Co na taras drewno czy kompozyt.
Na wiosne bede robil taras. Chce zeby byl jasno szarego koloru.
Rozwazam opcje:
 1. deski kompozytowej w odpowiednim kolorze
2. drewno, deski modrzew syberyjski. Nastepnie pobejcowac na jasno szary kolor i polakierowac lakierem matowym.
Serce podpowiada drewno ale nie wiem jak z bejcowaniem tego gatunku i trwaloscia.
Co byscie polecali?
Edytowane przez dzikipzs
Kompozyt nie będzie tak pracował jak drewno. Zalany chemią powinien być również trwalszy, przynajmniej na mój rozum.
Sam musisz zdecydować czy wolisz zapłacić więcej i mieć bezproblemową eksloatację czy taniej ale wymagającą więcej czasu. Plus kompozytu, że odrazu dostaniesz w szarym kolorze, tylko nie sugeruj się jak ładnie wygląda w sklepie bo i tak zblaknie.
Z twardego bruku nie chcesz?
Myśmy zrobili razem z kostka koło domu. Jedna ekipa robiła i z bani mamy.
Rozwazam opcje:
Co byscie polecali?
Kompozyt-zalety trwałość i to że jest on bezproblemowy za kilka lat.. Wystarczy umyć i jest ok natomiast ma wadę w postaci przyjmowania temperatury z otoczenia co przy upalnym lecie jest problemem. Nagrzewa się i konta gołej stopy z rozgrzanym tarasem nie należy do przyjemnych
Drewno naturalne- nie brałbym modrzewia.. Zastanów się nad tzw termicznie obrabianym drewnie. Cenowo tyle co dobra pełna deska kompozytowa, nie nagrzewa się tak bardzo jak kompozyt, wadą jest upoerdliwosc przy odnawianiu powierzchni.
Sam stoję przed takim samym dylematem i wciąż się doktoryzuję.
Bo jest pusty w środku.
A co z nim nie tak?
Trwałością przewyższa chyba wszystkie inne, może za wyjątkiem tych z drzew egzotycznych...
Raczej dlatego że jest "plastikiem".
Pełna deska też się nagrzewa więc to nie wina pustki
Mam taras od południa z deski kompozytowej, odsłonięty i nie zadaszony (taka patelnia :) ). Dzieci często latem biegają boso i nie ma z tym problemu. W upalny dzień jest ciepły, ale nie tak żeby nie dało się bosą nogą stanąć na nim. Znacznie bardziej nagrzewa mi się podest z płytek klinkierowych w ciemnym kolorze.
Tez stoje przed takim wyborem bo musze zrobic podloge (15m2) pod altana.
Z jednej strony naturalne drewno jest bardziej przyjazne, ale trzeba sie nim co kilka lat zajmowac.
Kompozyt jest bezproblemowy, ale ponoc traci kolor - bleknie.
Sam nie wiem...
No to oznacza to tylko tyle, że producenci używają różnych tworzyw sztucznych do robienia tych desek kompozytowych. U znajomego jak słońce poświeci to gołą stopą na to nie staniesz. A i tak nie ma ogrodu bezpośrednio na południe.
Sam nie wiem...
Wszystko bleknie, tylko drewno można na nowo pociągnąć a kompozyt nie.
Zapewne tak. Przed wyborem czytałem mnóstwo opinii nt i np można było się dowiedzieć, że  kompozyt na słońcu śmierdzi moczem kota czy wykrzywia się :phi:. Może to i prawda, bo rozstrzał cenowy jest b. duży.
dokładnie, wszystko zależy od tego w jakim stosunku zmieszane są ze sobą pył drzewny z plastikiem.
Oglądałem jakiś czas temu deski z Rehau'a i naprawdę robią znakomite wrażenie.
są specjalne im pregnaty do kompozytu po których kolor jest żywszy
dokładnie, są deski które jak zmokną i zaczynają schnąć mają "rybi" zapach....który nie należy do najprzyjemniejszych
dlatego też ja raczej się skłonię do naturalnego drewna obrobionego termicznie
Ja doczytałem się, że nie należy kupować kompozytów które mają w nazwie "eko" :) oraz pył "drewna" azjatyckiego typu bambus.
Ważny też jest sam plastik najbardziej odporne są z PCV, dlatego finalnie kupiłem Twinsona a kolega Rehau. To zbliżone produkty, Rehau był deko droższy i miał inne mocowanie. U mnie jak się piłowało to zapach był jak zwykłą deskę by się cięło :).
Zblaknąć zblakł ale nie wiele - tak nawet było w karcie produktu. Nie nagrzewa się, nie rysuje, nie ma odbarwień i nie krzywi się (przynajmniej po 3 latach).
Mam warunki ciężkie, bo obok mam las i po kilku tyg robi się wszystko zielone, wystarczy myjka ciśnieniowa i sprawa załatwiona :)
Bambus to chyba gatunek trawy.
Dlatego dałem cudzysłów, bo nie zawsze jest bambus.
Im bliżej tarasu u mnie tym większy kociokwik. Byłem zdecydowany na kompozyt, ale potem doszły dylematy południowej strony, smrodu z deski itp. Obecnie chcemy drewno, ale jeszcze jestem przed etapem wyboru jakie i za ile. Chociaż jak widzę jak ten modrzew szwagrowi tańcuje na tym tarasie to chyba z betonu zrobię
Masz już wyceny? Bo jeśli jeszcze nie, to jest duża szansa, że z betonu zrobisz [emoji16]
tapatalked
