kzAK kosiarka oraz podkaszarka spalinowa
witam
do koszenia około 800m2, teren równy
polećcie jakąś niedrogą podkaszarkę spalinową do objechania trawy przy ogrodzeniu oraz kosiarką spalinową na pozostałą część.
Zielony jestem;), raz kosiłem jakąś kosiarka bez napędu z silnikiem BS pożyczoną, starą i było ok...
Co kupić by nie rozpadło się po 3 sezonach...
sam nie wiem czy z mulczowaniem czy koszem? Co polecacie?
Edytowane przez 62545tomasz
tak, ale nic konkretnego nie padło;), może ktoś przerabiał temat ostatnio...
w każdym bądź razie dzięki
12 godzin temu, 62545tomasz napisał:
witam
Jak chcesz zbierać trawę i masz gdzie składować (kompost) bądź oddawać (gmina odbiera) to można z koszem.
Ja koszę z wyrzutem bocznym, bo nie chce mi się zbierać ;]
Można kupić uniwersalną z wszystkimi tego typu funkcjami.
Ja mam już kilka lat jakąś bez nazwy ale z silnikiem BS i cały czas działa :ok:
Na 800 m2 napęd już może się przydać, ale jak ktoś zdrowy to i bez napędu da radę.
Kosę mama jakąś NAC, działa, ale już trzecie sprzęgło włożyłem, a i pracę gaźnika trzeba co chwilę regulować śrubkami.
Generalnie jak chcesz jakość to honda :)
ja kupiłem castoramowego macallister z b&s, po pół roku działa, co będzie nie wiem, napęd jest wygodny
podkaszarkę mam zajechanego naca ale albo bym szukał najtańszego chinola albo coś bardziej markowego
U mnie 5 sezon Stiga 48 z napędem i silnikiem B&S. Do obkoszenia około 800m2 do tego podkaszarka NACa za 350zl.
Stiga mam traktorek - już 3 sezon bez awarii :ok:
Ale akumulator siada i na wiosnę trzeba będzie kupić nowy.
U mnie Stiga z BS 10 lat smiga, ale niedawno zauwazylem, ze siwy dym puszcza przy wylaczeniu. Uszczelka, jakies pierscienie czy cus? Czekam na koniec sezonu i pojdzie do serwisu.
Jaki to model briggsa?
Jeśli gaźnik na membranie to pewnie sama membrana do wymiany... Jakieś 25zl za oryginał i wymiana we własnym zakresie
Membrana swoją drogą
Ale może być coś więcej.
U mnie czasem potrafi się coś zaciąć i nie chce odpalić. A jak odpali, to mocno dymi. Potem jej przechodzi i działa dobrze.
Inna sprawa, że regulacja obrotów też już nie działa - jest praktycznie zawsze max.
Ale póki chodzi, to nie ruszam. Bo i tak ostatnie lata chodzi jako dodatek do traktorka w mniej dostępnych miejscach.
28 minut temu, zinger napisał:
Nie widze nic oprócz modelu handlowego
Na tej podstawie nie wiem jaki to gaźnik go ze silnik pewnie gornozaworowy to moge podejrzewać
Zrób no zdjęcie gaźnika i tabliczki znamionowej która jest w okolicy wydechu wybita na korpusie silnika
4 minuty temu, zinger napisał:
Widzę że dolny zawór
Wrócę do domu to sprawdzę po modelu
@zinger
zdemontuj gaźnik, uważaj na oring pomiędzy gaźnikiem a kolektorem, sprawdź go dokładnie czy nie ma śladów uszkodzenia
Rozkręć gaźnik, nie ma w nim zbytnio nic skomplikowanego, uważaj na zawór pływaka bo jest mały
wykręć dysze znajdującą się na spodzie komory pływakowej i dmuchnij w nią tak jak w pozostałe sprężonym powietrzem. Umyj wszystko i poskładaj.
