Mieszkanie po pożarze ?
Remontował ktoś takie coś ? Warto w to wejść ? Ile musi być tańsze, żeby się opłacało kupić ?
Co za różnica czy po pożarze czy do remontu generalnego? I tak wszystko trzeba skuć.
Cena powinna być jak za inne takie mieszkania w okolicy.
No widzisz jednak różnica w cenie jest.
Tyle, ze po remoncnie nie wyszlo wiecej niz gotowe do zamieszkania od razu ;]
Ma sens jak ogarniasz troche robote sam plus masz sprawdzone ekipy. Wchodzisz sam wszystko kujesz, zrywasz itd. Moze sie okazac, ze wszytsko popalone. Pozniej wchodza ekipy i robia. Malujesz, meblujesz tobisz kuchnie, szafy i ladne zdjecia. To musi wyjsc taniej niz takie samo ale gotowe do zamieszkania. :phi:
Spotkałem się niedawno ze sposobem, na który bym nie wpadł, bo traci się nieco na metrażu, ale podobno popularnym przy odnawianiu starych krzywych mieszkań. Nic nie kują po całości, tylko lecą po ścianach rusztami wyrównującymi, na których układają płyty GK. A instalacje ciągną między płytami a ścianami, bez kucia.
Ciekawe jak później coś powiesza na takiej ścianie ;]
Kiedyś walczyłem z takim domem, pytanie co jest spalone, a co odymione.
Druga sprawa, inni mają rację jeśli z pełnym remontem zmieścisz się w cenie podobnego do odświeżenia to ma sens.
Zjazd jest na razie z 500 na 380.
Ile m2 ma to mieszkanie? I ile bedzie Cie kosztowac remont?
Chyba ok 55m2. Ile będzie kosztował remont próbuje ustalić.
No dobra, a ile jest realnie spalone a ile zadymione? Ale założyć należy, że około 100kpln pewnie pójdzie na remont, Ale to jest taki bardzo mniej więcej strzał.
No to mysle, ze spokojnie mozesz liczyc ok 100kPLN+ na remont...
Pytanie tez w jakim stanie sa instalacje, czy przypadkiem nie ulegly uszkodzeniu?
BTW. Sa ludzie ktorzy zyja z tego, ze kupuja okazyjnie mieszkania do remontu, odnawiaja i pchaja dalej z zyskiem.
Gdyby to byla jakas super okazaj to tego mieszkania juz by dawno nie bylo na sprzedaz ;]
Mi wychodzi między 1000 a 2000 za m2. w zależności od tego kto robi. Zwykle koło tysiąca. Raz podeszła pod dwa bo najdroższa ekipa w mieście tylko miała wolne.
Totalna demolka, skucie tynków i posadzek. Nowe instalacje. Nowe wszystko. Koszt już z wyposażeniem, meblami itd. Do wejścia żeby mieszkać. Nawet ręczniki, talerze i pościel są.
Przy czym trochę przy tym chodzę. Co nieco sam zrobię typu instalacja el. albo jakiś mebel czy kawałek wod-kan. Panele, kuchnię i drobną kosmetykę też robię sam.
Zapewne tak samo, jak na każdej lekkiej ścianie? Szafki wiszące na szynach mocowanych do rusztu, który w takich miejscach jest bardziej zagęszczony. Poza tym w takim miejscu mogą wkuć metalowe profile w stary tynk i płyta będzie prawie do niego przylegała, więc puszczą kołki w mur. Lekkie elementy - na kołkach do płyt GK.
Miałem tego typu rozwiązanie na jednej ścianie mieszkania w bloku za PRL, ale ze względu na ocieplenie, ściana była szczytowa, blok nieocieplony z zewnątrz, więc dawała ogromne straty ciepła i ponieważ była ocieplona pod tynkiem nierówno ułożoną supremą, to miejsca o różnej temperaturze inaczej się brudziły osiadającym kurzem i na ścianie była wiecznie ciemna "krata". Po ociepleniu bloku usunąłem to rozwiązanie. Wbrew straszeniu przez "specjalistów" wcześniej, że będzie się pod tym robił grzyb, nie było najmniejszych problemów.
Włącz program "Nasz nowy dom" na Polsacie. Prostują cały dom w ten sposób.
Szwagrowi proponowali tak poprawić kilka ścian. Ostatecznie wywalił worek złota na masy wyrównujące i dociążył fundamenty starej kamienicy o chyba tone ;] Ale tak to powinno wyglądać.
Np. na kołkach dwumateriałowych, ciężko ale da się.
