Golf VII półoś mokra przy skrzyni
Witam. Na okresowym badaniu technicznym, diagnosta zauważył że cieknie olej ze skrzyni biegów :(   Auto miało jakiś czas temu wymieniane sprzęgło i co za tym idzie demontowaną skrzynię biegów.  Mam wrażenie że gdyby simmering półosi  był uszkodzony to olej powinien wyciekać w dół ( powinna być widoczna jakaś kropla ) i być widoczny na obudowie skrzyni biegów. Tutaj dziwnie "poci" się całą flansza i wydaje i się że ten olej wydostaje się ze środka flanszy na zewnątrz. Pacjent to Golf VII 1.4 TSI z przebiegiem 73000 km. Jak myślicie co jest przyczyną ?
W przegubie tego typu jest smar, taki ciemny z dwusiarczkiem molibdenu więc skoro cieknie olej to ze skrzyni. Pewnie była półoś demontowana przy robocie, coś się poruszyło i tyle. na razie umyj i obserwuj, moze sie ''dotrze'';]
Pytanie zasadnicze
 Czy w momencie demontażu. Przypadkiem nie wylał się olej na przegol pół os. I tak już zostawili. Z doświadczenia wiem że nie myje się takich rzeczy bo mechanicy robią szybko żeby tylko klient opuścił.warsztat.
Moim skromnym.zdaniem. zakup.najzwyklejszy płyn do czyszczenia silnika na bazie rozpuszczalnika (Boll do EGR) popsikaj całe to miejsce wycieku/pocenia aż do.momentu odparowania zaolejenia i obserwuj
To było już jakiś czas temu wymyte do sucha i znowu się pojawia :(
Ostatnio,własnie miałem wymieniane zimeringi ,olej lał się po skrzyni w dół,ewidentnie było dośc mokro ...
To prawdopodobnie simmering do wymiany. Przy wymianie sprzęgła wiadomo szybko-szybko, wyszarpali półoś, potem pewnie nawet szmatą nie przetarli tylko wcisnęli do środka. Przy tym szarpaniu, albo od piasku na półosi simmering oberwał i cieknie.
Przecież półoś się odkręca od flanszy i sieemering nie powinien być ruszany.
I myślisz, ze ktoś będzie się bawił w odkręcanie/przykręcanie tych 6 śrubek i tracił kilkanaście/kilkadziesiąt minut, bo dostęp tam słaby a dodatkowo może się któraś zerwać lub obrobić?
To się podważa/szarpie i w kilka sekund półoś wychodzi ze skrzyni :)
Edytowane przez volf6
A kto potem płaci za jej uszczelnienie?
Niech reklamuje:ok:
To jest VAG, tam się nie da zdjąć flanszy, bez demontażu przegubu. bo ta jest przykręcona do dyfra śrubą.
W przegubie jest uszczelka papierowa. Może się uszkodziła (albo wypadła) i pewnie to przegub poci się lekką frakcją smaru.
Trzeba to umyć i dokładnie obserwować skąd zaczyna się pocić.
Właśnie się zastanawiam, czy nie może lecieć tą śrubą wewnątrz flanszy ?
Tam półoś nie siedzi na pierścieniu .
Jest przykręconą śrubą.
Nie da się wyjąć flanszy bez odkręcenia tych 6 śrubek.
Teoretycznie jest możliwe, żeby olej przesączył się przez gwint śruby i jej łeb, ale mało prawdopodobne. Dodatkowo przegub jest uszczelniony dookoła, odrzuconym na boki smarem, więc olej musiałby go rozcieńczyć. A smar molibdenowy ma konsystencję majonezu i jeśli będzie jakaś nieszczelność, to ją wykorzysta... zwłaszcza w obracającym się elemencie. Może przecisnąć się gwintem śrub mocujących przegub. Normalnie - jak wspomniałem - jest tam uszczelka, która oddziela śruby od wnętrza przegubu.
Wiem wiem o tej uszczelce króra jest pomiędzy flanszą a przegubem, u mnie jest gumowa. Jak obejrzałem ten wyciek od spodu, to na tym czarnym kołnierzu od dołu była kropla jasnego oleju ze skrzyni więc raczej to olej ze skrzyni a nie jakieś pozostałości smaru z przegubu. Sam już nie wiem .
1: zawsze odkręcam flanszę prawej półosi do zdemontowania skrzyni bo nie wadzi o koło zamachowe
2: miałem taką przeprawę, najprawdopodobniej napchałem za dużo smaru do przegubu wewnętrznego z którego zaczął się wytrącać olej i wyłaził z połączenia. pierw myślałem ze to przekładniowy, po rozcięciu saszetki ze smarem do przegubów już wiedziałem że to to..
Temat zdiagnozowany, cieknie siemmeringiem ( widać na tym dole tego czarnego kołnierza krople świeżego oleju ze skrzyni ).
Teraz pytanie :)  Czy po wyjęciu flanszy ze skrzyni poleci olej ?  Jak się zabrać za wymianę tego :)?
Przechyl auto maksymalnie na stronę gdzie nie demontujesz przegubu to nie powinno cieknąć
Ja bym spuścił olej. Musisz tylko sprawdzić jakie klucze są potrzebne do korków (zwykle imbus, albo xzn z otworem). Najpierw odkręć korek wlewowy.
Jeśli spuścisz olej do czystego pojemnika, to możesz go wlać z powrotem.
Wyciągasz półoś z przegubem z flanszy. Jeśli nie starczy ruchu w przegubie wewnętrznym, to rozpinasz wahacz. Odkręcasz śrubkę z flanszy (można wkręcić w nią dwie śruby, żeby było za co zablokować obrót. Wyciągasz flanszę i uszczelniacz. (zakładam, że nie masz szpery).
Jeśli nie masz przyrządu do instalacji uszczelniacza, to wypełnij go smarem od środka, w miejscu gdzie jest sprężynka simeringu. To zapobiegnie jej wypadnięciu przy wbijaniu.
Po zamontowaniu uszczelniacza, posmaruj jego wargę. reszta w odwrotnej kolejności.
Fabryka nakazuje wymianę śrubki flanszy na nową.
