Ozonowanie z filtrem pp czy bez ?
No właśnie zawsze wyjmowałem filtr kabinowy, ozonowałem i zakładałem nowy.
Tym razem wymieniłem filtr bo słabo wiało i nie miałem czasu ozonować.
Teraz chcę ozonować i nie wiem czy filtr może zostać, w astrze trzeba trochę porozkręcać i średnio mi się chce to robić. No i może zostać filtr czy nie ?
Jeśli filtr masz już jakiś czas to dobrze by było go zdemontować i położyć na siedzeniu podczas ozonowania.
Mamy ozonator w pracy i w instrukcji jest napisane, że należy zamontować nowy filtr i wtedy razem z zamontowanym nowym filtrem ozonować.
O dzięki, chociaż w sumie to po co ozonować nowy filtr ?
To zależy czy przy obiegu zamkniętym powietrze leci przez filtr czy swobodnie krąży.
W ozonowaniu to chyba o całą resztę poza filtrem chodzi.
Inaczej wystarczyło by wymienić filtr i było by po kłopocie...
Dokładnie tak - ozonowanie kabiny omija filtr, bo filtr jest na wlocie powietrza z zewnątrz. A ozonowanie się robi na obiegu wewnętrznym.
Bardzo różnie.
W BMW albo passacie B5, pugu 206 filtry są zwykle tam gdzie auto zaciąga powietrze z zewnątrz.
Ale w większości aut masz je przy parowniku, więc wtedy zawsze powietrze idzie przez filtr.
Nie wolno ozonować filtrów z węglem aktywnym. Bo węgiel przestanie być aktywny......
