Kompresor - użytkowanie
Kupiłem kompresor 25 litrów.
Bawiłem się wczoraj cały wieczór ;l
Pytanie: czy po skończonej pracy spuszczać do zera ciśnienie z kompresora ?
Jak często odkręcać zaworek do spuszczania kondensatu wody ? To rozumiem że dopiero po spuszczeniu ciśnienia tym zaworkiem przy przyłączach i zaworek od wody odkręcam dopiero potem kiedy zbiornik już pusty ?
w instrukcji u mnie było że ciśnienie zawsze do zera spuszczasz po robocie, a zaworek chyba raz na tydzień
U mnie w instrukcji było, aby nie zostawiać ciśnienia, pewnie z racji bezpieczeństwa. U mnie bywa różnie, jak coś robię i wiem, że będzie potrzebne powietrze to zostawiam.
O zaworku nawet nie słyszałem .. muszę poszukać :phi:.
Do czego w ogóle używacie kompresora? Nie miałem chyba do tej pory zadań dla niego.
WIem o:
- pompowanie kół
- malowanie
- jakieś przedmuchiwanie
i jakby koniec mojej wiedzy. Aha - w lidlu widziałem jeszcze różne sprzęty na powietrze. Ale to wszystko jest przecież dostępne na zwyczajny prąd...
WIem o:
- pompowanie kół
- malowanie
kupiłem głównie do pompowania zbiornika hydroforu, z innych rzeczy możesz się pobawić w piaskowanie, tylko te 24l to co chwile się będzie załączało więc raczej do niewielkich elementów
pneumatyczne są dużo mniej awaryjne i zdecydowanie bardziej odporne na długie użytkowanie.
WIem o:
- pompowanie kół
- malowanie
Ja głównie przedmuchiwałem rozbirany silnik odkurzacza, który i tak na koniec okazał się ledwo żywy.
Kupiłem sobie do kompresora zestaw gadżetów i mam w nim ten właśnie przedmuchiwacz, coś do pompowania kół z końcówkami do piłki, materaca, długą dyszę z pojemnikiem na płyn (chyba do mycia pod ciśnieniem) i pistolet do malowania :-)
Przede wszystkim kompresor dumnie prezentuje się w garażu i podnosi szacun w okolicy co najmniej o dwa oczka ;l
WIem o:
- pompowanie kół
- malowanie
U mnie:
- przedmuchiwanie - nawet dzieci potrafię tym czyścić :hehe:
- pompowanie hydroforu
- piaskowanie
- pompowanie rowerów i piłek
- czyszczenie hydromasazu w wannie
Zastanawiałem się nad małą poręczną szlifierką.
w tej samej cenie pneumatyki chyba mocniejsze
720Nm
https://allegro.pl/oferta/udarowy-klucz-elektryczny-do-kol-2000w-720nm-pm-7756630763
1450Nm
https://allegro.pl/oferta/klucz-pneumatyczny-1-2-redats-p-120-1450nm-9587339206
Mam 50l kompresor i nigdy nie spuszczam powietrza z niego, zawsze jest nabity na 9Bar. Spuszczam powietrze z niego tylko żeby opróżnić zbiornik z wody z 4 razy w roku.
27 minut temu, bielaPL napisał:
Jeśli te Nm nie są w chińskiej skali to za pomoca tych kluczy można serwisować ciężki sprzęt;] Mam klucz udarowy pneumatyczny Yato z momentem 210Nm i w osobówkach daję rady bez problemu.
Nigdy nie spuszczam ciśnienia jak oprózniam wodę z zbiornika zostawiam z 1.5 bara wtedy szybko zlatuje. Kompresor głównie używam do pmeumatyki nie wyobrażam sobie kręcenia ręcznie przy takiej robocie
I mniejsze oraz lżejsze, np szlifierka oscylacyjna to właściwie rękojeść i tarcza. Można też takim sprzętem pracować w warunkach wybuchowych, bo nic nie iskrzy. Tylko trzeba pamiętać, że powietrze to dosyć drogie medium.
