Odpowietrzniki automatyczne w rozdzielaczu c.o.
Mam w planach zdjęcie jednego kaloryfera więc muszę go odciąć na rozdzielaczu.
Dziś po raz pierwszy od 20 lat otworzyłem skrzynkę z rozdzielaczem.
Zastałem tam taki widok :totalszok:
Z odpowietrzników automatycznych widać, że podciekała kiedyś woda i zarosło kamieniem.
Biorąc pod uwagę jak wyglądają te odpowietrzniki to zapewne swojej funkcji nie spełniają od dawna i są pozawieszane w dolnej pozycji.
Teraz pytanie - czy może po prostu pozbyć się ich i wkręcić korki ? :hmm:
Czy może teraz są jakieś lepiej rozwiązane i nie leją tak wodą.
Wkręć korek ale z odpowietrzeniem.
Spuscuc wodę z układu, wymienić, zalać i odpowietrzyc... Zapomnieć
No ale właśnie zapomniałem - przez 20 lat nikt nie zaglądał do tej skrzynki.
I zapewne odpowietrzniki od lat nie działają.
Odpowietrzniki mają zwykle odcięcie, czyli jak wykręcisz odpowietrznik powyżej tej nakrętki, to się odetnie.
Zobacz tu:
https://www.lechar.com.pl/wp-content/uploads/2019/07/_502l_pl.pdf
Potem wyczyść i napraw odpowietrznik i wkręć z powrotem.
Na przyszłość lej jakiś dodatek do wody w CO, tzw odkamieniacz i inhibitor korozji - ja tez mam bardzo twardą wodę w instalacji, ale nie mam żadnego kamienia, bo się nie wytrąca.
Po co spuszczać taką dobrą wodę? Zamknij zawory przed rozdzielaczem i jest szansa, że tylko troszkę wody się wyleje.
Faktycznie, zapomniałem  że są zawory na zasileniu i powrocie
A jak to zrobić w sumie? U mnie jest kranik dopuszcząjący wodę miejska z sieci, instalacja pod cisnieniem przecież.
Odcinam jeden grzejnik, spuszczam z niego wodę do michy, dodaje dodatek do tej wody i zalewam z powrotem grzejnik. Potem odkręcam zawory i puszczam obieg.
Rozumiem. A z czasem się to wymiesza samoczynnie w całym układzie. Spoko.
A jak wygląda korek z odpowietrzeniem ?
Taki sam jak w kaloryferze ?
Zobacz tu:
Czy standardowe moczenie w occie powinno wystarczyć na ten kamień ? :hmm:
I którędy zadozować ten dodatek do wody c.o. ? Ja mam tylko zawór do dopuszczania wody z instalacji (używam z 1-2 razy w roku żeby "dobić" ciśnienia).
Kwasek cytrynowy lub ocet - powinno pomóc.
Dodatek dozuję przez grzejnik, jak - to pisałem kilka postów wcześniej. Ja używam NOKSONN, ale inne też są dobre.
Z pozytywnych rzeczy, które zauważyłem, to woda w CO przestała czernieć i nie ma osadów (czasami jak robię jakieś przeróbki to spuszczam wodę do baniaków, aby zalać ją z powrotem. A jak spuszczam wodę? Prosto - spuszczam przy kotle a nalewam przez grzejnik na strychu.)
Wydaje mi się, że dzięki temu dodatkowi nie mam problemów z rotametrami - po 5 latach są nadal jak nowe. A wszyscy wróżą, że po 3 latach na zakamienionej wodzie rotametry się blokują.
W rurach też nie ma teraz osadów, bo nawet w tym roku zaglądałem, jak robiłem przebudowę pokoju dziecka.
Edytowane przez maras77
No dobra - czyli plan taki.
Zdejmuję te odpowietrzniki, rozbieram, moczę w occie, suszę i skręcam ponownie.
Przedtem zalewam układ tym preparatem, o którym mówisz.
Zapewne będzie tam instrukcja dozowania podana w % - natomiast absolutnie nie mam pojęcia ile litrów wody mogę mieć w układzie :nie_wiem:
Tam jest podane steżenie zalecane lotr dodatku na 100l wody. Nic się nie stanie, jak dasz więcej, wiec flaszka na układ powinna byc ok.
