Posadzka żywiczna na tarasie.
Ktoś ma taką posadzkę? Jak wychodzi to cenowo? Jakie są minusy takiej posadzki?
  • 3 lata później...
No i nikt nie odpowiedział....
Zrobiłeś może? :)
U mojej mamy na ~20tokilku letnim tarasie trzeba coś zrobić. Kilka płytek popękanych, kilka delikatnie luźnych, gdzieniegdzie fuga nie istnieje. Pod spodem garaż, przy dużych ulewach delikatne przecieki w jednym miejscu.
Jakiś majster ostatnio był obczajać i właśnie poleca na płytki położyć żywicę.
Czy AK może to zaopiniować? :hmm:
Na te odpadające płytki?
Też jestem ciekawy, bo mam podobną sytuację. Niezadaszony taras i płytki - całość wytrzymuje max 10 lat.
Zrobiłeś może? :)
bez zdejmowania starych płytek?
Zerwać to wszystko, dać porządną hydroizolację i dopiero zastanawiać się co dalej.
Zrobiłeś może? :)
Nie. Położyłem płytki, pewnie za jakieś 2-3 lata, temat powróci, bo taras jest niezadaszony. Żywica dobrze położona, trochę kosztuje.
Kochani (już kilka razy to pisałem) w polskich warunkach czytaj ilość przejść przez zero w ciągu sezonu i układanie płytek na kleju
to prędzej czy później proszenie się o kłopoty. I tak odpadną, a jeśli hydroizolacja będzie ok to co najwyżej nie będzie przeciekało.
Z mojej strony tylko tarasy wentylowane, czyli warstwa spadkowa, hydroizolacja (papa, pvc, epdm ewentualnie coś z wiadra)
i na to płytki na stopkach lub deska tarasowa na legarach.
Nie do końca się zgadzam, że tylko tarasy wentylowane.
Przecież hydroizolacja pod płytkami po 10-20 latach też będzie puszczała.
Jestem przed remontem tarasu częściowo zadaszonego, winna jest fuga, wykruszona puszcza i tak dostaje się woda. Ma prawo po 25 latach, ale i też zaniedbanie.
Czy ktoś ma doświadczenie z posadzką żywiczną vs płytki?
25lat to i tak kawał czasu, u mnie płytki są koło 20 i na razie jest OK
Co jakiś czas dajemy impregnat, ostatnio ten z efektem "mokrej" płytki
Fugi się ładnie trzymają, przy ścianie i balustradzie masa elastyczna "typu silikon"
Ważne żeby był wyraźny spadek, ja mam mały taras bo max 3m, częściowo zadaszony
Wszytko to powoduje, że woda spływa a nie stoi i wsiąka pod płytki
Wujek położył żywice na tarasach i balkonach kilkanaście lat temu, ładnie to wyglądało ale już jest sporo pęknięć,
a dwa to strasznie łapie brud, palą węglem i sadze z komina wnikają w powierzenie, nie da się domyć
Generalnie wyglądało OK przez pierwsze kilka lat, teraz jest dramat - brud i pęknięcia
Ciekawe jak to teraz zerwać :hmm:
Płytki można skuć, łatwo nie jest, ale idzie to zrobić
Swoją drogą poprzednie płytki klinkierowe, położone na cemencie trzymały się mocno, sporo się trzeba było namęczyć żeby je skuć, na balkonie poszła izolacja bez skuwania
U nas przy okazji izolacji domu, izolowany był taras i balkon i trzeba było ułożyć nowe płytki, choć stare trzymały się OK
Edytowane przez Koonrad
Będę kładł teraz na taras i schody do ogrodu deskę kompozytową. Hydroizolacje dałem na beton Sikafloor 400n.
Jeżeli mialbym dawać kafle to jedynie jak największe plyty granitowe, na schody stopnie z jednego kawałka. Chyba tylko to ma jakis sens,.bo kafle na zewnątrz to proszenie się o klopoty.
Choć u rodziców prawie 30 lat na tarasie kafle dają radę. Żadna nie pękła, nie odpadla, nigdzie nie ma pękniętych fug. Ale kładł je jak i izolację dobry fachowiec.
Tak jak już tu przedmówcy pisali, płytki na odkrytym tarasie u nas wytrzymują niezbyt długo (z wyjątkami). Ja kilka lat temu robiłem od nowa hydroizolacje i dedykowane płytki klinkierowe z kształtkami. Niestety ale problem znowu powrócił i zastosowałem powłokę żywiczną na płytki Noxan.
Na razie jedna zima za nami, i chyba jest ok.
