Z cyklu czyja wina?
3 minuty temu, PawelWaw napisał:
Jedzie pod prad i sie zastanawia ?
A jak miał jechac jak jego pas zastawiły auta stojące na zakazie?
Edytowane przez Lupus
I to jest wystarczający powód, żeby jechać pod prąd? :hehe:
Czyli miał zrezygonować z przejazdu tą ulicą bo ktoś zaparkował na zakazie?
Prawko do niszczarki wrzuc.
Jakie prawko?;]
Poważnie sie pytam bo u mnie na wsi też zdarzają się takie miejsca. Możesz podeprzeć się konkretnymi przepisami a nie takimi banałami?
Pchasz sie na inny pas, widzac zaparkowane auta...czego oczekiwales?
Czesta sytuacja w miastach, masz zajety swoj pas ruchu-grzecznie przepuszczasz tych, co jada z naprzeciwka.
Dobrze ze to nie ciezarowy..ciesz sie ze nie popchal ciebie mocniej.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
A ja gdzieś napisałem, że to mój film?
I poproszę tak jak wyżej o konkretne paragrafy.
Jakie prawko?;]
Czyli policja zabrala ci takze prawko ?
Prawidlowo teraz na kursie przerobisz sobie ten manewr.
Widzę że wszystkie przepisy masz w małym palcu więc nie krępuj się i rzuć odpowiednimi paragrafami jak wyżej prosiłem.
1 minutę temu, wchpikus napisał:
http://oskduet.pl/nauka-jazdy/wymijanie-omijanie-cofanie
Podstawowa wiedza..
No dobrze, wszystko pięknie.
A co ty byś zrobił na miejscu autora filmu?
Pomyslal?
Zblizam sie do zakretu, zawsze ktos moze tam wyjechac...
Pomyslal?
A jak już byś pomyślał to co byś wymyślił?
Jak dla mnie sprawa prosta . Seat jechał droga z pierszeństwem  zgodnie z kierunkiem. Kamerkowicz jak nie ma pewnosci kontynuowania jazdy powinien zachowac szczególna ostrożnosc. Sprawa aut stojacych na zakazie to drugorzedna.
Paragrafów szukać mi się nie chce, ale nie mając widoczności, nie masz prawa kontynuować jazdy. Tylko tyle i aż tyle. Kamerkowiec szedł pod prąd nie dając sobie szansy na ewakuację. Niestety częste u nas, a potem lament. A wystarczyło przed skrętem dać w prawo i wychylić się z innej perspektywy.
No jak nie możesz jechać zgodnie z prawem, to nie jedziesz, co w tym trudnego? Jak jest korek na autostradzie, to możesz jechać poboczem, albo pod prąd, no bo "a jak mam jechać"? :facepalm:
Wziął bym metr i zmierzył szerokość jezdni.
Potem kalkulator i dzielisz przez 2.
Otrzymaną wartość odmierzasz od jednej z krawędzi i rysujesz kreskę. To jest oś jezdni.
Jeżeli jedziesz po prawej stronie osi, jesteś na swoim psie.
Jeśli masz ja między kołami, lub jedziesz po lewej stronie osi, to nie jesteś na swoim pasie.
Proste ?
Wynikiem miziania po telefonie powstała ta wiadomość.
Edytowane przez Raku
Czyli jak nagrywający mieszka przy tej ulicy 200 m dalej i nie ma możliwości kontynuowania jazdy to zostawia auto na zakazie i do domu idzie?
Jeśli masz ja między kołami, lub jedziesz po lewej stronie osi, to nie jesteś na swoim psie.
Proste ?
No dobrze tyle teoria. A ty co byś zrobił?
Strach jezdzic jak sie czyta takie posty..
Ostatnio baba wyjechala mi z uliczki przy hipermarkecie, bo widziala "strzalki" na drodze..
Uzywa oczu (jezeli je posiada) i czeka az sie jezdnia zwolni z naprzeciwka. Jezeli wolne konynuuje jazde
Ale jak miał użyć oczu jak tam ślepy zakręt jest?
