Okap kuchenny
Nie mam żadnej wentylacji w chacie, jak się gotuje zupę to wszystko pływa dosłownie, kuchnia daleko od komina, więc muszę zrobić okap z wyjściem na zewnątrz. Pytania:
1. Czym się różnią te skośne od płaskich?
2. Dobrze kombinuję, że potrzebuję kupić okap, przepić otwór dać kolanko i taki daszek ? Czy może wystarczy zwykła kratka w ścianie zewnętrznej? Czy wówczas syf się nie będzie osadzał na elewacji?
3. Kupować specjalnie otwornicę 200mm, czy da radę na kilka razy taką 50mm się przebić, a resztę uszczelnić pianką lub zaprawą?
4. Jakieś ogólne porady przy montażu i wyborze okapu?
A co okna takie szczelne Masz? Zaprojektuj sobie system kominowy do wentylacji i rozprowadz po strychu
Okna szczelne, plastikowe, strych nad połową domu tylko, więc rur by trzeba kłaść więcej niż to warte, do komina daleko stamąd, stąd najlepiej się przebić przez ścianę na zewnątrz.
U siebie przy remoncie kuchni okap wyprowadziłem  przez ścianę na zewnątrz. Na elewacji jest taka kratka wywiewna  Działa od 3 lat, śladów na elewacji nie widać.
Daj po drodze klapke zwrotną, żeby nie wwiewało zimnego powietrza kiedy okap nie będzie uruchomiony.
Taką funkcję spełni kratka z żaluzją gratiacyjną? Bo tak nazwane czortostwo znalazłem na allegro.
99% okapów ma zawór zwrotny w komplecie.
Ja moge zaproponować jeden z okapów polskiej firmy Toflesz. Kupisz u nich na stronie. Produkują typowo dla gastronomii. Są ciche i bardzo wydajne w przystępnej cenie z fajnym designem. Przejrzałem setki ofert i nie znalazłem nic innego godnego uwagi. Zawór zwrotny mają w zestawie
Ale to przy okapie i do tego byle jaki. Warto dodatkowy lepszy zastosować bliżej wyrzutni.
Też mogę polecić Toflesz. Kupowałem od nich sam okap bez wentylatora i nie robili problemów :ok:
Ja okap mam wyprowadzony przez najbliższą ścianę na zewnątrz. W kanale mam dwa zawory zwrotne (klapy zwrotne grawitacyjne) celem lepszej izolacji cieplnej. Nic z elewacją się nie dzieje złego przy kratce wylotowej.
Z rad, jakie mogę dać, to w celu unikania hałasu okap powinien nie mieć wentylatora i silnika, tylko sterowanie wentylatorem, który jest gdzieś daleko  (kanałowy) albo na zewnątrz.
a okna nawietrzniki mają?
Co to nawietrzniki? Jak to wygląda?
https://www.wentylacyjny.pl/1380-49-234-nawiewniki-okienne.html
generalnie tu możesz mieć problem podstawowy, ludzie często wymieniali stare okna na nówki plastik, bez nawietrzników i chałupa zaczyna pleśnieć, okno musi wpuszczać świeże powietrze nie tylko latem :)
To nie mam tych nawietrzników
Bez problemu Ci założy obojętnie jaka firma montująca okna. Koszt 100 zł sztuka
Dokładnie. Byłem kiedyś w nowym domu, gdzie inwestor nawet nie przez ścianę a przez niski strych zrobił "pion" (ok metra). Efekt był taki, że mimo tych okapowych zaworów przy wietrznej pogodzie wiało zimnym jak przez uchylone okno.
Patrzyłem na te Toflesze, ale nie podobały mi się z wyglądu, wziąłem taki z outletu (ponoć drobne ryski ma tylko) przeceniony na 260zł.
Poziom hałasu ma dla mnie raczej znikome znaczenie, o wiele ważniejszy jest wygląd.
W okapie najważniejszą funkcją jest wyciąg. I moim zdaniem na ten parametr powinno się zwracać uwagę. Ten co wybrałeś ma raptem 220m3/h, toflesze mają 500-700. To tak tylko informacyjnie.
A to nie czasami kolega chwalił się niedawno nowo nabytym domem w którym nie ogrzewa? Jeśli mnie pamięć nie myli i chodzi o wilgoć przy gotowaniu w tym domu to proponuję zacząć od doprowadzenia do temperatury pokojowej, okap nie jest aż tak konieczny. Lepiej zrobić gdzieś w kuchni wentylację grawitacyjna która będzie działała cały czas a nie tylko podczas działania okapu.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Tu widzę błąd, okap powinien być cichy, przynajmniej na pierwszym biegu.
Chyba @Josyp nie będzie prowadził malej gastronomii, te 220 mu wystarczy aż nadto
To oczywiście też jest ważne
Po doświadczeniach z okapem cichym w sklepie, następny wybierałem zwracając uwagę na hałas, bo żonę szlag trafiał jak okap hałasował na 1 biegu. Potem był wzór i najlepiej płynna zmiana prędkości.
Okna szczelne, plastikowe...
To rozszczelniaj okna na czas gotowania czy kompieli.
Okap doszedł kurierem dziś (sobota) - normalnie w szoku jestem!
Z wyglądu piękny, a te ryski, które obniżyły cenę o prawie stówkę to musiałem się dopatrywać, gdzie w ogóle są i gdyby nie specjalne zdjęcia na aukcji, to w życiu bym ich nie zauważył, więc warto było brać przeceniony ;)
Rób nawietrzniki bo zaraz będziesz miał grzyba
tylko trzeba wziąść pod uwage, ze wartość jest podawana przy maksymalnych obrotach, czyli przy wysokim hałasie.
u mnie w tofleszu jest 500 na pierwszym biegu. jest wtedy cichutko i jednocześnie dobry wyciąg. na dwójce też nie jest zle z hałasem, ale nie wyobrażam sobie 220 na trójce, to musi tak huczeć, że swoich myśli nie słychać
Sprawdziłem że u mnie jest 565 :facepalm:
Ale wiecej niż 3 z 10 biegów jeszcze nie używaliśmy, poza sprawdzaniem czy działa rotfl
no to u mnie są tylko 4