Jeśli przy odpalaniu lubi przykopcić to zastanowiłbym się nad wymianą sprężyny powrotu ssania, z czasem się wyciąga i może dawać takie objawy.
Z tego co widzę w manualu nie masz układu sprężynek samoregulatora, czyli obstawiam układ odśrodkowy. Sprężyna powrotu ssania ma nr katalogowy 690354.
w razie "w" serwice manual w załączniku
122T021783B1 (1).pdf
6 minut temu, 4tyelement napisał:
@zinger
Obawiam sie ze to przerasta moje zdolnosci :) Ale dzieki za dobre checi :oki:
A kopci tylko przy gaszeniu jesli to ma zanczenie, w sensie puszcza bialego/siwego dymnego baka. Przy odpalaniu i samej pracy nie i silnik rowno pracuje.
aaa to zmienia postać rzeczy, myślałem że przy odpaleniu zakopci....
w takim razie...kosić obserwować
Widzę że stiga tu polecają. To dobrze bo kupiłem elektryczną kosiarkę  tej firmy (ja mam tylko 200m2 do koszenia)    ;]
Edytowane przez tomata
Stiga kiedyś chyba szwedzka, obecnie włoska, a produkcja w Chinach.
Mieli spadek jakości, ale w ostatnich latach podobno poprawili się :)
Nawet na kartonie napisane "made  for  Sweden.  Kiedyś pisali in" 😂👍
a powiedzcie mi co się bardziej sprawdzi...
do tej pory jak nie było domu kosiłem jakimś starym B$S z wyrzutem bocznym, szła jak czołg....
teraz jak będzie dom zastanawiam się jaką kupić, z mulczowaniem, zbieraniem do kosza czy z wyrzutem bocznym?
na stara umarła:), zgniła obudowa... i musze coś kupić.
Ja kosiłem kosiarką z wyrzutem bocznym
Obecnie traktorkiem z mulczowaniem
Jak kosisz w miarę regularnie, to IMO nie ma znaczenia. Choć pewnie lepiej z mulczowaniem. Do traktorka założyłem specjalne noże - były w komplecie.
U mnie z areału 2000 m2 nie wyobrażam sobie zbierania trawy ;]
gdy działka była pusta to nie wnikałem, dostałem stara kosiarkę z wyrzutem boczny, troszkę ją polepiłem i 3 lata chodziła;), aż zgniła obudowa;). Nie mam spawarki by ją reanimować... czas kupić coś swojego...
po postawieniu domu zostanie mi do koszenia ok. 700 -800m2, przy tej kosiarce schodziło mi około 40 minut może do godzinki, to w sumie mój jedyny ruch;) więc chętnie kupie bez napędu;;) tylko zastanawiam się własnie nad wyrzutem trawy... by dzieciaki do domu nie wnosiły pod butami itp... by żona nie marudziła;), ten wyrzut boczny był extra, czekałem aż trawa podrośnie do około 15 - 20 cm i szła jak czołg;). Teraz jak stanie dom to będzie trzeba częściej i nie wiem w co pójść... na pewno mała by dużo miejsca w garażu nie zajmowała, upatrzyłem to
https://www.castorama.pl/kosiarka-spalinowa-pchana-macallister-b-s-450e-40-cm-id-1050699.html
ale zacząłem się zastanawiać czy nie kupić czegoś właśnie z mulczowaniem/wurzutem bocznym... bo ta z linka ma tylko kosz...
46 minut temu, 62545tomasz napisał:
na allegro widzę coś takiego....
kusi ceną;)
co to za wynalazek??
https://allegro.pl/oferta/kosiarka-spalinowa-riwall-5170-51cm-7km-outlet-7hp-8419166553
To waży 38 kg :old:
51 cm to dużo na ręczne pchanie i do tego areału.
o tym nie pomyślałem;), muszę zważyć ten mój stary złom, lekko się pchało...
