Jak odkręcić zardzewiałe śruby ?
Musze odkręcić nakrętki, którymi przykręcona jest brama przesuwna do fundamentu. Wiek śrub 20 lat, kompletna rdza, klucze się omykają.
Co robić wd40 nie pomaga, jakimś kluczem hydraulicznym do rur ?
pamiętam patent, że się robiło takie nasadki na nakrętki, żeby płyn się utrzymał (np. przecięte butelki plastikowe, kubki jednorazowe, itp) i zalewało płynem hamulcowym na dobę albo dłużej.
Z tym kluczem to jest problem rdzy, czy nakrętka wyoblona od szarpania się z nimi  ?
Wyoblona bo zardzewiała i płaskim nie mogę ruszyć.
Klucz udarowy elektryczny, lub pneumatyczny.
Nie da rady nie ma dojścia, nawet nasadowy nie wejdzie, tylko płaski albo oczkowy.
Palnikiem nagrzej do czerwoności i wtedy szybko zanim ostygnie
https://allegro.pl/listing?string=przecinak%20do%20nakr%C4%99tek&bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-dict44-aut-1-5-0430
takie coś
Edytowane przez Waldek40
Albo bardziej drastyczny sposób jak przecinak do śrub -
Podgrzej takim prostym palnikiem gazowym za parę złotych.
Ręczny palnik gazowy + kartusz Gaz-But Anna Wolska AKCESORIA GAZOWE
Wydaje mi się, że da lepszy efekt niż polewanie penetratorami.
W razie braku, nawiercić po przeciwnych stronach pionowo wzdłuż śruby, na której siedzą, pionowo otwory tak, żeby nie skaleczyć gwintu śruby, ale jak największej średnicy. A potem walnąć z góry pionowo przecinakiem w przewiercone miejsce i nakrętka się rozpadnie na dwie połówki. A nawet jeżeli druga połówka się jeszcze będzie trzymać, to łatwo się ją zbije.
No ale on pewnie chce wymienić wózki i tych śrub dalej użyć do montażu nowych, więc takie przegrzanie im nie posłuży.
to dobry klucz oczkowy. Jak dobrze spenetrujesz gwint i dobry klucz to pójdzie, nie ma opcji.
2 godziny temu, bergerac napisał:
 nie ma opcji.
że się nie urwie 🤣
A szlifierka kątowa czy jakiś dremel, by przeciąć/zeszlifować jeden bok nakrętki?
Druga metoda to przyspawanie kolejnej nakrętki do tej starej-wtedy będzie za co złapać a i stara się nieco poluzuje po spawaniu.
Zrób tampony i nasączaj je WD 40, Inhibolem, Unizolem lub czymś podobnym przez kilka (nawet tydzień). Cierpliwość popłaca!
Palnik, rozgrzać, potem odkrecisz. Śrubie nic nie będzie, to nie prom kosmiczny.
Wersją hard to obciąć i wywiercić otwory pod nowe dyble.
Najpierw muszę je obejrzeć. Duża ciężka kuta brama a wózki mają 20 lat.
Dzisiaj idzie w ruch palnik, wd40 przez tydzień nie pomogło. No ewentualnie jeszcze rozcinacz do nakrętek jak dostane w lokalnym sklepie.
A pisałem Coca-Cola. Działa lepiej niż WD-40....
