Wkrętarka zamiera pod obciążeniem
Jak w tytule.
Naładowana, trochę obiążenia i się wyłącza
Chwila bezczynności i znów działa.
Mogę coś sam z nią zrobić czy szukać nowej?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Obstawiam akumulator, używam DeWalta i przy mocno rozładowanym akumulatorze i obciążeniu też tak ma.
sprawdź na innym aku jeżeli masz dostęp albo podepnij na krótko do jakiegoś innego ze zgodnym napięciem.
Jeżeli to jest 10,8-12-14,4V to możesz spokojnie wykorzystać samochodowe aku.
Aku ma 18V
Kłopot w tym że aku raczej nie do dokupienia - szukałem w internecie i klops - wkrętarka marki Dedra - nie znalazłem takiego jak trzeba akumulatora.
Znalazłem za to babcine sposoby na regenerację a najciekawszy to włożenie do zamrażarki na jakiś czas ;]
Próbować ?
7 minut temu, Marko33 napisał:
Aku ma 18V
to pozostaje inny model od kogoś znajomego i spięcie na krótko
czasem lepiej dorwać jakąś promocję na nową niż bawić się w regeneracje.
pierwsze słyszę, jak masz wywalać to testuj, ale wątpię w powodzenie.
Może udać się do źródełka https://dedra.pl/pl/page/1598/faq.html
i zapytać o nowy akumulator, ewentualnie poszukać u nich na stronie, podejrzewam że mają części zamienne.
jak na 18V to pewnie tak jak w każdej na normalnych ogniwach 18650. Rozebrać, podmienić i pewnie będzie żyło.
Dnia 30.06.2020 o 08:51, Marko33 napisał:
Aku ma 18V
Próbować ?
Wymienić akumulatory samemu, lub sprzedać komuś, kto to zrobi.
Daj namiar , co to za wkrętarka, może bym łyknął.
Wkrętarka Dedra
Napisałem do nich i aku wycenili mi na 152 zł [emoji23]
Chyba się nie skuszę [emoji23]
10 godzin temu, Marko33 napisał:
Wkrętarka Dedra
A akumulator masz w niej Li-ion czy jeszcze NI-Cd?
ztcp Li ion
To coś zmienia ?
Teraz, Marko33 napisał:
ztcp Li ion
To coś zmienia ?
Zmienia, bo pojedyncze 18650 są do kupienia np. na Allegro (mozna też odzyskać ze starych baterii laptopowych choć takie mają mały prąd rozładowania i nie polecane są do elektronarzędzi) a wystarczy, ze 1 będzie uszkodzone i efekt jak wyżej...
Ale jak nie masz żyłki majsterkowicza to kupuj od razu nowy sprzęt, najlepiej z 2 bateriami:)
@volf6
Mozna kupic cale pakiety pospawane.
Ja do swojej parkside kupilem nowy aku, z 10.8 zmiana na 12v i dziala. Musialem tylko wklad przepakowac do starego koszyka.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Dnia 2.07.2020 o 00:35, Marko33 napisał:
Wkrętarka Dedra
Wystawiaj na OLX i dawaj linka.
Pod żadnym pozorem nie wywalaj. Bolą mnie dobre rzeczy w elektrośmieciach.
Tu zregenerują akku. https://gtxservice.pl/kontakt
Jaki może być orientacyjny koszt?
@Marko33 coś kolo 150 pln za 18v z ładowarką. Akku li-Ion. Tyle powiedzieli za mój.
Edytowane przez pakafoto
[mention=129673]Marko33[/mention] coś kolo 150 pln za 18v z ładowarką. Akku li-Ion. Tyle powiedzieli za mój.
To jak to się ma opłacać skoro nowa 200 z gwarancją?
Marketowa.
