Malowanie pistoletem elektrycznym
Mam do pomalowania dużo ścian i sufitów farbami typu Śnieżka, Dulux itp.
Jakie macie doświadczenie z pistoletami elektrycznymi do malowania ? Da się bez jakiś większych problemów nimi malować w kolorach ? Czy farby trzeba bardzo rozrzedzać ? Jak wtedy z kryciem ? Duży idzie rozkurz (da się pomalować sufit bez usyfienia farbą ścian) ?
Ja bym jednak użył agregatu ciśnieniowego - jakoś budzi większe zaufanie.
zależy od farby, ja miałem taki lejek testowy i trzeba było zrobić test przepływu ze stoperem.
no jest trochę słabsze, wiadomo, ale przez sposób malowania jest imho równiej naniesiona farba i to się jakoś wyrównuje.
nie ryzykowałbym, odcięcia taśmami trzeba zrobić grubsze
Przymierzałem się do gruntowania, malowania całego domu.
Końcowo wszystko robiłem pędzlem i wałkiem. Mi przy 150 m2 domu szybciej chyba wyszło malować tradycyjnie niż babrać się w zaklejanie wszystkiego po kolei :oki:
Malowałem na próbę garaż, domu bym się nie podjął, chyba że nowy bez mebli i podłóg. Rozkurz jest dramatyczny, ja raz przez nieuwagę zostawiłem uchylone drzwi to pył przeszedł cały wiatrołap i równomiernie osiadł w kuchni i salonie na wszystkim. Sprzątania więcej niż malowania.
Farbę rozrzedzasz w zależności od jej standardowej konsystencji i wydajności pistoletu. Ja dolewałem około 5% wody.
Rozkurz jest duży. Ja jechałem wszystko jednym kolorem, więc nie rozkminiałem tematu - ale na pierwszy rzut oka aby odciąć sufit i ściany - malujesz najpierw ściany, a potem odcinasz pod sufitem taśmą i folią na całej powierzchni ścian. Zasada jest jedna: co nie może/powinno być pomalowane/opryskane - musi być oklejone. Rozkurz roznosi się w zależności od ciągu powietrza - ale na pewno na większe odległości niż się spodziewasz :lol: Do tego dochodzą problemy z oklejaniem - pistolet generuje dosyć silny strumień powietrza - jak coś przykleisz słabo - to zostanie to niespodziewanie zdmuchnięte z oczywistymi skutkami. Parę razy kląłem jak malowałem wnęki okienne. Jak zdmuchnęło taśmę z folią to nie tylko poszło na okno z pistoletu (bo to oczywiście szybko wyłączyłem), ale to co już było na folii oczywiście się podwinęło i wysmarowało okno dodatkowo.
Jak dla mnie do użycia tylko przy pustych pomieszczeniach. Wtedy idzie to bajka. 80m2 (po podłodze) ścian i sufitów przeleciałem dwukrotnie w ciągu jednego dnia bez większego zmęczenia. I w takiej sytuacji polecam.
Warto też rozważyć w sytuacji gdzie do malowania jest wiele nieregularnych kształtów i czas oklejania tego co ma nie być malowane będzie relatywnie krótszy niż czas ręcznego malowania detali.
Mariusz z Łodzi zrobił porównanie malowania natryskiem i wałkiem - użył agregatu hydrodynamicznego, który przepchnie każdą farbę. Te lepsze elektryczne pistolety do farb lateksowych nadają się słabo, ale dadzą radę od biedy. Hydrostat będzie mniej pylił, ale i tak trzeba wszystko dokładnie okleić. Tak jak inni pisali - nadaje się do nowych pomieszczeń, gdzie wystarczy okna drzwi i parapety okleić.
12 godzin temu, s_krzychu napisał:
Chyba odpuszczę pistolet i zrobię to po staremu - wałkiem.
Dzięki za wszystkie informacje !
Machnąłem ostatnio ponad 1000m2 agregatem Wagnera (grunt + farba).
Warunek to maszyna hydrodynamiczna.
Jeśli masz nowy dom (budowę) to IMO bardzo warto
Ja przerabiałam już lekko temat - tzn Wagner zakupiony - pierwsze testy porobione (tzn kuchnia za szafkami i wnęka na szafę pomalowane). Od weekendu zaczynam malowanie całego domu - prościej o tyle, że wszystko na biało i w środku pusto - więc do zaklejenia tylko okno. Póki co wrażenia świetne, ale chętnie dopytam posiadaczy Wagnera - na jakich ustawieniach pracuje Wam się optymalnie? Mi wstępnie wychodzi, że 1/2 pokrętła farby i 1/2 pokrętła powietrza, ale jak się domyślam zależy to od farby nie?
Przyznam, że jestem przerażona :D ale dam radę - nie takie rzeczy się w życiu robiło :D
P.S. mam też do pomalowania nowe drzwi wewnętrzne - szt. 5 - czy ryzykowalibyście malowanie natryskiem? czy jednak małym wałkiem?
Tylko natryskiem, ale nie z wagnera tylko normalnym pistoletem i kompresorem. Ponadto powierzyłbym to fachowcowi, bo wprawę trzeba mieć do pistoletu zwłaszcza na dużych powierzchniach.
bez przesady, jak się dobrze wyreguluje powietrze i farbę to da się tym malować amatorsko z bdb rezultatem.
Pierwsze moje malowanie takim marketowym pistoletem to była ściana 6x2,6m i efekt był idealny.
Kwestia oczekiwań i progu tolerancji :ok:
to samo mógłbym powiedzieć o robieniu zdjęć smartfonami, a jednak 90% to wystarcza ...
Pierwszy dzień malowania mam za sobą. Pierwsze 30 minut - załamka :) Malowanie sufitu to dramat - bo z drabiny, więc co chwilę przestawka. Ale po dłuższej chwili już idzie ok - ściany pomieszczenia 18m2 pomalowane w godzinę. Według mnie jednak idzie dośc dużo farby :) ale jak odchodzi koszt malowania przez ekipę to i tak mam na to wywalone. Wydajność i czas pracy generalnie - taki sobie albo robię coś źle :(
Lecę na ustawieniach: szeroki strumień. 7 farby i 6 powietrza. Podzielicie się swoimi spostrzeżeniami nt. ustawień???
jakbyś napisała dokładnie, jaki masz model Wagnera, jaka farba malujesz i ile ją rozcieńczasz - to prośba ma sens.
Inaczej jest kobieco bez sensu typu -" na którą spinkę zapinacie stanik?"
Ja posiadam http://www.wagner-majsterkowanie.pl/pistolet-malarski-wallperfect-995
Tu nie ma problemu z drabiną/sufitem. Farby wychodzi mi nieco więcej niż wałkiem, ale bez dramatu.
Ja maluję na maksymalnym nadmuchu - szkoda mi czasu. Trzeba jednak odrobinę wprawy, aby nie narobić kleksów/skórki pomarańczy. Nie ma u mnie nastawy na strumień farby. Jedynie szerokość natrysku (tu już dobieram w zależności od tego co akurat maluję). Natomiast Twoje poszukiwania i tak są raczej pozbawione szans na porównanie, bo ważnym czynnikiem jest tutaj gęstość farby, a to trudno porównać przez Internet. W zależności od niej dobierasz resztę parametrów.
