Podłączenie bojlera
Bojler powieszony jako nadumywalkowy.
Dopływ zimnej  wody po prawej.
Zawory od dołu - bezpieczeństwa ze zwrotnym powyżej spustowy do opróżniania bojlera na zimę.
Dlaczego to nie działa?
Zawór bezpieczeństwa na 7 atm.
Po otwarciu spustowego i odkręceniu kurków ciepłej i zimnej wody z bojlera bardzo słabo schodzi.
Odkręcałeś całkiem wężyk ciepłej wody podczas próby spuszczania? Zawartość i przekroje rur mogą być za dużą przeszkodą do pokonania podciśnienia. Najpierw spuściłbym właśnie ciepłym króćcem (dużo nie powinno zlecieć), a dopiero potem zimnym, zostawiając ciepły otwarty/odkręcony.
Edytowane przez Krisker
Nie odkręcałem wężyków, odkręcałem tylko kurki w obydwu umywalkach.
Pobór ciepłej wody jest chyba z góry baniaka więc opróżnianie tym króćcem może słabo iść. Bardziej króćcem zimnej powinno zlecieć a ciepły służyć jako doprowadzenie powietrza.
To z łańcuszkiem to jest zawór do spuszczania wody?
Edytowane przez zzzz
No właśnie tak jest zrobione.
Tak to jest zawór upustowy.
A co on taki dziwny? Nie wystarczyłby zwykły kranik?
Otwórz zawór bezpieczeństwa i zobacz czy woda nie leci lepiej.
Kiedyś spuszczałem kranikiem, ale słabo szło.
Więc coś odkręcałem.
To jest najzwyklejszy zawór kulowy, a zamiast zakrętki wkręca się kruciec z wężykiem i do muszli spuszcza wodę.
Wężyk od ciepłej wody.
Odkręcenie kranu ciepłej wody różni się praktycznie od odkręcenia wężyka ?
Przecież otwiera się możliwość spływania wody stroną zimną przez zawór upustowy.
Kran może być daleko, może być problem z zaciągnięciem stamtąd.
lepiej odkręcić wężyk przy bojlerze
Ale zaciągane jest tylko powietrze.
Co to ma opór ?
Coś jest nie tak, potrzeba rady zawodowego hydraulika.
Te wężyki mają małe przekroje, sprawdzałeś ciśnienie w instalacji? Zawór może i jest na 7 atm to o niczym nie świadczy, ale jakie jest w rurach?
O czym TY piszesz ? Bo ja o spuszczaniu wody z bojlera przed zimą.
Odkręć wężyk przy bojlerze.
Tak jak pisali wcześniej , może być problem z zaciągnięciem powietrza.
Zakręć zaworek po lewej stronie , odkręć wężyk , potem odkręć zawór i powinno zaciągnąć powietrze
A to żle zrozumiałem ;l
Może być jeszcze jedno, ja tak miałem wielokrotnie nawet w nie starych podgrzewaczach, tj. na dnie jest tyle kamienia, że blokuje wypływ wody króćcem zimnej, a ciepła, jak już ktoś pisał, ma wejście z góry.
Ale napewo polecam odkręcić wężyk na ciepłej, a nawet dmuchnąć w niego kompresorem
Z tym kamieniem to coś może być, bo jak demontowałem bojler to sporo wyleciało.
Obsługa bojlera musi być prosta. Jak okaże się, że trzeba odkręcać wężyk od  ciepłej wody to też zamontuje zawór upustowy.
  • 1 miesiąc później...
Miał kolega rację, kamienia niesamowite ilości.
Wytrząsłem mnóstwo na miejscu.
Po powrocie do domu z bojlerem zalałem go octem i gorącą wodą.
Po 2 dniach przy wylewaniu rurę zatykały kawałki kamienia i musiałem drutem przetykać.
Walczyłem jak lew ze 3 godziny ale teraz bojler wydaje się czysty i woda schodzi momentalnie.
Za to mam sporą kupkę kamieni, piasku i jakiegoś mułu, a bojler z 2011 roku używany sporadycznie.
Miałem to samo. U mnie bojler zaczął przeciekać i chciałem go wymienić bo przypadkiem miałem drugi identyczny więc bez rzeźbienia. Po 4 godzinach spuszczania wody (bojler 50L z tego co pamiętam) ledwo go z tej ściany zdjąłem bo wciąż było sporo. Zawór bezpieczeństwa i króćce były całe w kamieniu.
