Impregnat do kostki
Hi,
Stosował ktoś impregnaty do kostki?
Mysle czy nie smarknąć wjazdu po wykonaniu jakims impregnatem.
Tak, stosował. Poszukaj mojego wątku nt. Jeszcze słabo ale widać efekt do dziś. Roboty z tym trochę jest ale efekt super.
Mówisz o tym wątku ?
Używałeś środka Remisil, czy jakiegoś remisil _he, ce ?
Edytowane przez Majkiel
11 godzin temu, Chalek napisał:
@sherif a faktycznie zmniejsza tak mocno chłonność? Szczególnie po czasie.
Tak. Jeszcze tej zimy widziałem efekt perlenia się wody. Kostka mimo mojej gruntowej drogi znacznie lepiej utrzymać w czystości, zwykle dmuchawą zdmuchuje piasek/brud. Żeby ładnie wyglądała wystarczy zmyć wodą, czasem nawet dobry deszcz starcza (jak się nie jeździ wtedy z błotem).
Jak wybierałem środek to rozmawiałem z gościem co to sprzedawał i tam jest kilka produktów w zależności od zastosowania.
Dzięki za odkopanie, czyli dwa lata środek wytrzymuje, ale chyba jeszcze roku nie da rady, bo widać coraz słabszy efekt. Z drugiej strony to i tak dobrze za preparat za 200zł.
Zamawiałem: Schomburg REMISIL 10l
BTW. Widzę każdy boi się tu cytować :facepalm:
Kilka razy zarobiłem ostrzeżenie ;)
U mnie powinno wystarczyć 5 litrów, więc budżetu nie zruinuję. Powiedz mi, czym to nakładałeś ? Po prostu pędzlem ?
Jak każdy tutaj :hehe: :facepalm:
Tak, pędzlem dużym tak aby mniej więcej równo krył.
@sherif @sherifno jest tu taki jeden mod z ADHD😁
A opryskiwaczem nie byłoby lepiej?
Edytowane przez Chalek
Pędzlem dokładniej, poza tym obawiałbym sie o rośliny. Można pewnie i pistoletem spróbować.
U mnie na tej pokolorowanej nie tylko woda się perli, a płyny z aut kompletnie nie ruszają kostki (miałem w międzyczasie parę kapiących dostawczaków z firm usługowych, po 1 z nich olej zebrałem ręcznikiem papierowym i ślad nie został :totalszok:).
Tyle, że wierzchnia warstwa w miejscach gdzie często manewruje auto się bardziej przetarła niż gdzie indziej.
A jaki masz środek ?
Bezbarwny był Feda.
Koloryzujący jakiś po taniości z allegro MEEX.
32 minuty temu, ZUBERTO napisał:
Bezbarwny był Feda.
Ok zapewne lepszy, bo rodzice jakimś pojechali to jak intensywną farbą pomalować. Efektu perlenie nie ma i kostka brudzi się normalnie.
Imho ten koloryzujące są dobre do starszych kostek gdzie kolor wypłopiał.
@sherif
to jest LAKIER DO BETONU
http://www.mj.com.pl/index.php?wiad=19
mam nowy podjazd dl starego mustanga i Patrola. A tam zawsze coś kapnie..
trudno go kupić w sieci :totalszok:
3 godziny temu, mati1.6dohc napisał:
@sherif
To jest impregnat:
https://www.schomburg.com/pl/pl/produkty/remisil
i tak się zachowuje, wnika w kostkę. Ja kupowałem u gościa w Markach z odbiorem przy M1.
