PawelWaw Napisano 12 Maja 2020 Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Czesc Czy jest na otomoto funkcja zeby wyswietlic nowo dodane ogloszenia ? A jak nie ma takiej funkcji to jakies obejscie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 12 Maja 2020 Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Sortowanie wg aktualności nie jest wystarczające? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 12 Maja 2020 Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 (edytowane) 9 minut temu, krzys139 napisał: Sortowanie wg aktualności nie jest wystarczające? może być odświeżone i będzie jako nowe :/ <meta property="og:updated_time" content="2020-05-12T11:32:41"/> po ID widać czy ogłoszenie jest świeże czy nie ale to by trzeba było jakąś wtyczkę albo bazę zrobić Edytowane 12 Maja 2020 przez Cinos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 12 Maja 2020 Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 15 minut temu, PawelWaw napisał: Czesc Czy jest na otomoto funkcja zeby wyswietlic nowo dodane ogloszenia ? A jak nie ma takiej funkcji to jakies obejscie ? byłem jednym z 3% uzytkowników allegro, ktorzy korzystali z tej funkcji Ale na otomoto jest funkcja sortuj wg "najnowsze" i nie chodzi o rocznik auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomekD000 Napisano 12 Maja 2020 Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 (edytowane) 21 minut temu, PawelWaw napisał: Czesc Czy jest na otomoto funkcja zeby wyswietlic nowo dodane ogloszenia ? A jak nie ma takiej funkcji to jakies obejscie ? jest na to sposób, dodajesz wyszukiwanie do obserwowanych - "Dodaj do schowka" edit. musisz być zalogowany Edytowane 12 Maja 2020 przez TomekD000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 12 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 to inaczej moze ktos wlasnie, niedawno wystawil ogloszenie i poda mi linka ? wtedy zlapie w miare ostatnie ogloszenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 12 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 ok dziekuje za pomoc Panowie. mam juz ID w miare ostatniego ogloszenia na otomoto = 6074459969 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OPAL Napisano 13 Maja 2020 Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 Mnie dziwi, że w wyszukiwarce zaznaczając rodzaje klimatyzacji jest: klimatyzacja manualna I automatyczna, a nie klimatyzacja manualna LUB automatyczna. Chyba prędzej ktoś będzie szukał auta z byle jaką kilmatyzacją niż z jedną i drugą na raz. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 13 Maja 2020 Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 26 minut temu, OPAL napisał: Mnie dziwi, że w wyszukiwarce zaznaczając rodzaje klimatyzacji jest: klimatyzacja manualna I automatyczna, a nie klimatyzacja manualna LUB automatyczna. Chyba prędzej ktoś będzie szukał auta z byle jaką kilmatyzacją niż z jedną i drugą na raz. To raczej źle napisane i chodziło o to, że ma być ta lub ta. Logicznym, że nie ma dwóch na raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 13 Maja 2020 Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 29 minut temu, OPAL napisał: Mnie dziwi, że w wyszukiwarce zaznaczając rodzaje klimatyzacji jest: klimatyzacja manualna I automatyczna, a nie klimatyzacja manualna LUB automatyczna. Chyba prędzej ktoś będzie szukał auta z byle jaką kilmatyzacją niż z jedną i drugą na raz. Zaznaczasz jakich wariantów szukasz... W końcu możesz też zaznaczyć auta 4 drzwiowe i 5 drzwiowe. Pokaże wtedy i takie, i takie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 13 Maja 2020 Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 3 godziny temu, OPAL napisał: Mnie dziwi, że w wyszukiwarce zaznaczając rodzaje klimatyzacji jest: klimatyzacja manualna I automatyczna, a nie klimatyzacja manualna LUB automatyczna. Chyba prędzej ktoś będzie szukał auta z byle jaką kilmatyzacją niż z jedną i drugą na raz. Ja głównie ogłoszenia przeglądam na telefonie i aplikacja otomoto jakoś wogóle mi nie leży. Ostatnia zmiana OLXa też pogorszyła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 13 Maja 2020 Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 9 godzin temu, K3 napisał: Zaznaczasz jakich wariantów szukasz... W końcu możesz też zaznaczyć auta 4 drzwiowe i 5 drzwiowe. Pokaże wtedy i takie, i takie... Jeśli zaznaczasz rodzaj paliwa i rodzaj nadwozia, to stosujemy I (szukam aut z silnikiem diesla i z nadwoziem kombi). Operator I oznacza, że obie wartości muszą być prawdziwe. Np. auto z silnikiem diesla i ze skrzynią automatyczną. Jaki inny operator tutaj zastosować? I mamy zatem z głowy. Do łączenia różnych wartości tej samej włąsciwości powinno się używać czegoś innego - LUB. I nie może znaczyć dwóch różnych rzeczy.... Zatem: auto z silnikiem diesla i (ze skrzynią automatyczną lub ze skrzynią zautomatyzowaną). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prawoimotoryzacja Napisano 13 Maja 2020 Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 9 godzin temu, spad napisał: To raczej źle napisane i chodziło o to, że ma być ta lub ta. Logicznym, że nie ma dwóch na raz. Wtedy musi być "albo " a nie "lub" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 14 Maja 2020 Udostępnij Napisano 14 Maja 2020 (edytowane) 3 godziny temu, prawoimotoryzacja napisał: Wtedy musi być "albo " a nie "lub" W tym kontekście to zupełnie obojętne, bo opcje są wzajemnie wykluczające i nigdy nie zachodzi sytuacja, w której LUB daje inne rezultaty niż ALBO. Edytowane 14 Maja 2020 przez grogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prawoimotoryzacja Napisano 14 Maja 2020 Udostępnij Napisano 14 Maja 2020 3 godziny temu, grogi napisał: W tym kontekście to zupełnie obojętne, bo opcje są wzajemnie wykluczające i nigdy nie zachodzi sytuacja, w której LUB daje inne rezultaty niż ALBO. Dlatego może być tylko i wyłącznie alternatywa rozłącza (albo) kto miał w szkole lub na studiach logiem ten wie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OPAL Napisano 14 Maja 2020 Udostępnij Napisano 14 Maja 2020 18 godzin temu, K3 napisał: Zaznaczasz jakich wariantów szukasz... W końcu możesz też zaznaczyć auta 4 drzwiowe i 5 drzwiowe. Pokaże wtedy i takie, i takie... Szukam auta z klimatyzacją, byle jaką. Zaznaczam manualną - pokazuje Wszystkie (72 275) Zaznaczam automatyczną - pokazuje Wszystkie (171 898) Zaznaczam obie - pokazuje Wszystkie (6 780) Nadal wg Ciebie pokazuje takie i takie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
