Wkrętarka z udarem czy bez ?
Z racji kłoptów z obecną wkrętarką rozważam zakup jednej z poniższych:
Droższa ma udar
Do wiercenia w betonie mam klasyczną wiertarkę więc udar we wkrętarce używany byłby do odkręcania/przykręcania.
Warto dopłacić te 6 dych, czy to się sprawdzi i czy waga wkrętarki nie będzie przez ten udar dużo wyższa (na stronie podana tylko waga tej z udarem)
Z udarem - 259 zł
https://www.lidl-sklep.pl/PARKSIDE-Akumulatorowa-wiertarkowkretarka-3-w-1-20-V-PSBSA-20-Li-B2/p100285726
Bez udaru - 199 zł
https://www.lidl-sklep.pl/PARKSIDE-Akumulatorowa-wiertarkowkretarka-PABS-20-Li-D4-20-V/p100267303
To nie jest udar do przykręcania/odkręcania (poprzeczny) tylko wzdłużny do wiercenia właśnie w betonie. Udar we wkrętarce przydaje się w miejscach, gdzie nie ma podejścia z dużym młotem. Ale czy to częste sytuacje - oceń sam.
Chciałem napisać, że warto, jak przeczytałem temat.
Ale jak teraz przeczytałem, że parkside, to chyba jednak nie warto...
Kupiłem do domu wersję z udarem ponieważ zwykła wiertarka z udarem się popsuła. Do zastosowań domowych wystarczy ale do częstego profesjonalnego używania chyba będzie za ciężka.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Zależy do czego ma być używana.
Jak pisałem - nie będę wiercił nią w betonie - mam do tego normalną wiertarkę z udarem
Myślałem że tym udarem odkręcę sobie łatwiej mocno dokręconą śrubę. To nie taki udar ?
Czyli dla mnie bez sensu ? Bo i drożej i cięższa.
4 minuty temu, Marko33 napisał:
To nie taki udar ?
Nie taki,
@s_krzychu już wytłumaczył na czym polega różnica między wkrętarką z udarem a zakrętarką.
Zobaczcie, to nie mogą tego prostym językiem napisać w opisie urządzenia ?
Gdybym nie miał Was, kupiłbym i pewnie nigdy z tej funkcji udaru (wiercenie) nie skorzytał poza tym że byłaby cięższa i droższa
Będziesz używał w domu czy w pracy?
W domu i garażu
Ja nikogo nie pytałem, tylko od razu kupiłem wkrętarkę z udarem, ale droższą Stanleya. I powiem Ci, że jakby nie patrzeć przy wkręcaniu długich śrub udar zawsze się przydaje. Bez udaru za nic nie da rady. Mam na myśli śruby dłuższe niż 10cm
W domu i garażu
No właśnie. Czasami w domu do jednego otworu przydaje się taka wiertarka z udarem[emoji3]
Droższa ma udar
Z udarem - 259 zł
Bez udaru - 199 zł
Kupiłem tę z udarem , spoko daje radę ale np. przy skręcaniu mebli trzeba uważać żeby śrub nie przekręcić bo jest dość mocna ;)
Kupiłem tę z udarem , spoko daje radę ale np. przy skręcaniu mebli trzeba uważać żeby śrub nie przekręcić bo jest dość mocna [emoji6]
Ale wiesz ze można sprzeglo uregulować tak by nie przekrecac wkretow?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
21 minut temu, WaWeR napisał:
Ale wiesz ze można sprzeglo yregukowac tak by nie przekrecac wkretow?
A jak???
Edit
Dobra już wiem w linku jest inna niż ja mam. U mnie nie ma regulacji sprzęgła
https://www.lidl-sklep.pl/PARKSIDE-Akumulatorowa-wkretarka-z-udarem-PDSSA-20-Li-A1/p100261032
Edytowane przez Oscar_
Ten udar pomaga ci wkręcać? Toż on nie do tego jest przecież. On do wiercenia w betonie.
No to jak jest w końcu z tym udarem?
Pomaga przy wkręcaniu?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Pomaga i to bardzo. Wiem, ze jest do wiercenia, ale bez udaru nie dało się wkręcać, a z udarem śruby i wkręty idą jak szalone
No właśnie teraz już nie wiem sam!
Kolega niebieskawy twierdzi, że pomaga, to pomaga : )
Ja mam bez udaru sprzęt (bosch gsr 1440-li) i śruby dłuższe wkręcam bez problemu. W ogóle nie myślałem, żeby kupować wkretare z udarem.
Kapuje.
A to przy używaniu udaru nie niszczy się wkręt, bit, materiał (zakładam, że drewno) ?
I jak długie wkręty/śruby, jakie fi używasz? Nawiercasz otwory pod śruby?
Edytowane przez exor
Kapuje.
Ten udar się włącza jakimś przyciskiem czy aktywuje się sam jak wkręcanie idzie ciężko?
A ja nie wiem tego. Nie mam.
Zakładam, że przełaczasz na urządzeniu: wiercenie z udarem / bez udaru.
A ktoś ma tego konkretnego Parkside z udarem i mógłby dać znać?
1 godzinę temu, exor napisał:
Kapuje.
Bity mi objeżdżały jak były kiepskiej jakości. Teraz używam de walta i boscha, które są bardziej wytrzymałe. Ale ważne jest też mocne dociskanie wkrętarki jak ciężko idzie.
