Pierwszy raz hydraulika
Będę podłączał umywalkę i kran. Co muszę wiedzieć? Taśma teflonowa, pakuły? Może jakiś dobry filmik na YT macie?
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
A co masz na przyłączu? Rury czy od razu jakiś kranik?
Są kraniki, czy tylko zakorkowane końcówki rur?
Jeśłi kraniki, to wystarczą uszczelki w wężykach.
Jeśli chcesz dodać kraniki, to ja wolę pakuły ;] Dobrze jest gwint trochę zniszczyć, by pakuły nie ślizgały się przy wkręcaniu.
Wężyki na długość wystarczą
Syfon też podłączasz?
Jeżeli taśma to przy wkręcaniu nie cofać obrotów
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
rozsądnie będzie jak dodasz fotki
bo założenie kranu na "koniki" to co innego niż wkręcenie "koników" i ich ustawienie
umywalka to podłączenie syfonu do spływu czy coś więcej ?
Sa tylko zakorkowane końcówki. Umywalka z szafką . Syfon też będę montował. Całość od a do z default_smile.gif. Mam jeszcze w kotłowni do montażu umywalkę bez szafki. I myślę żeby wpierw tu zrobić dla testu a potem ta druga w lazience default_smile.gif
Pakuły są lepsze. Mówię to ja, który lubi różne nowinki. Dodaj do tego pastę uszczelniającą. Gwint lekko brzeszczotem podrap i będzie ok.
A, nie kupuj najtańszych zaworków itp. - mają cienkie ścianki i lubią pękać.
:ok:
No i nie takie klasyczne, zakręcane, bo za jakiś czas nie do ruszenia. Tylko kątowe.
8 godzin temu, rwIcIk napisał:
:ok:
Też tak kiedyś myślałem, aż trafiłem na kilkuletnie, nie ruszane od montażu viega - palcami bez problemu 😲
Jakieś przyzwoite miałem właśnie w mieszkaniu 20-letnim. Dało się zakręcić, ale nie do końca, bo lekko kapały
Co ciekawe, zawór przed licznikiem też słabo trzymał i o mały włos nie zalałem sąsiadów ;]
Na czas remontu zamontowałem korki.
Ależ to będzie ujowo wyglądać z rozetkami 🤦‍♂️
Mam w małej łazience  umywalkę bez szafki. Syfon srebrny i podłączenie wody rurkami zamiast wężyków. Przyzwoicie wygląda :ok:
Ależ to będzie ujowo wyglądać z rozetkami [emoji2357]
Tutaj będzie z szafką :)
Rozetki zbędne jeżeli szafka zasłoni. Możliwe, że będziesz potrzebować przedłużkę bo dosyć głęboko są końcówki. 1-2 cm powinno styknąć - https://allegro.pl/oferta/przedluzka-mosiezna-1-2-cala-gw-gz-4cm-40mm-7610707895
Przymierz zaworek najpierw "na sucho"
Edytowane przez HerrMajki
Przedłużka potrzebna.. dodatkowo na instrukcji kranika jest nie używać pakuły. I co teraz :)? fe307a5e5609e088a9082fb3c4e9094d.jpg
Aha, no to nie używaj. Mam te same w kotłowni. Nie używałem. One mają uszczelke już.
taśma teflonowa
A jak założyłem z pakułą to przeszkadza czy może zostać?
A co ma przeszkadzać, ważne żeby nie ciekło. Te oryginalne uszczelki w tym zaworze są o tyle słabe, że jak chcesz odkręcic to potem one już są do wywalenia.
U mnie fachura tak dał d#$&-
Swoją szosą, obecnie produkowane kształtki są marnej jakości ..
z pakułami trzeba mieć trochę wprawy i lekko uszkodzić gwint, taśma dla amatora bezpieczniejsza i prostsza
Swoją drogą, to takie przyłącza wężykowe to wszyscy producenci każą przykręcać ręcznie, więc nic nie pęknie.
A powyższe jednoznacznie dowodzi, że ten fachura był mistrzem w swojej branży 👎
Muszę kupić jeszcze kawałek rurki harmonijkowej bo mi odpływ nie pasuje hehe.
Harmonijka to chyba zło. Lubi się zapychać. Kombinuj z rur do syfonów.
Kurde trzeba było wieszać centralnie nad odpływem :/
Nie zgodzę się. Pakułami prościej mi się robiło.
Udało się bez harmonijki
Następny etap umywalka w drugiej łazience wraz z szafką8e33ce74c61be4ed5791d64bc10b6c48.jpg464fe4ce2e1dd0e2f7d715ea3cd09afb.jpg
Francja, elegancja. :ok:
Jeszcze silikon daj na łączeniu umywalki z płytkami.
A powyższe jednoznacznie dowodzi, że ten fachura był mistrzem w swojej branży [emoji107]
Gdzie Ty tam wężyk widzisz? To PEX zagniatany.
Fachura jest dobry i sprawdzony, robił u nas już kilka rzeczy nie raz. Mam nadzieję że to jakaś chwilowa słabość albo trefne kolanko... Bo ciężko będzie znaleźć kolejnego
Kolega przesądza ;-) nie słuchaj go
Jest położony :)
Pękła mi kiedyś krzywka do baterii, sama z siebie, nie była mocno wkręcona nawet. Niedziela wieczór, w piwnicy wygrzebałem krzywkę z PRLu jeszcze - materiału w miejscu gwintowania było jeszcze ze 2mm spokojnie, w nowej kształtce był prawie sam gwint...
Zabrałem się za drugą łazienkę. Tutaj trochę inny dylemat. Umywalka będzie położona na szafce. To duża metrowa sztuka. Także ciężka. Ściana do której będzie mocowana na 10cm h+h. Więc kołki długość max 8cm, fi pewnie 12. Utrzyma się to na 4 kółkach z zawalonymi szufladami? Mogę dać dodatkowe 2 kołki w belkę tylnią. Ostateczność to możliwość domontowania dwóch nóżek z przodu chociaż próbuje tego uniknąć :)
Daj jeszcze te dwa kołki. Chyba, że możesz wstawić szpilki od tyłu ;)
Idę jednak w te nóżki. Jak dzieciak w domu to różne rzeczy mu do głowy potrafią przyjść ...
Druga łazienka w fazie testów. Trafiłem na jeden niuans. Żeby kurek był po środku swojego ruchu trzeba go ustawić bardziej w lewo od kranu. W instrukcji brak informacji o regulacji tego. Jest jakiś sposób na to? Armatura z ikei jeśli ma to znaczenie
  • 4 tygodnie później...
Niekiedy są na wieloklinie, może wystarczy odkręcić śrubkę i przełożyc ?