Wiesz..co powinien, okreslaja przepisy.
Wychyla się OSTROŻNIE lub przy pomocy innej osoby sprawdza możliwość kontynuowania jazdy.
To nalezy sobie zapewnic pomoc w osobie "trzeciej" Przepisy jasno okreslają . Szczególnie przy cofaniu , nie masz pewnosci nie jedziesz.
Przypuszczalnie zrobiłem w życiu więcej kilometrów niż ty i ciągle są sytuacje które mnie zaskakują.
Więc pytam po prostu jak ty byś się zachował w takiej sytuacji.
Rozumiem, że ty na taką ewentualnośc zawsze masz w aucie pasażera, który pomoże.
Zawsze mozesz spowodowac kolizje, poczekac na policjanta i z nim przedyskutowac swoje watpliwosci i interpretacje przepisow..
Ludzie dobrze ci radza a ty dalej swoje..przepisy sa jasne.
Jak ślepy zakręt, jak tam można w prawo pojechać i sprawdzić widoczność.
Mam taką akcję wyjeżdżając z fabryki.
Moze i zrobiles wiecej, nie wiem.
Przepisy znasz slabo
Bez urazy ale kamerkowiec nawet nie zatrzymał sie aby sprawdzic czy cos nie jedzie tylko ładuje sie na przeciwny pas.
Mam taki wyjazd z fabryki, i jakoś dzięki bogu jeszcze sobie radzę.
Jeśli tylko zauważysz gdzieś źle zaparkowany samochód to natychmiast możesz czuć się zwolniony z przestrzegania przepisów.
:ok:
:ok:
No więc co miał zrobić w takiej sytuacji? Czy jak ten w seacie  nie ma widoczności to też nie powinien zachować szczególnej ostrożności?
Odnalezienie przepisu zabraniającego jazdy pod prąd nie powinno być chyba specjalnie trudne?
Przecież jedzie prawidłowo.
Ale nie ma widoczności.
A skad wiesz ze nie zachował ? Jedzie spokojnie i nagle zza zakretu auto mu sie wychyla na czołówke. Widac ze próbuje uciekac na zablokowanych kołach
A skąd wiesz. jeszcze nie zdązył dojechac do zakretu
po swojej stronie jezdni, nie przekraczając oś ?
Ależ ma. W nieruchomą przeszkodę by nie wjechał, ergo prędkość dostosowana do warunków. A ruchomej nie ma prawa tam być.
To kamerkowicz beztrosko jechał nie mając widoczności, mimo że on raczej powinien się spodziewać aut z naprzeciwka.
To kamerkowiec nie powinien przyjmować mandatu, może sąd by podzielił winę, ale chyba nie w tym przypadku.
Ten z Seata jedzie prawidlowo. Czytaj dokładnie.
Ale nagrywający był właśnie nieruchomą przeszkodą. W momencie jak seat w niego przydwonił stał w miejscu.;]
Tak wchodzac w szczegóły tu współwiny brak bo seat jedzie prawidłowo a auta stojące na zakazie nie sa objete tym zdarzeniem. Nie poruszały sie w trakcie zdarzenia , mandaty najwyzej za ałe parkowanie.
Już sekundę stał, więc miał czas by zacząć cofać :bzik: i nie było by filmu
Może z tytułu niedostosowanie prędkości do panujących warunków jakieś udzialy by mu dali, ale napewno nieznaczne i nie decydujące o zaistnieniu szkody. Ale bez paru wizyt w sądzie to bez jakichkolwiek szans rotfl
Miałybys słusznosc jakby kamerkowiec zdążył wylączyc silnik wysiąsć z auta itd. Wtedy można polemizowac pod warunkiem ze kamerkowec był widoczny dla Seata.  Seat jechał a raczej próbował wyhamowac , kamerkowiec widząc groze sytuacji tylko hebel i tyle .