Kolega ma na poddaszu starego, wyremontowanego domu wszystkie ściany działowe z GK. I jakoś obrazki wiszą :oki:
Na kołki? Nie wiem co chciałbyś wieszać żeby był problem? Bojler 300l?
np. szafki w kuchni z gdzie będą trzymane talerze i inne ciężkie szpargały , czy telewizor
To przecież na etapie wykonywania myśli się o takich rzeczach i wierci w profilach. Sam mam ścianę z gk na której wiszą szafki napchane talerzami.
Listwę pod szafki mocuje się do profili. Pod TV dodatkowo daję sklejkę zakotwioną między profilami żeby mieć większe pole manewru.
Dla siebie tak ale jak robisz na handel to nie myślisz o tym
wszystko powiesisz, kwestia tylko długości wkrętu i kołka, ewentualnie można zastosować wkręty do k-g ale wtedy już wszystkiego powiesić się nie da xD
wytrzymałość k-g to bodajże 40kg/mb płyty, w kuchni często montuje się zdwojone płyty k-g i wtedy wytrzymałość rośnie ;)
ja wszystkie rzeczy oprócz oświetlenia wieszam na długich kołkach, a lekkie na specjalnych kołkach do k-g
największy problem jest z gniazdkami bo pod gniazdka i włączniki powinno się montować dodatkowo płytę OSB lub zdwojony k-g dla wzmocnienia a tak, jak ktoś ma tendencje do ciągnięcia za wtyczkę - jest szansa na konieczność łatania ;)
Edytowane przez mPh
Niekonieczne, bo jeżeli zastosujesz puszki do KG, z "zastrzałami" rozkręcanymi za płytą, to się całkiem mocno trzymają, jeżeli te zastrzały mają większą powierzchnię albo przed wsadzeniem ich w płytę i dociągnięciem zastrzałów, przez otwór podkleisz od tyłu GK podkładki z tworzywa czy metalu, zwiększające powierzchnię nacisku zastrzałów na płytę.
Nie wyobrażam sobie jak zamontować pod kg puszkę do tynku - od razu miałem na myśli puszki do kg. Poza tym życzę powodzenia w doklejanie metali pod puszkę przez otwór puszki. Ciekaw jestem ile dziwnie byłbyś w stanie obsadzić puszek z takim bryndzoleniem się z nimi. W modułach montowanych na kraje skandynawskie w miejscach puszek i wypustów robi się wzmocnienia tak jak pisałem w swoim poście. U nas niestety "fachowcy" nie trzymają standardów bo tak jest łatwiej, szybciej i prościej.
Stary, cały dom mam w GK i szafki i TV wiszą już ładnych parę lat.
A ktoś mówił o "przemysłowym" obsadzaniu puszek? Naprawiałem w ten sposób usterki bez większego problemu. Klejenie ma w zasadzie utrzymać wzmocnienie tylko przez chwilę, do dokręcenia kotew puszki. Nie potrzeba wkładać kompletnego pierścienia, wystarczą paski.
Bo to powyżej jest przemysłowe. A robiący nie dla siebie, się nie przejmują, przecież to tylko gwarancję ma wytrzymać.
Spoko ja jestem wychowany  w wielkiej płycie gdzie większość ścian były żelbetowe
Ja też z "żelbetu pochodzę".
Ja gorzej, bo z cegły, gdzie na co trafisz, jest kompletnie losowe. Możesz trafić na tak wypaloną cegłę, że zwykłą wiertarką stopisz wiertło, pójdzie tylko kangiem. Możesz też trafić na miękką cegłę, która się sypie, nie mówiąc o zaprawie między cegłami, z której miejscami idą iskry, a miejscami wykałaczka możesz dziurawić.
Pod GK mam Porotherm, więc też można różnie trafić, a pochodzenie to miałem na myśli większość życia spędzonego w wielkiej płycie.
Ja piszę tylko o poprawnej technologii wykonania, a nie rzeźbieniu. Natomiast jeżeli rozważamy zakup mieszkania po pożarze i całościowe wykonanie ścian z k-g to już taka rzeźba wychodzi pod małą manufakturę 😄 i jest dość karkołomnym pomysłem. Przy obsadzaniu 20-30 takich puszek można nerwy stracić.
Edytowane przez mPh
Ja mieszkałem w bardzo różnych konstrukcjach, włącznie z "wielką płytą", ale nie polską, za to równie twardą, gdzie pod obrazek trzeba było otwory wiercić kangiem, bo zwykłą wiertarką nie szło. I jeden z głupszych patentów, z jakim miałem do czynienia, to gipsowe tynki w łazience o niewystarczającej wentylacji, gdzie po kilku latach, mimo obłożenia płytkami, spadły wraz z nimi do wanny :)
