tomecki Napisano 24 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Czy rzeczywiście trzeba się sztywno trzymać wytycznych dot. umiejscowienia gniazdek? Boję się, że gniazdko do piekarnika będzie na wysokości samego piekarnika (nie mam jak teraz zmierzyć). To absolutnie nie przejdzie czy jest jednak szansa? Z tego samego gniazdka ma być zasilana mikrofalówka. Drugie pytanie- lodówka do zabudowy, gniazdko też chyba jest niżej niż oni każą, ale to chyba żaden problem? I z tego samego gniazdka chcę, żeby prąd brała zmywarka. Nie ma przeciwwskazań? Były u Was odstępstwa od ich wymagań? Monterzy to też ludzie, ze wszystkim można sobie poradzić chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 24 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Nie pamiętam wymagań, robiłem po swojemu. Jakie są te wymagania?Dawałem gniazdo za sąsiednią szafką z szufladami, aby w razie czego bez demontażu AGD móc je odłączyć od sieciWysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 24 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 4 godziny temu, DamianB napisał: Nie pamiętam wymagań, robiłem po swojemu. Jakie są te wymagania? Dawałem gniazdo za sąsiednią szafką z szufladami, aby w razie czego bez demontażu AGD móc je odłączyć od sieci Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka Byłem zmierzyć wysokość, na której jest puszka. 125 cm, mniej więcej na środku wysokości piekarnika. I o ile z tym myślę, że nie byłoby problemu, bo piekarnik i tak jest podłączany na krótko o tyle nad piekarnikiem będzie mikrofala. Miała być podłączona pod to samo gniazdko. Ale gniazdka nie może być, więc jakie pomysły? Obciąć wtyczkę i też razem na krótko podłączyć? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 24 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Ah, już pamiętam. Ja sobie po prostu kupiłem wtyczki w Leroy i założyłem na te kable. Czyli odwrotnie niż ty chcesz - nie na krótko Nie wiem czy to zgodnie ze sztuką, ale biorąc pod uwagę, że wiele innych urządzeń o podobnej mocy przecież jest normalnie z wtyczkami sprzedawane, to chyba bez różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 24 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 46 minut temu, tomecki napisał: Byłem zmierzyć wysokość, na której jest puszka. 125 cm, mniej więcej na środku wysokości piekarnika. I o ile z tym myślę, że nie byłoby problemu, bo piekarnik i tak jest podłączany na krótko o tyle nad piekarnikiem będzie mikrofala. Miała być podłączona pod to samo gniazdko. Ale gniazdka nie może być, więc jakie pomysły? Obciąć wtyczkę i też razem na krótko podłączyć? Na początku wypadało by się zastanowić czy instalacja, gniazdo i bezpiecznik wytrzyma takie obciążenie. Standardowy piekarnik ma około 3,5kW mocy, mikrofala 0,8 - 1kW to nam daje 4,5kW obciążenia (zakładając że będą jednocześnie używane - a może się tak zdarzyć), 4500W/230V = 19,56A. Bezpiecznik podejrzewam jest 16A i to już wyklucza podłączanie tych sprzętów razem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 24 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Na początku wypadało by się zastanowić czy instalacja, gniazdo i bezpiecznik wytrzyma takie obciążenie. Standardowy piekarnik ma około 3,5kW mocy, mikrofala 0,8 - 1kW to nam daje 4,5kW obciążenia (zakładając że będą jednocześnie używane - a może się tak zdarzyć), 4500W/230V = 19,56A. Bezpiecznik podejrzewam jest 16A i to już wyklucza podłączanie tych sprzętów razem.W sumie dobry argument, ale poza tym, że wybije raz na ruski rok (musiałyby oba sprzęty na maxa być włączone, czyli z grillem) bezpiecznik to coś jeszcze może się dziać?Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 24 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Nie wiem czy raz na ruski rok, u mnie często chodzi mikrofala i piekarnik (na oddzielnych obwodach), a czy coś jeszcze może się dziać? Pytanie do wróżki, nie mam pojęcia jaka tam jest instalacja, jaki przekrój przewodu. Widziałem dużo instalacji "deweloperskich" i tam może być wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 24 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Pytam bardziej czy jak pracuje często w okolicach 16A to się może jakoś wypalić/być przyczyną pożaruWysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 24 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 44 minuty temu, DamianB napisał: Pytam bardziej czy jak pracuje często w okolicach 16A to się może jakoś wypalić/być przyczyną pożaru Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka Jeżeli instalacja jest wykonana poprawnie, przewodem o właściwym przekroju i bez żadnych "dziwnych" łączeń po drodze to nie powinno się nic niepokojącego dziać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 24 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 7 minut temu, alster napisał: Jeżeli instalacja jest wykonana poprawnie, przewodem o właściwym przekroju i bez żadnych "dziwnych" łączeń po drodze to nie powinno się nic niepokojącego dziać. W domu do odbiorników o znacznym poborze prądu ciągnąłem przewody bezpośrednio z rozdzielni z osobnego bezpiecznika. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 24 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 W domu do odbiorników o znacznym poborze prądu ciągnąłem przewody bezpośrednio z rozdzielni z osobnego bezpiecznika. Do żelazka?! :DWysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 24 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Ja również u siebie mam w kuchni rozdzielone obwody, oddzielnie jest piekarnik, zmywarka, mikrofala, ekspres do kawy i gniazda na blatach roboczych. Każdy z tych sprzętów ma oddzielny bezpiecznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 24 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 6 minut temu, DamianB napisał: Do żelazka?! Kuchnia z piekarnikiem, bojler itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 25 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Pomyślałem, pomyślałem i tak: 1 - piekarnik 'na krótko' 2 - płyta 3 - zmywarka, ciut daleko, ale chyba przejdzie? 4 - lodówka 5 - tutaj oprócz okapu widziałbym mikrofalówkę. I tak od okapu całkiem w lewo będzie szła rura do wyciągu, więc można puścić też kabel do mikro. Ma to ręce i nogi Pany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 25 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 (edytowane) Piekarnik i płyta na "krótko" z jednego gniazda, płyta dwie fazy, piekarnik trzecia - puszka w szfce pod piekarnikiem lub plytą. Gnizdo do zmywarki i lodówki w prawo od zlewu. Mikro i okap - tak jak chcesz. Pamiętaj żeby dostęp do gniazdek był w miarę możliwości przez większą niż mniejszą szafkę, bo będziesz się szkolił z łaciny Edytowane 25 Listopada 2019 przez Orochimaru Usunąłem nieregulaminowy cytat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 25 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 35 minut temu, Artur_W_wa napisał: Piekarnik i płyta na "krótko" z jednego gniazda, płyta dwie fazy, piekarnik trzecia - puszka w szfce pod piekarnikiem lub plytą. Gnizdo do zmywarki i lodówki w prawo od zlewu. Mikro i okap - tak jak chcesz. Pamiętaj żeby dostęp do gniazdek był w miarę możliwości przez większą niż mniejszą szafkę, bo będziesz się szkolił z łaciny Ok, a co złego jest w moim pomyśle? Jakieś wielkie przeciwwskazania? Lodówka i zmywarka może być razem podłączona? Z tamtego gniazda wprowadzone jest też jedno "nadblatowe"... Tak czy siak jestem spokojny, myślę, że do ogarnięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 25 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 5 minut temu, tomecki napisał: Z tamtego gniazda wprowadzone jest też jedno "nadblatowe"... Nic, ale roboty może mniej 4 minuty temu, tomecki napisał: Lodówka i zmywarka może być razem podłączona? Oczywiście 5 minut temu, tomecki napisał: Z tamtego gniazda wprowadzone jest też jedno "nadblatowe"... Może 2, tak na wszelki wypadek, tam gdzie czarna 2 i obok lodówki (czarnej 7) PS co jest pod czarną 7 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 25 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 2 minuty temu, Artur_W_wa napisał: Może 2, tak na wszelki wypadek, tam gdzie czarna 2 i obok lodówki (czarnej 7) Tutaj Ciebie nie rozumiem, co masz na myśli? 3 minuty temu, Artur_W_wa napisał: co jest pod czarną 7 ? Czarne to oznaczenia z projektu Ikei. 7ka to zmywarka. Czerwone to puszki elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 25 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 35 minut temu, tomecki napisał: Tutaj Ciebie nie rozumiem, co masz na myśli? Może dwa gniazdka tak na wszelki wypadek, tam gdzie czarna 2 i obok lodówki (czarnej 7) 37 minut temu, tomecki napisał: Czarne to oznaczenia z projektu Ikei. 7ka to zmywarka. Czerwone to puszki elektryczne. To tym bardziej płytę i piekarnik bym podłączał w puszce pod płytą. A czy przypadkiem układ mebli nie będzie w kształcie litery L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 26 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 9 godzin temu, Artur_W_wa napisał: To tym bardziej płytę i piekarnik bym podłączał w puszce pod płytą. w sumie niech se majstry wybiorą Ważne, że jest kilka możliwości 9 godzin temu, Artur_W_wa napisał: A czy przypadkiem układ mebli nie będzie w kształcie litery L niet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 29 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 (edytowane) Dnia 25.11.2019 o 09:08, tomecki napisał: 5 - tutaj oprócz okapu widziałbym mikrofalówkę. I tak od okapu całkiem w lewo będzie szła rura do wyciągu, więc można puścić też kabel do mikro. Naprawdę- nie umieszczaj mikrofalówki tak wysoko- nie w szafkach wiszących. Chyba że będziesz tam przyrządzał tylko popcorn raz w tygodniu. Wstawianie a zwłaszcza wyjmowanie gorącego np. talerza z zupą na takiej wysokości to porażka. Tylko potrawy niepłynne można jeszcze jakoś przeboleć. Edytowane 29 Listopada 2019 przez Wasylek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 29 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 8 godzin temu, Wasylek napisał: Naprawdę- nie umieszczaj mikrofalówki tak wysoko- nie w szafkach wiszących. Chyba że będziesz tam przyrządzał tylko popcorn raz w tygodniu. Wstawianie a zwłaszcza wyjmowanie gorącego np. talerza z zupą na takiej wysokości to porażka. Tylko potrawy niepłynne można jeszcze jakoś przeboleć. Ale na mówiłem tylko o podłączeniu, sama mikrofala będzie w słupku nad piekarnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
