Jak odświeżyć wyblakły śligz
Ślizg placu zabaw ma już parę lat i z intensywnego czerwonego zrobił się blady czerwony.
Można czymś odświeżyć jego kolor?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Jeśli mówisz o ślizgawce z materiału sztucznego to może być kłopot. To się mocno utlenia i blaknie od UV. Chyba tylko malowanie.
Tak, mam na myśli to po czym się zjeżdża [emoji23]
Materiał to jakiś laminat jak na kajak.
Próbowałem dokładnie umyć i próbowałem też benzyny
Dalej blade
Polakierować?
Musiałbym to mocno zmatowić a i tak nie wiem czy by się trzymało.
Lakieruje się kajaki?
Chyba że lakier bezbarwny ale jaki będzie się trzymał?
Zanim pomalujesz spróbuj przepolerować
Są farby do plastików. Na przykład do mebli ogrodowych...
jak to laminat to i lakier samochodowy bedzie ok.
Ręcznie czy maszynowo i z jakim środkiem?
Mam końcówkę do wiertarki na papier ścierny na rzep. Może jest opcja dokupić do tego gąbkę czy co innego do polerowania?
Wszystkie techniki są dobre, jak masz maszynę to pewnie że maszynowo.
Przeleciał bym najpierw papierem wodnym ~2000-25000 i później jakaś pasta raczej ścierna.
Przy laminacie trzeba uważać żeby nie przypalić materiału, laminat nie odbiera tak ciepła jak metalowe części samochodu
Można spróbować opalarką ale warto potrenować na zbędnym kawałku plastiku.
Nie wiem czy u ciebie pomoże, ale czasami opalarka odświeża kolor.
Zależy od tworzywa.
Jak jest topliwe, to odświeży, bo przetopi warstwę zewnętrzną.
Na żywicę nie pomoże, a nawet zaszkodzi, bo może popękać.
laminat to raczej tylko pomalować, żelkot nowy położyć
nagrzewanie tylko może popsuć go
Laminat ? Pierwsze słyszę.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
wydaje mi się że żadna propozycja regeneracji nie zda egzaminu, kolor czerwony najbardziej blaknie w promieniach uv
Przejechałem woskiem do lakieru samochodowego - ręcznie
Kolor nieznacznie się poprawił ale za to bardzo poprawiła sie prędkość zjazdu ;l
  • 1 miesiąc później...
Spróbuj może mleczkiem silikonowym ???
Odświeżam nim zawsze czarne plastiki w samochodach i deskę rozdzielczą ...
