Pulsacyjne hamowanie auta
Hej.
Sytuacja wyglada tak:
Podczas hamowanie  w ostatniej fazie  przed zatrzymaniem czuc pulsacyjne hamowanie-cos jak gdyby fragment tarczy hamulcowej byl zaolejony .Nie wystepuje to zawsze i nie ma zadnych innych objawow typu  wibracje na pedale hamulca czy na kierownicy.Auto do samego konca utrzymuje prosty kierunek jazdy.Nie wiem czy jakas pomoca moze byc fakt wymiany klockow kilka tygodni temu-raczej z najtanszej polki patrzac na paragon.Zaraz po tym auto mialo przeglad techniczny zaliczony bez uwag.
Nigdy  nie spotkalem sie z takim zachowaniem ukladu hamulcowego...
Co mozna ewentualnie sprawdzic?
1 minutę temu, franki napisał:
Skrzywiona tarcza?
Raczej nie - skrzywioną tarczę czuć przy każdej prędkości.
9 minut temu, wlad napisał:
Hej.
Sprawdź luzy. Może coś jest niedokręcone, luźne i klocek lub zacisk "podskakuje".
Wg mnie przy dużej  prędkości może nie wyczuć jak jest delikatnie skrzywiona
Skrzywiona tarcza?
Ale to nie dzieje się zawsze. Bo też tak obstawiałem na początku.
Wysłane z mojego Nokia 3.1 Plus przy użyciu Tapatalka
2 godziny temu, luccass napisał:
Jesteś pewien, że to nie ABS się załącza?
tapatalked
Nie,pulsacja ABS-u jest wyczuwalna na pedale hamulca no i te stuki trudno z czyms pomylic.Tutaj wszystko jest bezdzwieczne-tylko kwestia pusacyjnego zmniejszania predkosci.Wyeliminowalem chyba z kregu podejrzen te wymienione klocki-byly to klocki tylne a zatrzymywanie za pomoca tylko hamulca pomocniczego nie daje tych efektow.
Za każdym razem występuje? Miałem coś podobnego jak miałem zużyte tarcze, po kilku sekundach mocnego hamowania pojawiał się efekt "bicia tarcz". Wystarczyło że tarcze ostygły i problem znikał to kolejnego mocniejszego hamowania.
Nie za kazdym razem-powiedzmy tak w 60% hamowan.
