Lutowanie nierdzewki?
Odpadło mi ucho od pokrywki garnka. Oryginalnie przymocowane było dwoma zgrzewami punktowymi no ale puściły.
Da się to jakoś w domowych warunkach przymocować? Mam jakiś tam mały palnik 1000 stopni niby.
Da się bez kupowania jakiś topników specjalnych i innych cudów?
Krawiec
Krawiec
Poka ten palnik bo tyle stopni to chyba ma jak się go wrzuci do wnętrza wulkanu
Krawiec
Wyślij do mnie cyknę tigiem i będziesz miał z głowy.
Producent podaje nawet 1200..
Dremel Versatip ...
Krawiec
Dremel Versatip ...
Krawiec
Czym to masz napędzane? Butan + tlen?
Butan. A tlen z otoczenia.
Krawiec
Krawiec
Do lutowania używam palnika propan+tlen i nawet taki zestaw musi chwilę podgrzać materiał do lutowania mosiądzem.
Nie testowałem tego jeszcze. Kupione zupełnie w innym celu... Ale jakby się dało tą pokrywkę polutować.
Spawanie tigiem odpada bo to taka franca:
IKEA / 365 + rondel z pokrywką (00113158) - opinie, porównanie cen
Cienkie to jak diabli... Oczywiście najlepiej by to było zgrzać tak jak było, ale nie mam dostępu do zgrzewarki.
Jak by się dało ucho od spodu pocynować i pokrywkę w miejscu przylegania ucha też to potem złożyć zagrzać i zrobione...
Czytałem że da się przy pomocy jakiś topników, ale chyba spróbuje na aspiryne...
Krawiec
Podjechać do blacharza samochodowego?
Mam zgrzewarkę ale jak na złość się zepsuła.
Spróbuj lutowania, skoro coś jest zepsute to bardziej nie zaszkodzisz a może się uda.
Można dać palnik do lutowania twardego czyli tak jak @Cinek ma i do tego drut z topnikiem... Może trzymać bo obciążeń nie przenosi
po palniku materiał zmieni kolor, zaczniesz czyścic i już tak samo nie będzie wyglądać
najlepiej zgrzewarka lub tig
spokojnie, można go wyczyścić bez większych ceregieli
@cumel Pan do ciebie :P
Ja się już oferowałem, kolega nie chce, jego sprawa. ;)
Próbowałeś kiedyś pospawać garnek ;] Przecież bym musiał na miesiąc odstawić alko żeby się ręce nie trzęsły ;] a kto mi za to zapłaci ;l
 @krawiec Jak to zlutujesz stawiam flaszkę to nie jest takie prost, zwłaszcza jak to jakaś lepsza stal.....
No jak to kto... @krawiec płaci
Nie wiem, jak takie rzeczy, ale kiedyś zgrzewałem różne elementy używając elektrod węglowych wydłubanych z grubych okrągłych baterii, podłączanych do akumulatora samochodowego ;]
słupki (bieguny)w wózku platformowym akumulatorowym w ten sposób naprawiałem
W tym wypadku to raczej spawanie a nie zgrzewanie:hmm:
Co do garnka-to jakiś zepter czy inny drogocenny?
Nie, żebym kazał wyrzucać ale w tych tanich to dość częsta przypadłość i tam raczej skomplikowane/drogie naprawy nie mają sensu ekonomicznego, bo i tak urwie się zaraz druga strona albo przykrywka się podda albo sama blach pęknie...
Po taniości to chyba tylko nitowanie albo śrubki:)
Pięknie nie będzie ale działa:phi:
E tam, g... z Ikei... leży ta pokrywka już parę lat. Wersja druga poprawiana jest już nitowana fabrycznie. Ale na 4 garnki tylko ta jedna pokrywką się popsuła..
A, że siedzę w domu to wygrzebałem ze "śmietnika" tą pokrywkę przypadkiem i się zastanawiam jak ją naprawić.
Krawiec
Nitownica (już wspomniana) albo przewiercić i dać śrubę z nakrętką.
Myślałem, że chodzi o ucho do trzymania garnka wtedy trochę gorzej.
Kup płytę gramofonowa  Kabaretu Starszych Panów i śrubką przykręć korek przez dziurkę... Tak radził w tekście na obwolucie Jeremi Przybora...:)
Kup nity nierdzewne 3 i zanituj, ewentualnie śrubki 3. Wszystko inne oprócz zgrzewania zmieni kolor materiału.
No, jeszcze tig i dobry operator da zadowalający efekt :)