Najczęściej wkręcam do drewna 4.5x90mm na krzyżak, bezpośrednio. Jeśli grubsze, to nawiercam wiertłem fi5 i staram się stosować śruby z łbem na klucz nasadowy, wtedy ryzyko objechania jest bardzo małe, ale wkrętarka "ma co robić"
Do betonu też się zdarza wkręcać np. 12x120, ale w betonie jest istotne wywiercić dziurę dobrym wiertłem, bo jeśli jest zjechane, to pomimo, że kołek dobrze wchodzi, to z wkręceniem śruby jest już duży problem
Sam
Mam takiego jak wyżej linkowałem i udar zaczyna działać jak śruba/wkręt zaczyna stawiać opór.
udar włączany - to jest wiertarka udarowa z funkcją wkręcania (z regulacją momentu), do wiercenia w ścianie - tyle - koniec i kropka
Edytowane przez CRAZY_Wroc
Masz ten model czy piszesz na podstawie specyfikacji czy innych danych technicznych ?
mam ten model: https://www.lidl-sklep.pl/PARKSIDE-Akumulatorowa-wiertarkowkretarka-3-w-1-20-V-PSBSA-20-Li-B2/p100285726
tu jest chyba dostateczne wyjaśnienie: regulacja prędkości: 20 poziomów momentu obrotowego + poziom wiercenia + poziom wiercenia z udarem
Czyli ostatecznie ten udar do odkręcania ma się nijak i jak nie zamierzam wiercić z udarem to mogę go sobie darować
Tak. Ale uwierz, bo mam i taka i taka wkretarke. Udar sie przydaje.
Chyba ze masz mala wiertarke z udarem. Ja nie mam ( mam sds ) wiec male otworki robie wlasnie wkretarka.
Mam tą z udarem. Jest mocna i jest ciężka, dużo cięższa od poprzedniego Boscha 18v. Teraz kupiłbym bezszczotkowego parkside bez udaru, trochę mniejszy, lżejszy, bo i tak nie korzystam prawie z udaru, i bez niego jest wystarczająco mocna na moje potrzeby
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Dnia 30.06.2020 o 09:58, ccLot napisał:
Mam to "cudo". Daje rade z wkretami ciesielskimi 220x8, bez nawiercania... Ja jestem zadowolony, ale oprócz niej warto mieć tradycyjną wkrętarkę ze sprzęglem.
Oczywiście, że tak. To właściwie dwa różne narzędzia.
Taka z udarem przyda się do powieszenia obrazka, zamocowania półki itp. - drobne prace idą luksusowo. Ja mam Stanley a fatmax bezszczotkowego, i nigdy już bym nie wrócił do tradycyjnego.
Do wkręcania z udarem jest zakrętarka.
Miałem to cudo dziś w ręku w Lidlu.
Jprdl jakie ciężkie!
Muszę potrzymać jeszcze na żywo tą wkrętarkę bez udaru ale obawiam się że też będzie ciężka.
Te Parkside tak mają?
Tylko z udarem, najlepiej 2biegowa. Ja mam bosha gsr czy gsb, lekkie, poreczne. Zwykla wiertarke uzywam juz sporadycznie, tylko do jakiegos ciezszego wiercenia, tak to w 90% ta wkretarke wszystko obskakuje.
Z udarem są dużo cięższe. To ma mieć moc i wytrzymałość, więc coś za coś... ten parksdie ma 180 Nm, gdzie wkrętarka tej firmy z udarem, ale takim do wiercenia 20V ma jedyne 45Nm...
Dlatego pisałem najlepiej mieć 2 urządzenia, wkrętarka udarowa nie jest "uniwersalna"
Ostatnio dokupiłem bez Aku, bo mam w innych urządzeniach tej serii. Póki co kręciłem konstrukcję pod taras, wkręty 6x180 szły jak w masło, trzeba pilnować, żeby nie przekręcić. Jedynie co to w mojej coś głośno udar pracuje. W przyszłym tygodniu montuję pergolę, a tam będę miał już ciesielskie 8x280, zobaczymy czy ogarnie. Mam też zwykła wkrętarkę 20v z tej serii i póki co działa drugi rok. Wziąłem ostatnio też wiertarkę zwykłą parkside, ale to nieporozumienie kompletne, raczej do plasteliny
Dobra dobra,
Taka zwykla wkretarke do skladania np mebli to ktory parkside?
Dobra dobra,
Taki 4V. No ostatecznie 12V
Imho taka:
https://www.lidl-sklep.pl/PARKSIDE-Akumulatorowa-wiertarkowkretarka-PBSA-12-D2-bez-akumulatora-i-ladowarki/p100274866
mała ale jednak trochę momentu ma.
Dla siebie kupiłem taką do prac domowych:
https://allegro.pl/oferta/bosch-wkretarka-gsr-120-li-2-baterie-bity-gratis-8384699544
i jest bardzo ok:oki:
Ta 4V to awaryjnie, jak się normalna wkrętarka zepsuje albo jak masz wiercenie+kręcenie albo różne końcowki bitów, żeby co chwilę nie przekładać. Kupiłem ten wkrętak 4V z takim założeniem, ale po roku od zakupu praktycznie używam go tylko w miejscach z trudnym dostępem (co mógłbym też zrobić łamaną przystawką do wkrętarki, ale nie jest tak wygodnie). Pomijam już, że 4V jest słabe, więc faktycznie głównie do mebli, ale jest też niemiłosiernie wolne - kręci bity wolniej niż zwykłe wkrętarki na pierwszym biegu :)
