym szczególną uwagę na to, jakiej jakości to materiał, z czego faktycznie się składa i co Ci faktycznie przywiozą, czy przypadkiem nie dostaniesz jakiegoś zmielonego budynku z wszystkim co było w środku - drewno, metale (gwoździe, pręty, itp). Szkoda byłoby co chwilę jeździć na wulkanizację ;-)
P.S. Jak ma to być robione na tip-top to po każdej warstwie (10-15 cm) materiału trzeba to polewać wodą i ubijać masywnym urządzeniem - większa pewność, że później nie osiądzie.
Powodzenia!
4 minuty temu, bojler41 napisał:
Napisałeś "jakiegoś towaru po 100zł / tonę" - zwróciłbym szczególną uwagę na to, jakiej jakości to materiał, z czego faktycznie się składa i co Ci faktycznie przywiozą, czy przypadkiem nie dostaniesz jakiegoś zmielonego budynku z wszystkim co było w środku - drewno, metale (gwoździe, pręty, itp). Szkoda byłoby co chwilę jeździć na wulkanizację 😉
U mnie gmina zrobiła z takiego syfu kawałek drogi - było w tym mnóstwo gwoździ i ludzie łapali gumy - na szczęście szybko zalali asfaltem.
Najlepiej zebrać z góry warstwę wierzchnią, a potem dać gruz mielony - jego z czasem szlag nie trafi. Zagescic i na to z góry np żółty kamień.
U mnie jak robili, to było korytowanie ok 40cm. Potem grubszy gruz z młyna i jak piszą koledzy z drutami, gwoździami i drewnem. Po zagęszczeniu dali mniejszą frakcję kamieni a na to asfalt. Włókniny nie dawali. Jeżeli chcesz dać same kamyki to może warto, w szczególności że nie duży odcinek.
Wysyp to frezem asfaltowym wypozycz płytę 400kg i dobij grzejąc palnikiem i kropiac ropą. Droga jak płaska będzie na lata a wykończenie takie że na rolkach będzie można jeździć.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Jak się nazywa to kruszywo? Taki ceglasty kolor.
To niby po deszczu ma się zrobić białe i ten barwnik zniknie.
Przez pierwszy rok będzie mocno brudzić po deszczu :no:
POtem spoko ;]
ile sąsiadów jest i ile aut śmiga tamtędy?
u mnie na jeżdżące 2 auta sprawdza się gruby gruz + wierzchnia warstwa małego żwiru, jak popadało wcześniej i wjechałeś zwykłym autem to już nie wyjechałeś :) także myślę że u ciebie nie jest źle z drogą i tak wsiąknąć to od razu nie wsiąknie gruz w ziemię, chyba że cienką warstwę dasz
Po bożemu to tak jak pisali, korytowanie (to ważne jeśli ludzie mają ogrodzenia już trzeba poziom zachować), utwardzanie, agro, gruz, utwardzanie, i na zew jakis zwirek i utwardzanie ;)
Ojej, az tyle czasu? Ten ceglasty kolor sie bedzie wytrącał?
U mnie gmina wysypała czymś takim i pierwszego roku po opadach pył zamieniał się w glinkę i brudził karoserie :)
Może u Ciebie jest więcej tłucznia, jak drobnego pyłu, to może będzie inaczej.
Zgaduję że to 0-31.5 a co dokładnie to zależy od okolicznych kamieniołomów.