Tomo... odpowietrznik automatyczny kosztuje około 20pln...
A nie masz zaworów na przyłączach grzejnika?
Standardowo są zawory na dolocie i wylocie pozwalające na zdjecie kaloryfera bez wyłączania instalacji.
A nie - to szkoda roboty - kupię nowe :ok:
Nie mam - tą instalację robiłem sam 20 lat temu i przy grzejnikach mam fantazyjnie powykręcane rurki do kaloryferów :hehe:
Poka foto 🤫
9 minut temu, technix napisał:
Poka foto 🤫
Większość wygląda w ten sposób.
Najpierw położyłem rurki, potem była wylana wylewka i dopiero kilka miesięcy później były kupione i założone grzejniki.
Wtedy nie było żadnych urządzeń - rurki giąłem w ręce (to plastik z wkładką aluminiową).
Jedynym urządzeniem był rozwiertak do zakończeń (to system KISAN).
Co ciekawe mimo, że to robione całkowicie samodzielnie (w 1999 jeszcze nie było internetu gdzie mógłbym doczytać) to jednak instalacja działa bezawaryjnie od 20 lat.
Edytowane przez Tomo
Teraz, technix napisał:
Nie ma dramatu 👍
No ale teraz wszystko jest takie super precyzyjne - grzejnik jest podłączany przez takie przyłącze z zaworami kulowymi, rurki są wkuwane w ścianę.
Wtedy też to było ale było pierońskie drogie a dom był stawiany tanio.
Do tego trzeba by umieć to pochować w ścianach a ja robiłem jak umiałem.
Co ciekawe wszystkie te rzeczy okazały się całkowicie zbędne przez 20 lat - za tym przyłączami był argument, że jeśli bym chciał zdjąć kaloryfer to wystarczy zamknąć zawory, spuścić wodę i zdjąć kaloryfer.
19 lat nie były zdejmowane i dało się z tym żyć, dopiero w zeszłym roku robiłem generalne czyszczenie wszystkich grzejników (strach co tam w nich siedziało !) - no ale podwójne odchylałem od pionu o jakieś 20-25 stopni a jednopłytowe zdejmowałem z jednego wieszaka i też był dostęp.
To koniecznie musisz dolać dodatku do wody. Przestaną się syfy odkładać.
Wczoraj niestety nie było tego preparatu (chyba to się inhibitor nazywa) a musiałem układ uruchomić.
Założyłem nowe odpowietrzniki, odciąłem tą parę rurek i zaślepiłem korkami.
Trochę doczyściłem szczotką drucianą ten kamień.
Także preparat za następnym podejściem.
Na stałe czy tymczasowo? Jak na stałe to wymień korki na mosiężne, ocynkowane za chwilę skorodują i będzie przeciek.
A masz grzejnik drabinke w łazience? Bo jak tak, to te grzejniki mają zawory na górze. Wtedy wystarczy odciąć w skrzynce obieg, wykręcić górny zawór w drabince i wlać preparat.
Aha, to możesz zrobić jezeli nie masz w domu wyżej umieszczonego grzejnika od tej drabinki.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Mogłeś też mosiężne dać, kosztują podobnie coś koło 30zeta ;).
Jak rozumiem instalacja w domu ?
Preparat czyli inhibitor warto wlać, u mnie był mega syf śmierdzący w instalacji. Wymieniliśmy wodę i dolaliśmy inhibitora, niestety u mnie poszło tego na przeszło 600zeta. Po takiej operacji /(wymiany czynnika) trzeba porządnie odpowietrzyć.
Mosiężnych właśnie nie było jak byłem w Leroyu.
Też są mosiężne tylko pomalowane na biało.
Docelowo.
Dlaczego mają skorodować skoro są ocynkowane ? :hmm:
2 godziny temu, Tomo napisał:
Docelowo.
Reakcje fizykochemiczne
Edytowane przez Artur_W_wa
Po to się dodaje inhibitor korozji do układu, aby to ograniczyć.
